探索ISL8272MEVAL1Z评估板:高效DC/DC电源模块评测
在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨ISL8272MEVAL1Z评估板,这是一款用于评估ISL8272M 50A降压DC/DC电源模块的实用工具。
文件下载:ISL8272MEVAL1Z.pdf
一、ISL8272M模块概述
ISL8272M是一款集成了数字PWM控制器、双相同步功率开关、电感器和无源元件的50A降压DC/DC电源模块。其输入电压范围为4.5V至14V,输出电压可在0.6V至5V之间调节,能够在无需气流或散热片的情况下提供50A的连续输出电流。该模块采用ChargeMode™控制(ASCR)架构,可在单个开关周期内响应瞬态负载,具有出色的动态响应能力。
二、评估板介绍
2.1 硬件规格
ISL8272MEVAL1Z评估板是一块4.7英寸x 4.8英寸的6层FR4板,各层均采用2oz铜。板上设有多个占位电阻,用于调整输出电压、开关频率、软启动/停止时间、输入欠压锁定(UVLO)阈值、ASCR增益和残差参数以及设备的PMBus™地址。此外,还可通过符合PMBus的串行总线接口轻松编程或更改更多配置,如排序、Digital - DC™(DDC)总线配置和故障限制。
2.2 配套设备
评估套件中提供了ZLUSBEVAL3Z(USB转PMBus适配器),用于将评估板连接到PC,激活PMBus通信接口。通过运行Microsoft Windows的PC上的PowerNavigator™评估软件,可访问PMBus命令集。
三、关键特性
3.1 电压调节与保护
  • 宽输入输出范围:输入电压范围为4.5V至14V,输出电压可在0.6V至5V之间灵活调节,满足多种应用需求。
  • 可编程功能:支持可编程输出电压、裕量调节、输入和输出欠压/过压保护(UVP/OVP)、输出电流限制、过温/欠温保护(OTP/UTP)、软启动/停止、排序和外部同步等功能,增强了系统的灵活性和可靠性。
3.2 监测功能
可实时监测输入电压、输出电压、输出电流、温度、占空比、开关频率和故障状态,方便工程师对系统进行全面监控和调试。
3.3 控制架构
ChargeMode™控制架构可通过PMBus进行调节,能够在单个开关周期内快速响应负载变化,提高了系统的动态性能。
3.4 指示功能
配备机械开关用于启用和电源良好LED指示灯,方便用户直观了解系统的工作状态。
四、规格参数
评估板默认配置的工作条件如下:
  • 输入电压:5V至12V
  • 输出电压:1.2V
  • 峰值效率:在70%负载下大于90.5%
  • ASCR增益:200
  • ASCR残差:90
  • 开关频率:421kHz
  • 开/关延迟:5ms
  • 开/关斜坡时间:5ms
五、快速启动指南
5.1 引脚带模式
在引脚带模式下,无需PMBus接口即可评估ISL8272M。通过在评估板提供的占位处安装推荐的1%标准0603电阻,可更改输出电压、开关频率、软启动/停止延迟和斜坡时间、UVLO阈值、ASCR增益和残差以及设备的PMBus地址。具体操作步骤如下:
  1. 将ENABLE开关设置为“DISABLE”。
  2. 将负载连接到VOUT接线片连接器(J7 - J8和J9 - J10)。
  3. 将电源连接到VIN连接器(J5和J6),确保连接时电源未启用。
  4. 打开电源。
  5. 将ENABLE开关设置为“ENABLE”。
  6. 在标记为“VOUT REGULATION MONITOR”(J11)的探测点测量1.2V的输出电压。
  7. 在标记为“PHASE1”(TP10)和“PHASE2”(TP11)的探测点观察421kHz的开关频率。
  8. 若要测量模块效率,将万用表电压探头连接到标记为“VIN”(TP1)、“GND”(TP2)和“VOUT”(TP12)的探测点。
  9. 若要更改输出电压,断开板与设置的连接,在底层的RVSET占位处安装1%标准0603电阻,并参考ISL8272M数据手册中的“Output Voltage Resistor Settings”表获取推荐值。
  10. 若要更改开关频率,断开板与设置的连接,在底层的RFSET占位处安装1%标准0603电阻,并参考数据手册中的“Switching Frequency Resistor Settings”表获取推荐值。
  11. 若要更改软启动/停止延迟和斜坡时间,断开板与设置的连接,在底层的R6占位处安装1%标准0603电阻,并参考数据手册中的“Soft Start/Stop Resistor Settings”表获取推荐值。
  12. 若要更改UVLO,断开板与设置的连接,在底层的R6占位处安装1%标准0603电阻,并参考数据手册中的“UVLO Resistor Settings”表获取推荐值。注意,UVLO编程与软启动/停止编程共享同一引脚。
