h1654155282.3538
2026-04-13
374
加入交流群
AD9737A/AD9739A:高性能RF DAC的技术剖析与应用指南
在当今的电子技术领域,高性能的RF DAC(射频数模转换器)对于实现宽带信号合成和通信系统的高效运行至关重要。AD9737A/AD9739A作为两款具有卓越性能的RF DAC,为工程师们提供了强大的工具。本文将深入剖析这两款器件的特性、工作原理、性能表现以及应用场景,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。
文件下载:AD9737A.pdf
一、产品概述
AD9737A和AD9739A分别是11位和14位、2.5 GSPS的高性能RF DAC,能够合成从直流到3 GHz的宽带信号。它们与AD9739引脚和功能兼容,但不支持同步或RZ模式,工作范围在1.6 GSPS至2.5 GSPS之间。通过消除同步电路,一些非理想的伪像(如图像和离散时钟杂散)在电源周期之间保持稳定,便于系统校准,同时AC线性度和噪声性能与AD9739保持一致。
二、关键特性
(一)信号合成能力
- 高更新速率:具备2.5 GSPS的更新速率,可实现直接RF合成。在基带模式下,能覆盖DC至1.25 GHz;在混合模式下,可达到1.25 GHz至3.0 GHz,满足多种宽带通信需求。
- 优质信号合成:能够在第一或第二奈奎斯特区合成带宽高达1.25 GHz的高质量宽带信号,为通信系统提供了更宽的信号带宽和更高的信号质量。
(二)接口与控制
- 双端口LVDS接口:采用双端口LVDS数据接口,支持高达1.25 GSPS的操作,源同步DDR时钟技术简化了与现有FPGA/ASIC技术的数字接口,提高了数据传输的效率和稳定性。
- 可编程输出电流:输出电流可在8.7 mA至31.7 mA之间进行编程设置,为不同的应用场景提供了灵活的电流输出选择。
- 低功耗设计:在2.5 GSPS的工作速率下,功耗仅为1.1 W,有效降低了系统的能耗。
(三)内部架构优势
- 专有四开关DAC架构:这种架构提供了出色的AC线性性能,同时支持混合模式操作,能够有效减少传统两开关DAC中出现的代码相关毛刺,降低了DAC的失真。
三、工作原理
(一)时钟与数据处理
- 时钟设置:时钟信号DACCLK的频率决定了TxDAC的更新速率,该时钟信号作为主时钟,直接路由到TxDAC以及时钟分配模块,生成所有关键的内部和外部时钟。
- 数据输入与处理:主机处理器通过两个LVDS数据端口(DB0和DB1)向AD9737A/AD9739A提供解交织的数据,数据格式为偏移二进制。数据接收器控制器生成内部采样时钟,优化数据采样,确保数据在主机和器件时钟域之间的正确恢复。数据组装器将解交织的奇偶数据重新组合,然后送入TxDAC进行信号重建。
(二)控制器功能
- 数据接收器控制器:作为延迟锁定环,通过调整DCI和数据输入时钟的延迟,确保数据采样在数据模式眼的中间,跟踪时钟域之间的相位变化。在初始化时,需进行一系列设置,如设置FINE_DEL_SKEW、禁用并重新启用控制器等,以确保其正常工作。
- Mu控制器:用于优化内部数字和模拟域之间的时序,通过调整数字延迟线的延迟值,使数字时钟与模拟时钟保持所需的固定相位偏移。在初始化时,需要进行一系列配置,如开启相位检测器、设置搜索/跟踪模式、设置目标相位等,以确保其在不同的时钟速率下都能稳定工作。
四、性能表现
(一)静态线性度
从典型的INL(积分非线性)和DNL(微分非线性)曲线可以看出,在不同的输出电流和温度条件下,AD9737A/AD9739A都表现出了良好的线性度。例如,在25°C、20 mA输出电流时,AD9737A的INL和DNL误差都在较小的范围内,确保了输出信号的准确性。
