在电源管理领域,为负载点应用寻找高效、可靠且紧凑的解决方案是电子工程师们的重要任务。今天,我们就来深入了解一下 ISL85003DEMO1Z 和 ISL85003ADEMO1Z 演示板,看看它们如何满足这些需求。
文件下载:ISL85003ADEMO1Z.pdf
ISL85003 和 ISL85003A 演示套件专为 4.5V 至 18V 输入的负载点应用而设计,主要用于展示 ISL85003 和 ISL85003A 高效同步降压稳压器的性能。这两款稳压器采用 4x3mm 双扁平无引脚(DFN)封装,具有小巧的外形,适合对空间要求较高的应用。
要对这两个演示板进行测试,需要准备以下设备:
输入电压范围为 4.5V 至 18V,能适应多种电源供电情况,为不同的应用场景提供了灵活性。
采用电流模式控制,支持 DCM/PWM 模式,并且有内部或外部补偿选项。此外,ISL85003 还提供 500kHz 开关频率选项,以及高达 2MHz 的外部同步功能。
ISL85003A 具有可调节的软启动时间,能够有效减少启动时的电流冲击,保护电路元件。
连续输出电流可达 3A,能够满足大多数中小功率负载的需求。
所需的外部元件极少,这不仅降低了成本,还减小了电路板的尺寸,提高了系统的集成度。
| 部件编号 | 描述 |
| ISL85003DEMO1Z | 适用于 3A、4.5V 至 18V 开关稳压器的小尺寸演示板,支持外部同步。 |
| ISL85003ADEMO1Z | 适用于 3A、4.5V 至 18V 开关稳压器的小尺寸演示板,具有可调节软启动时间。 |
ISL85003DEMO1Z 套件的输出预设为 5V,但可以通过外部电阻分压器来编程输出电压,该分压器会根据内部参考电压调整反馈。若需更多信息,请参考应用笔记 AN1930 以及 ISL85003 和 ISL85003A 的数据手册。
ISL85003DEMO1Z 板的 EN 引脚通过 (R{7}) 连接到 VIN,这使得该部件始终处于启用状态。若要禁用该部件,只需移除 (R{7}) 即可。
具有 MODE 引脚,可实现不同的模式操作。默认情况下,电路板配置为 (R{6}=200k) 连接到 (v{cc}),这将使芯片默认工作在 PWM 模式。若将该引脚连接到 GND,IC 将工作在 CCM 模式。
具有 SS 引脚,可提供可编程的软启动功能。当芯片启用时,调节后的 4μA 上拉电流源会对连接在 SS 到地之间的电容器 (c{10}) 进行充电。默认电路板配置为 (R{6}=200k) 连接到 (v_{cc}),这将默认使用内部软启动功能。
文档中还提供了详细的物料清单,包括各个元件的型号、数量、制造商等信息,方便工程师进行采购和替换。
在使用这些演示板和相关产品时,需要注意以下几点:
ISL85003DEMO1Z 和 ISL85003ADEMO1Z 演示板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和开发高效的电源解决方案。通过了解它们的特性、设置方法和注意事项,工程师们可以更好地利用这些演示板,为自己的项目找到合适的电源管理方案。你在使用类似演示板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
