日置专题:数据中心 UPS 电池运维升级|HIOKI BT3554-50 筑牢供电安全防线
数据中心的供电生命线,系于 UPS 与铅蓄电池组一刻不停的稳定输出。传统检测需停电、效率低、易漏测、数据难追溯,一旦电池隐性老化,极易引发掉电、宕机等致命风险。
HIOKI 日置 BT3554-50 系列电池测试仪,专为数据中心 UPS 与铅蓄电池打造,以 不停机检测、极速测量、智能指引、降噪抗扰、全链路数据管理 ,重构机房电池运维标准,让每一节电池状态清晰可控,守护算力底座万无一失。
数据中心
直击数据中心运维痛点
  1. 不停机检测:在线即测,不影响业务运行
采用阻抗法精准测量电池内阻与直流电压,设备带电、UPS 正常运行即可完成检测,彻底告别停电检修、业务中断的两难困境,满足 7×24 小时高可用要求。
  1. 极速测量:2 秒完成,批量巡检效率倍增
· 测量响应约1.6 秒,从触针到保存最快仅2 秒
· 单节检测耗时大幅缩短,成组电池批量巡检效率显著提升
· 机房通道狭窄、电池密集场景,快速完成全点位覆盖
  1. 降噪黑科技:强干扰环境仍稳准测量
搭载HIOKI 专属降噪技术,有效抑制变频器、UPS 开关电源等电磁干扰,在高噪机房环境下,测量值稳定可靠,杜绝误差导致的误判、漏判。
  1. 语音+ 可视化指引:防错测、防漏测
· 搭配GENNECT Cross与无线适配器Z3210,语音播报下一节电池编号
· 预设位置、设备、电池编号信息,按序引导,杜绝错测、漏测
· 屏幕同步显示PASS/WARNING/FAIL三级判定,异常即时告警
  1. 全数据闭环:存储+ 传输 + 报表一步到位
· 机身可存6000 条测量数据,配套位置、设备、编号信息完整留存
· 支持USB + 蓝牙无线双传输,对接手机 / 平板 / PC
· 一键生成趋势图、巡检报告,可直接导出 Excel,合规归档更轻松
  1. 坚固耐用:机房现场全天候适配
· 8 节 5 号电池供电,连续工作约8.3 小时,满足全天巡检
· 工业级防护,0~40℃ 稳定运行,手持便携设计
· 3 年质保,长期使用更安心
数据中心全场景应用
【日常预防性巡检】
快速筛查内阻异常、电压偏差、温度超标,提前预警老化风险,把故障消灭在萌芽。
【新电池入网验收】
精准标定初始内阻与电压,建立基准档案,为后续对比、寿命预测提供依据。
【故障精确定位】
成组电池中快速锁定劣化单体,避免整组更换,大幅降低运维成本。
【多机房统一管理】
预设100 组现场配置,跨楼宇、跨楼层机房一键切换,数据集中管理、统一分析。
智能协同|GENNECT 生态赋能高效运维
① 手机/ 平板端 GENNECT Cross:无线同步数据、语音指引、现场拍照归档,外勤无纸化。
② PC 端 GENNECT One:批量处理数据、生成专业报表、绘制长期趋势曲线,支撑运维决策。
③ 可联动HIOKI日置钳形表等仪表,UPS 输入输出、充电状态、电池健康一站式管理。
结语
供电安全是数据中心的底线,电池健康是底线中的底线。HIOKI日置BT3554-50 系列,以专业测量技术 + 智能数字化体验,让 UPS 电池运维从 “被动抢修” 转向 “主动预防”,用数据筑牢供电安全防线,为数据中心 7×24 小时稳定运行保驾护航。