(二)动态性能
- SFDR(无杂散动态范围):在不同的输出频率和时钟速率下,SFDR表现出色。如在fOUT = 100 MHz、fDAC = 2.4 GSPS时,SFDR可达70 dBc,表明其能够有效抑制杂散信号,提高信号的纯度。
- IMD(互调失真):在不同的输出频率下,IMD性能良好。例如,在fOUT = 100 MHz时,IMD可达94 dBc,能够有效减少信号之间的互调干扰。
- NSD(噪声谱密度):在不同的输出频率下,NSD表现稳定。如在fOUT = 100 MHz时,NSD可达 -162 dBm/Hz,说明其噪声性能优越,能够提供低噪声的输出信号。
(三)不同模式下的性能
- 正常模式:在正常模式下,AD9737A/AD9739A能够提供稳定的信号输出,适用于大多数宽带通信系统。
- 混合模式:在混合模式下,输出信号在DAC采样率处被斩波,能够改善图像的输出功率,适用于需要在特定频率范围内调整信号功率分布的应用。
五、应用场景
(一)宽带通信系统
在宽带通信系统中,AD9737A/AD9739A的高更新速率和宽带信号合成能力能够满足高速数据传输和信号处理的需求,为通信系统提供高质量的信号输出。
(二)DOCSIS CMTS系统
在DOCSIS CMTS系统中,其高性能的AC线性度和低噪声性能能够确保信号的准确传输和处理,提高系统的可靠性和稳定性。
(三)军事干扰器
在军事干扰器中,AD9737A/AD9739A的快速信号合成能力和高输出功率能够有效干扰敌方通信信号,保障我方通信安全。
(四)仪器仪表和自动测试设备
在仪器仪表和自动测试设备中,其高精度的信号输出和良好的线性度能够满足测试和测量的需求,提高测试结果的准确性。
(五)雷达和航空电子设备
在雷达和航空电子设备中,AD9737A/AD9739A的宽带信号合成能力和低功耗设计能够满足雷达系统对高速信号处理和低能耗的要求,提高设备的性能和可靠性。
六、设计与使用建议
(一)时钟输入
- 时钟源选择:选择具有低相位噪声和低杂散特性的时钟源,以满足目标应用的要求。推荐使用ADCLK914或ADF4350等时钟源,为AD9737A/AD9739A提供高质量的时钟信号。
- 时钟驱动:使用具有快速上升沿的LVPECL或CML输出驱动器驱动时钟接收器,以确保最佳的抖动性能。
(二)电压参考
- 参考电路配置:使用10 kΩ电阻和1 nF旁路电容配置电压参考电路,确保120 μA参考电流的稳定输出。
- 输出电流调整:通过FSC[9:0]寄存器数字调整DAC的输出满量程电流IOUTFS,范围为8.7 mA至31.7 mA。
(三)输出级配置
- 平衡操作:为了实现最佳的AC性能,DAC输出应配置为差分(平衡)操作,输出共模电压偏置到模拟地。
- 输出网络选择:根据应用需求选择合适的输出网络,如Ruthroff 1:1巴伦配置、宽频带巴伦或陶瓷芯片巴伦等,以确保信号的准确传输和处理。
(四)启动序列
在启动AD9737A/AD9739A时,按照推荐的启动序列进行操作,包括配置SPI端口、初始化Mu控制器和数据接收器控制器等,确保器件的正常工作。
七、总结
AD9737A/AD9739A作为高性能的RF DAC,具有高更新速率、优质的信号合成能力、灵活的接口和控制以及良好的性能表现,适用于多种宽带通信和电子系统。在设计和使用过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择时钟源、配置电压参考和输出级,按照推荐的启动序列进行操作,以充分发挥器件的性能优势。同时,对于非理想的频谱伪像,可以采用工厂校准等方法进行优化,提高系统的整体性能。希望本文能够为电子工程师们在使用AD9737A/AD9739A时提供有益的参考。
