ISL8205M:单通道高效 DC/DC 降压电源模块的设计与应用
作为电子工程师,在电源设计领域,我们总是在寻找性能出色、设计灵活的电源模块。ISL8205M 就是这样一款值得关注的单通道同步降压完整电源模块,下面就为大家详细介绍这款模块的特点、性能以及设计要点。
文件下载:ISL8205MEVAL1Z.pdf
1. 产品概述
ISL8205M 能够提供高达 5A 的连续电流,工作在 2.6V 至 5.5V 的单输入电源轨上。它集成了控制器、功率电感器和 MOSFET,只需少量外部组件即可工作,非常适合空间受限和便携式电池供电的应用。
1.1 主要特性
  • 高集成度:集成了控制器、MOSFET 和电感器,引脚/功能与 3A 的 ISL8202M 兼容。
  • 宽输入电压范围:2.6V 至 5.5V 的输入电压范围,适应多种电源场景。
  • 可调输出电压:输出电压范围可调,最低可达 0.6V,且在不同线路、负载和温度条件下,精度优于 1.6%,效率高达 95%。
  • 灵活的频率控制:默认 1.8MHz 电流模式控制操作,频率可通过外部电阻在 680kHz 至 3.5MHz 之间调节,也可与高达 3.5MHz 的外部时钟信号同步。
  • 多种工作模式:具备可选的 PFM 模式以提高轻载效率,以及 100% 占空比的 LDO 模式以延长电池寿命。
  • 保护功能完善:拥有输入欠压锁定(UVLO)、过温、过流/短路(打嗝模式)、过压和负过流等保护功能,确保在异常工作条件下的安全运行。
1.2 应用领域
  • DC - DC 负载点(POL)电源模块:为各种电子设备提供稳定的电源转换。
  • 微控制器(µC)/微处理器(µP)、现场可编程门阵列(FPGA)和数字信号处理器(DSP)供电:满足这些高性能芯片对电源的严格要求。
  • 便携式设备和电池供电设备:其高集成度和低功耗特性非常适合此类设备。
2. 引脚配置与功能
2.1 引脚描述
ISL8205M 采用 22 引脚 QFN 封装,各引脚功能如下:
  • FB 引脚:电压设置引脚,通过连接电阻 RSET 到 SGND 来设置模块输出电压,建议在 FB 到 SGND 之间并联陶瓷电容以确保系统在极端条件下的稳定性。
  • VSENSE 引脚:电压感应引脚,内部与 VOUT 之间连接有 51Ω 电阻,用于本地输出电压反馈。若需要实现最佳负载点调节性能,需将远程感应走线直接连接到 VSENSE。
  • PGND 引脚:功率接地引脚,输出电容应跨接在 VOUT 和 PGND 之间,并靠近引脚 3,因为它是输出电流的回流路径。
  • VIN 引脚:电源输入引脚,输入电压范围为 2.6V 至 5.5V,模块输入处需要至少 44µF 的总输入电容,建议使用 X5R 或 X7R 陶瓷电容,并尽可能靠近模块输入放置。
  • PG 引脚:电源良好信号引脚,为开漏输出,需在 VIN 和 PG 之间连接 10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻。在电源启动或 EN 引脚启动时,PG 上升沿在输出达到调节范围后延迟 1ms。
  • SYNC 引脚:同步引脚,用于模式选择。连接到逻辑高电平或输入电压 VIN 为 PWM 模式;连接到逻辑低电平或地为 PFM 模式;连接到外部时钟可实现同步,内部有 1MΩ 下拉电阻,SYNC 浮空时启用 PFM 模式。
  • EN 引脚:电源使能引脚,高电平使能输出,低电平关闭输出并放电输出电容,通常直接连接到 VIN 引脚,不能浮空。
  • FS 引脚:频率选择引脚,默认频率为 1.8MHz(FS 连接到 VIN 时),可通过连接电阻 RFS 到 SGND 来调整开关频率,范围为 680kHz 至 3.5MHz。
  • SS 引脚:软启动引脚,用于调整软启动时间。连接到 SGND 为内部 1ms 上升时间,连接电容到 SGND 可调整软启动时间,电容值应小于 33nF 以确保正常运行。
  • COMP 引脚:补偿引脚,是电压反馈误差放大器的输出。大多数应用可使用内部补偿网络来稳定系统并实现最佳瞬态响应,即直接将 COMP 连接到 VIN;若需要外部补偿,则需将 COMP 从 VIN 断开并连接到外部补偿网络。
3. 电气特性与性能
3.1 电气规格
在典型测试条件下(VIN = 3.6V,VOUT = 1.2V,TA = +25°C),ISL8205M 具有以下电气特性:
  • 输入电源:欠压锁定阈值上升时为 2.3 - 2.5V,下降时为 2.10 - 2.25V;静态电源电流在不同模式下有所不同,如 SYNC - GND、EN - 高、IOUT - 0A 时为 50µA,SYNC - VIN、fsw - 1.6MHz、EN - 高、IOUT - 0A 时为 18 - 24mA;关断电源电流在 SYNC - GND、VIN - 5.5V、EN - 低时为 5 - 20µA。