  13. 若要更改ASCR增益和残差,断开板与设置的连接,在底层的R7占位处安装1%标准0603电阻,并参考数据手册中的“ASCR Resistor Settings”表和设计指南矩阵获取推荐值。
5.2 PMBus模式
使用提供的ZLUSBEVAL3Z加密狗和PowerNavigator™评估软件,可对ISL8272MEVAL1Z的所有功能进行评估。具体操作步骤如下:
  1. 从Intersil网站(www.intersil.com/powernavigator)安装PowerNavigator™软件。
  2. 将ENABLE开关设置为“DISABLE”。
  3. 将负载连接到VOUT接线片连接器(J7 - J8和J9 - J10)。
  4. 将电源连接到VIN连接器(J5和J6),确保连接时电源未启用。
  5. 打开电源。
  6. 将ZLUSBEVAL3Z加密狗(USB转PMBus™适配器)连接到ISL8272MEVAL1Z板上标记为“PMBus DONGLE IN”的6针公连接器。
  7. 将提供的USB电缆从计算机USB连接到ZLUSBEVAL3Z加密狗。
  8. 启动PowerNavigator™软件。
  9. 可选择使用PowerNavigator™软件从配置文件加载预定义设置。板上的ISL8272M设备出厂默认工作在引脚带模式,但用户可通过评估软件或加载配置文件修改操作参数。文档中提供了示例“Configuration File”,可复制到记事本编辑器进行所需更改。若加载用户定义的配置文件,默认引脚带配置将被覆盖。
  10. 将ENABLE开关设置为“ENABLE”。也可使用PowerNavigator™软件中的PMBus ON_OFF_CONFIG和OPERATION命令实现PMBus启用。
  11. 使用评估软件中的PMBus命令监控和配置ISL8272MEVAL1Z板。若要保存配置更改,禁用模块并使用命令STORE_USER_ALL;若要恢复出厂默认设置,禁用模块并使用命令RESTORE_FACTORY和STORE_USER_ALL。
  12. Intersil网站(www.intersil.com/powernavigator)提供PowerNavigator™教程视频。
  13. 若要通过数字DC总线(DDC)进行排序或使用单个ZLUSBEVAL3Z加密狗评估多个Intersil数字电源产品,可将ISL8272M与其他数字电源评估板进行菊花链连接。通过在底层的R4占位处安装1%标准0603电阻可更改PMBus地址,参考ISL8272M数据手册中的“SMBus Address Resistor Selection”表获取推荐值。
六、热考虑和电流降额
为确保模块安全运行并提供最大允许功率,电路板布局至关重要。在高温环境和大电流情况下,需精心设计电路板布局以提高热性能,例如选择足够的走线宽度、铜重量和合适的连接器。
ISL8272MEVAL1Z评估板设计为在室温下无需额外冷却系统即可运行50A。但如果输出电压升高或在高温环境下运行,可用电流将降额。可参考ISL8272M数据手册中的降额电流曲线确定评估板可提供的最大输出电流。通过在模块内部插入热电偶测量峰值结温来获取热阻(theta_{JA})。
七、典型性能数据
文档中提供了大量使用ISL8272MEVAL1Z评估板获得的典型性能数据,包括不同开关频率、环境温度、输出电压和负载条件下的输出电流测量精度、效率曲线、负载瞬态响应、软启动/停止特性、输出短路保护、输出过压保护等。这些数据有助于工程师全面了解ISL8272M模块在各种实际应用中的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
八、总结
ISL8272MEVAL1Z评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估ISL8272M 50A降压DC/DC电源模块的性能。其丰富的可编程功能、出色的动态响应能力和详细的性能数据,使得工程师能够快速验证设计方案,优化系统性能。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择引脚带模式或PMBus模式进行配置和调试,并充分考虑热管理和电流降额等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用ISL8272MEVAL1Z评估板的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源模块的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
