在电子设计领域,高性能数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件,对于许多应用如宽带通信系统、军事干扰器、仪器仪表以及雷达和航空电子等至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的AD9739这款14位、2.5 GSPS的高性能RF数模转换器。
文件下载:AD9739.pdf
AD9739具备直接RF合成能力,更新速率高达2.5 GSPS。在基带模式下,它能覆盖DC到1.25 GHz的频率范围;在混合模式下,频率范围可扩展至1.25 GHz到3.0 GHz,为宽带信号合成提供了强大的支持。
其DAC核心采用了四开关架构,这种架构能够有效抑制失真,提供卓越的线性性能。在不同频率下,它都展现出了出色的ACLR(邻道泄漏比)指标,例如在350 MHz时,ACLR可达80 dBc;在950 MHz时,ACLR为78 dBc;在2100 MHz时,ACLR为69 dBc。
AD9739采用双端口LVDS数据接口,支持高达1.25 GSPS的操作,并采用源同步DDR时钟技术,确保数据传输的高效性和稳定性。此外,它与AD9739A引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
该转换器具备多芯片同步能力,通过片上同步控制器,可以实现多个AD9739芯片之间的同步,满足一些对同步要求较高的应用场景。
输出电流可在8.7 mA到31.7 mA之间进行编程,为不同的应用需求提供了灵活性。
在2.5 GSPS的工作速率下,功耗仅为1.16 W,有效降低了系统的整体功耗。
AD9739的分辨率为14位,积分非线性(INL)为±1.3 LSB,差分非线性(DNL)为±0.8 LSB,确保了较高的转换精度。其模拟输出的增益误差、满量程输出电流、输出合规范围等参数也都在合理的范围内,为系统设计提供了可靠的保障。
LVDS数据输入和时钟输入的各项参数,如输入共模电压范围、逻辑高低差分输入阈值、接收器差分输入阻抗等,都符合IEEE标准,保证了数据传输的可靠性和稳定性。
在动态性能方面,DAC时钟速率范围为800到2500 MSPS,调整后的DAC更新速率同样为800到2500 MSPS。输出建立时间(tst)到0.1%仅为13 ns,展现出了快速的响应能力。此外,在不同频率下的无杂散动态范围(SFDR)、双音互调失真(IMD)、噪声谱密度(NSD)以及WCDMA ACLR等指标都表现出色。
AD9739对各种电压、温度等参数都有明确的绝对最大额定值限制,在使用过程中必须严格遵守这些限制,以确保器件的安全和可靠性。
从功能框图来看,AD9739主要由TxDAC核心、时钟分布模块、数据接收器控制器、同步控制器等部分组成。TxDAC核心负责将数字信号转换为模拟电流输出,时钟分布模块为各个部分提供所需的时钟信号,数据接收器控制器确保数据的正确接收和处理,同步控制器则用于实现多芯片之间的同步。
AD9739支持1.6 GSPS到2.5 GSPS的输入数据速率,采用双LVDS数据端口,接口为源同步和双数据速率(DDR)。主机通过提供嵌入式数据时钟输入(DCI),并将数据以交错的方式输入到DB0和DB1端口。数据接收器控制器会生成一个与DCI相位偏移90°的内部采样时钟,用于对输入数据进行采样。
该控制器的主要作用是确保主机和AD9739内部数字时钟域之间的数据正确交接。它通过一个延迟锁定环(DLL),使用DCI时钟输入的90°相移版本来采样输入数据,保证采样时刻处于数据模式眼图的中间位置。在初始化时,需要按照一定的步骤进行配置,如设置FINE_DEL_SKEW、禁用和启用控制器等,以确保其正常工作。
Mu控制器用于优化AD9739内部数字和模拟域之间的时序,通过一个可编程的延迟线来调整数字时钟和模拟时钟之间的相位关系。在初始化时,需要设置相位检测器、启用延迟控制器、指定搜索/跟踪模式和目标相位等参数。一旦锁定目标相位,Mu控制器会在跟踪模式下持续调整延迟值,以应对温度、时间和电源变化等因素带来的影响。
AD9739可以向主机处理器提供中断请求输出信号(IRQ),用于指示一个或多个内部控制器是否达到锁定或失去锁定状态。主机可以通过轮询IRQ状态寄存器来确定具体是哪个控制器出现问题,并采取相应的措施。
多个AD9739设备的同步需要确保所有设备具有匹配的流水线延迟。通过一个同步控制器,将主设备的SYNC_OUT信号作为参考时钟,分发给其他从设备的SYNC_IN输入,实现多个设备之间的相位对齐。但在同步过程中,需要注意一些限制因素,如时钟速率较高时,相邻相位之间的时序裕量会减小,需要特别关注PCB布局和时钟分布IC的选择。
AD9739采用四开关架构,这种架构能够消除传统两开关DAC中存在的代码相关毛刺,从而降低失真。它支持三种操作模式:正常模式、混合模式和归零(RZ)模式。通过SPI寄存器可以选择不同的模式,以满足不同的应用需求。
时钟源的质量和驱动强度对AD9739的AC性能至关重要。建议使用具有低相位噪声和低杂散特性的时钟源,并且时钟接收器在由LVPECL或CML输出驱动器驱动时能提供最佳的抖动性能。同时,需要注意时钟输入的共模电平调整,以确保最佳的工作状态。
AD9739的输出电流由数字控制位和I120参考电流共同决定。在配置电压参考电路时,需要注意使用10 kΩ电阻和1 nF旁路电容,并且可以通过数字方式调整输出满量程电流。
AD9739提供互补的电流输出IOUTP和IOUTN,其输出可以建模为一对直流电流源和一个差分交流电流源。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的输出网络,以实现最佳的性能。
为了评估AD9739的性能,需要搭建合适的实验室测试平台。推荐使用DPG2数据模式发生器作为数据输入源,使用低相位噪声/抖动的RF源作为DAC时钟,使用高动态范围的频谱分析仪来测量输出信号的AC性能。
在AD9739上电后,需要通过SPI端口对其进行初始化和配置。具体的启动序列包括软件复位、配置SPI端口、配置Mu控制器、配置数据接收器控制器和同步控制器等步骤。在配置过程中,需要注意各个控制器的锁定状态,并根据需要进行相应的调整。
AD9739作为一款高性能的RF数模转换器,具备高速合成、低失真、灵活接口等诸多优点,适用于多种应用场景。但在实际设计过程中,工程师需要充分考虑其各项参数和工作原理,合理配置各个功能模块,以确保系统的性能和稳定性。同时,对于多设备同步等复杂问题,需要仔细分析和处理,避免出现同步误差等问题。你在使用AD9739的过程中遇到过哪些挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