  • 输出调节:输出连续电流范围为 5A;线路调节在不同条件下为 0.46% - 0.65%;负载调节在不同条件下为 0.6% - 0.62%;输出电压精度在 PWM 模式下,输出电压范围为 1.2V 至 3.3V 时,误差在 -1.6% 至 1.6% 之间;输出纹波电压在不同负载和频率条件下为 8 - 12mVp - p。
  • 动态特性:正负载阶跃和负负载阶跃时的电压变化在不同条件下有所不同,如正负载阶跃时,VOUT = 1.2V、IOUT = 0A 到 5A、fSW = 1.6MHz 时为 120mVP - P。
  • 过流保护:电流限制消隐时间为 17 个时钟脉冲,过流和自动重启周期为 8 个 SS 周期,正峰值过流限制为 7.5 - 11A,正跳过限制为 1 - 1.8A,零交叉阈值为 -300 - 300mA,负电流限制为 -4.5 - -1.5A。
  • 补偿:电流传感增益为 0.119 - 0.166Ω,误差放大器跨导在内部补偿时为 60µA/V,外部补偿时为 120µA/V。
  • 开关节点:P 沟道 MOSFET 导通电阻在 VIN = 5V、IO = 200mA 时为 36 - 63mΩ,VIN = 2.7V、IO = 200mA 时为 52 - 89mΩ;N 沟道 MOSFET 导通电阻在 VIN = 5V、IO = 200mA 时为 13 - 30mΩ,VIN = 2.7V、IO = 200mA 时为 17 - 36mΩ;SW 最大占空比为 100%,最小导通时间在 SYNC = 高时为 115ns。
  • 振荡器:标称开关频率在 SYNC = VIN 时为 1600 - 2070kHz,RFS = 261kΩ 时为 800kHz,RFS = 124kΩ 时为 1600kHz;SYNC 逻辑低到高转换范围为 0.70 - 0.80V,滞回为 0.15V,逻辑输入泄漏电流在 VIN = 3.6V 时为 3.6 - 5µA。
  • PG 引脚:输出低电压为 0.3V,引脚泄漏电流在 PG = VIN 时为 0.01 - 0.10µA,OVP PG 上升阈值为 0.80V,UVP PG 上升阈值为 80 - 90%,UVP PG 滞回为 30mV,PGOOD 上升沿延迟时间为 0.5 - 2ms,下降沿延迟时间为 7.5µs。
  • EN 引脚:逻辑输入低为 0.4V,逻辑输入高为 0.9V,使能逻辑输入泄漏电流在拉至 3.6V 时为 0.1 - 1µA。
  • 热关断:热关断温度上升为 150°C,下降时滞回温度为 25°C。
3.2 典型性能特性
  • 效率:在不同输入电压、输出电压和负载电流条件下,效率曲线显示出良好的性能。例如,在 TA = +25°C、VIN = 3.3V 或 5V 的 PFM 模式和 PWM 模式下,不同输出电压和开关频率的效率随负载电流变化而变化。
  • 输出电压纹波:通过示波器测量不同条件下的输出电压纹波,如 VIN = 5V、VOUT = 3.3V、IOUT = 0A 或 5A、fSW = 3MHz 等条件下的纹波情况。
  • 负载瞬态响应:在负载电流阶跃变化(如 0A 到 5A)时,模块能够快速响应,输出电压的变化在可接受范围内。
  • 启动特性:在不同负载和模式(PWM 模式和 PFM 模式)下,软启动过程中开关节点电压、输出电压、PGOOD 信号和输出电流的变化情况。
  • 短路保护:在输出短路时,模块能够迅速响应,进入打嗝模式,保护自身不受损坏,并在故障消除后恢复正常工作。
  • 过压保护:当输出电压超过设定值时,模块能够及时采取保护措施,确保输出电压在安全范围内。
  • 功率损耗:功率损耗随负载电流的增加而增加,不同输出电压和开关频率下的功率损耗曲线可供参考。
  • 降额曲线:在不同环境温度和输入输出电压条件下,为保证模块的正常工作,需要根据降额曲线对负载电流进行降额处理。
4. 功能描述
4.1 PWM 控制方案
将 SYNC 引脚拉高(>0.8V)可强制模块进入 PWM 模式。采用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具有快速瞬态响应和逐脉冲电流限制功能。电流环由振荡器、PWM 比较器、电流传感电路和斜率补偿组成,斜率补偿为 440mV/Ts,电流传感电路增益典型值为 140mV/A,电流环的控制参考来自误差放大器(EAMP)的输出。PWM 操作由振荡器的时钟初始化,P 沟道 MOSFET 在 PWM 周期开始时导通,电流上升,当电流放大器和斜率补偿之和达到电流环控制参考时,PWM 比较器发送信号关闭 PFET 并开启 N 沟道 MOSFET,NFET 保持导通直到 PWM 周期结束。输出电压通过控制 VEAMP 电压到电流环来调节,带隙电路输出 0.6V 参考电压到电压环,反馈信号来自 VFB 引脚。
4.2 PFM(SKIP)模式
