给PCBA做“心电图”:电阻式应力测试标准与实践
一、如何实时监测PCBA的“内伤”?-电阻应变计技术指南
1、电阻式PCBA应力测试,其核心是使用“电阻应变计”--一种其电阻值会随其自身形变而精密变化的传感器。将它粘贴在PCBA的关键位置,当PCBA因外力(弯曲、振动等)发生微小变形时,应变计也随之形变,其电阻值发生线性变化。通过测量这个微小的电阻变化,我们就能反推出PCBA表面承受的应变量,进而计算应力。
“你可以把电阻应变计想象成贴在PCB上的‘微型心电图电极片’。PCB就像人的身体,当受到外力‘刺激’(如跌落、挤压)时,内部会产生‘应力波’。这个‘电极片’就能精准捕捉到这些微弱的‘心跳’(形变)信号,告诉我们电路板哪里‘紧张’,哪里可能‘受伤’。”
PCBA
二、电阻式应力应变测试方法的核心优势
1、直接测量:直接获取PCBA局部的真实应变数据,而非模拟或推测,让应变片取代被测试对象位置,精确测量测试对象处的应力数值。
2、高灵敏度:可测量微应变(μΣ,10^-6),极其精密,目前行业测试使用最普遍,测试精度最高。
3、实时动态:动态测试,测试产线实际操作能捕捉到SMT产线作业冲击、振动等瞬态事件的全过程。
4、应用广泛:适用于研发验证、工艺优化、失效复现、运输评估等全场景,对工艺的改进有着很大的帮助。
三、PCBA电阻式应力测试标准方案流程(四步法)
步骤一:前期测试点位目标规划与TSK贴片
1、目标明确:明确测试目的(如:评估SMT产线分板应力、跌落冲击、螺丝安装扭矩等制成);
依据IPC/JEDEC-9704标准,贴在PCBA表面应变最大或最关心的区域,板角、大元件(如BGA)四周、贴片类电容、电阻和连接器附近、高密度布线区。
2、原则:靠近可能失效的位置,使用三轴应变片“应变花”(测多方向应变)。建议使用AKEMOND品牌三轴应变片。常规型号有:
1.5*1.5mm尺寸系列TSK-05R-120-3A-11L50W07MS
2.5*2.7mm尺寸系列TSK-1D-120-3A-11L1M2S
4*4mm尺寸系列TSK-1E-120-3A-11L1M2S
5*5mm尺寸系列TSK-1A-120-3A-11L30W07MS
3、应变片的粘贴工艺(关键):
表面处理:清洁、打磨、抛光PCB贴片区域。
精准粘贴:将应变片和PCBA相对应的编号,使用AKEMOND品牌专用粘胶剂(如TSK-36),确保无气泡、完全固化,确保一一对应。
应变片整理:将贴好的应变计的导线进行整理,避免测试过程导线断掉。
PCBA
步骤二:AKEMOND应力测试仪连接应变片与E-strain测试软件进行数据校准处理
1、应力测试仪推荐AKEMOND品牌旗下的TSK-32系列、TSK-64系列、DL-1000系列、DL-2000系列都是便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试、跌落应力测试等。也常用于空调管路应力测试、玻璃应力测试,以及一些结构件的应力测试等。
2、应变片和仪器组成电桥:将应变计接入惠斯通电桥电路,将微小的电阻变化转换为电压信号,通过应力测试仪的放大信号,通过连接应变数据采集器的电脑软件E-strain来采集测试数据。
PCBA
步骤三:应力测试动作执行与数据采集完成
1、场景模拟:在真实或模拟环境中进行测试。
2、典型测试:电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试和跌落应力测试等。三点弯曲、四点弯曲、跌落测试、振动测试、热循环、装配应力测试(如拧螺丝)。
3、同步记录:E-strain测试软件对测试数据的采集,通过触发数据采集,同步记录应变的变化值和相对应-时间的曲线。
4、多通道监测:通常同时监测多个点位(如8-64个通道),全面评估PCBA受力状态。AKEMOND应力测试仪客户后续发展需求,进行功能和通道数的扩展(8通道、16通道、24通道、32通道、40通道、48通道、56通道、64通道可根据情况选配)。
步骤四:数据分析与判据
1、数据处理:软件滤波去除噪声,计算各测试点各通道的应力数值分析、最大主应变、对角应变和应力速率分析,并一键生成测试波形图和数据表格。
2、核心判据:快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大主应变、对角应变和应力速率分析。
3、报告输出:生成带有时程曲线的专业报告,明确表示是否通过,报表能做一个“PASS”和“FAIL”的判定,并指出高风险区域。
PCBA
步骤四:应力测试的测试标准与极限值(行业的“法律条文”)
1、IPC/JEDEC-9704《印制板应变测试指南》
2005年IPC与JEDEC发布
2012年发布修订版A
识别有缺陷的装配与测试流程
提供了系统的执行PCBA应变测试的步骤
明确了测试方法,结合目前行业的客户群体基于封装类型的通用应变极限建议
PCBA
2、应变测试值参考标准:
⑴相关机械制程动作主应变峰值<[±500ue]。
⑵应变速率峰值<[30000ue/s]。
⑶根据被测PCB板厚度所能容许的最大应变阈值。
⑷根据客户的要求和需求来制定应力测试的具体阈值。
本期关键词:PCBA应力测试标准,AKEMOND,TSK-32,TSK-64,DL-1000,DL-2000,MLCC多层陶瓷,BGA焊球开裂,PCBA失效,电容裂纹,机械冲击应力,ICT夹具应力测试,FCT夹具应力测试,打螺丝组装应力测试,分板应力测试。
