深入剖析 ISL8225MEVAL4Z 评估板:开启高效电源设计之旅
在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计与应用至关重要。今天,我们将深入探讨 Renesas 的 ISL8225MEVAL4Z 评估板,它为我们在电源设计领域提供了一个强大而实用的工具。
文件下载:ISL8225MEVAL4Z.pdf
一、ISL8225M 模块概述
ISL8225M 是一款完整的双降压开关模式 DC/DC 电源模块,具有诸多出色特性。其双输出可轻松并联,适用于单输出大电流应用,能很好地满足数据通信、电信和 FPGA 等对电源需求较高的应用场景。仅需 ISL8225M 模块、少量无源元件和 (V_{OUT}) 设置电阻,就能实现完整的双 15A 设计。
该模块采用热增强型、紧凑的 17mmx17mmx7.5mm QFN 封装,在满载和高温环境下无需强制风冷即可正常工作。同时,所有引脚易于访问,外部元件较少,大大简化了 PCB 设计,仅需一个元件层和一个简单的接地层。
二、ISL8225MEVAL4Z 评估板特性
1. 关键特性
- 全封装双降压开关电源:提供稳定可靠的电源输出。
- 高输出功率:可达 100W 输出,满足多种应用需求。
- 灵活的输出配置:支持双 15A 或单 30A 输出,适应不同负载要求。
- 宽输入电压范围:4.5V 至 20V 的输入范围,增强了电源的适应性。
- 宽输出电压范围:0.6V 至 7.5V 的输出范围,可根据具体应用进行调整。
- 高精度输出:输出电压精度达 1.5%,确保电源输出的稳定性。
- 高转换效率:最高可达 95%,有效降低功耗。
2. 规格参数
评估板在特定工作条件下进行了配置和优化,输入电压 (V{IN}) 为 4.5V 至 20V,默认输出 (V{O1}) 为 1.2V,(V{O2}) 为 1.5V,输出电流 (I{O1}) 和 (I{O2}) 均为 15A,开关频率 (f{SW}) 为 500kHz。
三、功能描述
1. 推荐设备
在使用评估板时,需要配备一些必要的设备,如 0V 至 20V 且源电流能力至少为 5A 的电源、能吸收高达 30A 电流的电子负载、数字万用表(DMMs)以及 100MHz 四通道示波器。
2. 高输出电压操作
评估板设计用于输出电压低于 5.5V 的情况。若输出电压高于 6V,需参考 ISL8225M 数据手册中的“ISL8225M Design Guide Matrix”表来选择合适的输出电容、输入电容和开关频率。同时,不同输出电压下各相的最大负载能力有所不同,6.5V 输出时每相最大负载能力为 10A,7.5V 输出时为 7A。
3. 快速启动
双输出模式
- 连接电源:将能提供至少 5A 电流的电源连接到评估板的输入引脚 BA7(VIN1)、BA8(GND)、BA3(VIN2)和 BA4(GND),输入电压范围为 4.5V 至 20V,当 (R{18}) 和 (R{19}) 开路时,VIN1 和 VIN2 可以不同。
- 连接负载:将电子负载或待供电设备连接到评估板的输出引脚 BA5(VOUT1)和 BA6(GND)、BA1(VOUT2)和 BA2(GND),注意所有连接,特别是低电压、大电流的 (V_{OUT}) 线路,应能承载负载电流并尽量缩短长度。
- 检查与测量:确保连接正确后,开启电源。若评估板正常工作,绿色 LED 亮起;若异常,红色 LED 亮起,此时需重新检查线路和跳线连接。测量输出电压,应分别为 (V{OUT1}) 1.2V 和 (V{OUT2}) 1.5V。
- 调整输出电压:如需不同的输出电压,可更换板上电阻以提供所需的 (V{OUT})。对于 12V (V{IN}) 且 (V{OUT}) 大于 1.5V 的情况,需调整开关频率,可通过调整电阻 (R{FSET}) 实现;对于 5V (V{IN}),无需调整频率,模块默认频率可用于任何允许的 (V{OUT})。若输出电压设置超过 1.8V,需对输出电流进行降额处理,具体可参考 ISL8225M 数据手册中的降额曲线。
可选的并联单输出模式
- 设置跳线:用跳线短接 JP1(ENC)、JP2(VMON)和 JP3(COMP),若要设置两通道之间 180° 交错相位,用跳线短接 JP6 的 MODE 引脚和 GND 引脚。
- 元件调整:移除 (R{9}) 和 (R{13}),将 (R{14}) 改为 0Ω,将 (R{18}) 和 (R{19}) 改为 0Ω,用短导线或铜带短接 (V{OUT1}) 和 (V{OUT2}),添加 470pF 的电容 (C{2})。
- 连接电源和负载:将能提供至少 5A 电流的电源连接到评估板的输入引脚,VIN1 和 VIN2 需短接在一起;将电子负载或待供电设备连接到评估板的输出引脚 BA5(VOUT1)和 BA6(GND),同样要注意连接线路的承载能力和长度。