将 SYNC 引脚拉低(<0.4V)可强制模块进入 PFM 模式。在轻载时,模块进入脉冲跳过模式,通过降低开关频率来最小化开关损耗。零交叉传感电路监测 NFET 电流的零交叉,当检测到 16 个连续周期时,模块进入跳过模式。在跳过模式下,脉冲调制由跳过比较器控制,PFET 在时钟上升沿导通,当输出高于标称调节值的 1.2% 或电流达到峰值跳过电流限制值时关闭,电感电流放电到 0A 并保持为零,输出电压因负载电流放电输出电容而逐渐降低,当输出电压下降到标称电压时,PFET 在内部时钟上升沿再次导通。当输出电压下降到标称电压的 2.5% 以下时,模块恢复正常 PWM 模式操作。
4.3 频率调整
ISL8205M 的开关频率可通过连接在 FS 到 SGND 之间的简单电阻 RFS 在 680kHz 至 3.5MHz 范围内调节,开关频率设置基于公式 (R{FS}[k Omega]=frac{220 cdot 10^{3}}{f{OSC}[kHz]}-14)。当 FS 引脚直接连接到 VIN 时,工作频率固定为 1.8MHz。
4.4 过流保护
通过 OCP 比较器监测 CSA 输出实现过流保护。电流传感电路将 PFET 电流转换为 CSA 输出,增益为 140mV/A。当 CSA 输出达到阈值时,OCP 比较器触发并立即关闭 PFET。检测到过流条件时,上 MOSFET 立即关闭,直到下一个开关周期才会再次开启。若连续检测到 17 次过流故障,模块将在过流故障条件下关闭,并在 8 个软启动周期的延迟后尝试以打嗝模式重启。
4.5 负电流保护
通过监测低侧 NFET 上的电流实现负电流保护。当电感电流谷值连续 4 个周期达到 -3A 时,PFET 和 NFET 均关闭,与 NFET 并联的 100Ω 电阻将输出放电至调节范围。当输出在调节范围内时,控制开始切换,必要时模块将在 PFM 模式下运行 20µs 后切换到 PWM 模式。
4.6 电源良好信号(Power - Good)
PG 是窗口比较器的开漏输出,持续监测模块输出电压。在 EN 为低电平和模块软启动期间,PG 被主动拉低。软启动期延迟 1ms 后,只要输出电压在 VFB 设置的标称调节电压范围内,PG 变为高阻抗。在输出过压故障(输出电压比标称值高 33%)或输出欠压故障(输出电压比标称值低 15%)条件下,PG 将被拉低。任何故障条件都会使 PG 拉低,直到通过软启动尝试清除故障条件。对于逻辑电平输出电压,需在 PG 和 VIN 之间连接外部上拉电阻,大多数应用中 100kΩ 电阻效果良好。
4.7 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,模块禁用。
4.8 软启动
软启动可减少启动期间的浪涌电流。软启动块向误差放大器输入输出斜坡参考,该电压斜坡限制电感电流和输出电压上升速度,使输出电压以受控方式上升。软启动开始时,当 VFB 小于 0.1V 时,开关频率降低到 200kHz,以便在轻载条件下平稳启动。在软启动期间,IC 以跳过模式运行以支持预偏置输出条件。将 SS 连接到 SGND 可实现内部软启动,约为 1ms;连接电容从 SS 到 SGND 可调整软启动时间,电容值应小于 33nF,以确保故障条件后软启动正常复位,软启动时间计算公式为 (C{SS}[mu F]=3.1 cdot t{SS}[s])。
4.9 外部同步控制
通过向 SYNC 引脚施加外部信号,可将工作频率同步到最高 3.5MHz。SYNC 信号的上升沿触发 PWM 导通脉冲的上升沿。为确保正常运行,建议外部 SYNC 频率在 FS 引脚设置的开关频率的 ±25% 范围内。
4.10 使能控制
使能(EN)输入允许用户控制模块的开启或关闭,用于电源上电排序等目的。模块启用时,通常有 600µs 延迟以唤醒带隙参考,然后开始软启动。
4.11 放电模式(软停止)
当进入关断模式或设置 VIN UVLO 时,输出通过内部 100Ω 开关放电到 PGND。
4.12 100% 占空比
ISL8205M 具有 100% 占空比操作,以最小化开关损耗。当输入电压下降到模块无法维持输出调节的水平时,模块完全导通 PFET。
4.13 热关断
ISL8205M 内置热保护功能。当内部温度达到 +150°C 时,模块完全关闭;当温度下降到 +125°C 时,模块通过软启动恢复运行。
5. 应用设计要点
5.1 输出电压编程
模块的输出电压通过从 FB 引脚到 SGND 连接的外部电阻 RSET 进行编程。RSET 与从 FB 到 VSENSE 连接的内部 100kΩ 0.5% 电阻形成电阻分压器,设置输出电压,计算公式为 (V{OUT }=V{REF } cdot frac{R{S E T}+100 k Omega}{R{S E T}})。典型电压设置电阻值可参考相关表格。需要注意的是,输出电压精度还取决于 (R_{FS}) 的电阻精度,用户需选择高精度电阻以实现整体输出精度。
5.2 推荐