- 检查与测量:确保连接正确后,将电源调整到 12V 并开启输入电源。若评估板正常工作,绿色 LED 亮起;若异常,红色 LED 亮起,需重新检查线路和跳线连接。测量输出电压 (V_{OUT1}),应为 1.2V。
- 负载应用:正常稳态运行时,可施加小于 30A 的负载。如需改变输出电压,可参考表 1 更改电阻 (R_{2})。
可选的级联模式
当需要使用多个评估板进行并联或多输出应用时,需要使用级联模式。为方便评估并联特性,Renesas 推荐使用 ISL8225MEVAL2Z 6 相评估板进行简单高效的设置。若不使用该评估板,可按以下步骤操作:
- 禁用控制回路:将 VSEN2 - 连接到 VCC,禁用 (V_{OUT2}) 的控制回路,以生成 CLKOUT 相移时钟信号。
- 设置信号和相位:对 MODE 和 VSEN2 + 引脚电压进行编程,设置 CLKOUT 信号和板上两相之间的相移度数(可参考表 3)。
- 连接评估板:使用同轴电缆将 CLKOUT(J5)连接到下一个评估板的 SYNC(J2),可对其进行并联或双输出使用的编程。
- 连接 ISHARE 引脚:若第二个评估板用于并联使用,需将第一个和第二个评估板的 ISHARE 引脚连接在一起,用两根双绞线短接两个评估板上 JP7(ISHARE/SGND)的不同跳线,并为不同评估板添加 1nF 的电容 (C_{14}) 以解耦噪声。
- 多级级联:若使用第三个评估板,第二个评估板只能用于并联模式,为第三个评估板的 SYNC 引脚生成 CLKOUT 信号。对于更多级联板,按上述步骤操作。
四、PCB 布局指南
1. 基本信息
评估板尺寸为 114.3mmx76.2mm,是 4 层板,各层均采用 2 - oz 铜。该板可作为双 15A 参考设计,采用 FR4 材料,所有元件(包括焊接附件)均为无铅。
2. 热考虑和电流降额
在大电流应用中,PCB 布局对模块的安全运行和最大功率输出至关重要。为承载大电流,需精心设计布局以提高热性能,选择足够的走线宽度、铜重量和合适的连接器。评估板设计为在室温下运行双 15A 无需额外冷却系统,但当输出电压升高或在高温环境下运行时,可用电流会降额,可参考 ISL8225M 数据手册中的降额曲线确定可用输出电流。
为提高使用 ISL8225M 设计的热性能,可遵循以下设计技巧:
- 大电流层使用:使用顶层和底层承载大电流,VOUT1、VOUT2、Phase 1、Phase 2、PGND、VIN1 和 VIN2 应具有大而实心的平面,并在模块下方和周围放置足够的热过孔以连接不同层的电源平面。
- 开关节点处理:Phase 1 和 Phase 2 焊盘是产生开关噪声的开关节点,应将这些焊盘置于模块下方。对于对噪声敏感的应用,建议仅将相位焊盘放置在 PCB 的顶层和内层,避免在底层暴露相位焊盘。为提高热性能,可在内层扩展相位焊盘,同时确保第 1 层和第 3 层的 GND 层覆盖第 2 层相位焊盘的扩展区域,以避免噪声耦合。
- 模块布局:将模块均匀放置在板上,模块之间留出足够空间。若板空间有限,可将低功耗模块(如低 (V{OUT}) 或 (I{OUT}))靠近放置,同时将高功耗模块分开。
- 散热措施:若环境温度高或板空间有限,需要气流来散发模块的热量,也可在模块顶部安装散热片以进一步提高热性能(推荐散热片:Aavid Thermalloy,型号 375424B00034G,www.aavid.com)。
3. 原理图和布局图
文档中还提供了 ISL8225MEVAL4Z 的原理图和各层布局图,包括顶层丝印、顶层元件面、第 2 层、第 3 层、底层焊接面和底层丝印,这些图为工程师进行 PCB 设计提供了详细的参考。
4. 物料清单
文档列出了评估板的物料清单,包括各元件的型号、参考标号、数量、值、公差、电压、功率、封装类型、JEDEC 类型、制造商和描述等信息,方便工程师进行元件采购和设计参考。
五、效率曲线
文档给出了 ISL8225MEVAL4Z 在不同输入电压和输出电压下的效率曲线,展示了效率与负载电流的关系。这有助于工程师在实际应用中根据负载情况选择合适的工作参数,以实现更高的电源效率。
六、总结
ISL8225MEVAL4Z 评估板为电子工程师提供了一个功能强大、灵活且易于使用的电源设计平台。通过深入了解其特性、功能和布局要求,工程师可以更好地利用该评估板进行电源模块的设计和开发,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,我们还需要根据具体情况进行合理的调整和优化,以确保电源系统的稳定性和高效性。大家在使用过程中是否遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
