深入剖析ADAU1962A:高性能12通道24位DAC的卓越之选
在电子工程领域,数字模拟转换器(DAC)的性能对音频系统的质量起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一款高性能的12通道24位DAC——ADAU1962A,看看它在音频处理方面有哪些独特的优势和特点。
文件下载:ADAU1962A.pdf
一、产品概述
ADAU1962A是一款单芯片数字模拟转换器,它采用了ADI公司专利的多位Σ - Δ架构,提供12个DAC通道,可实现差分或单端输出。该芯片具有一系列出色的特性,使其在汽车音频系统、家庭影院系统以及数字音频效果处理器等应用中表现卓越。
二、关键特性
(一)出色的模拟性能
  1. 动态范围:在差分输出且采用A加权滤波器的情况下,动态范围可达114 dB;单端输出时,也能达到110 dB。如此高的动态范围能够捕捉到音频信号中极其细微的变化,为用户带来更丰富、更细腻的听觉体验。
  2. 低失真与噪声:总谐波失真加噪声(THD + N)在差分输出时低至 -97 dB,单端输出时为 -95 dB,有效减少了音频信号的失真和噪声干扰,确保输出的音频信号纯净度高。
  3. 电压输出:每个模拟输出引脚具有1.5 V的标称共模(CM)直流电平,在0 dB满量程数字输入信号下,引脚摆动幅度约为 ±1.42 V峰值(2.83 V p - p和2 V rms),差分输出电压摆动可达5.66 V p - p(4 V rms),能够满足不同音频系统的需求。
(二)灵活的供电与时钟配置
  1. 供电要求:采用2.5 V数字电源和3.3 V模拟及输入/输出(I/O)电源,内部集成线性稳压器,可从模拟电源电压生成数字电源电压,降低了外部电路的复杂度。
  2. 时钟控制:支持锁相环(PLL)生成或直接使用主时钟,可根据不同的应用场景灵活选择时钟源。通过PLL_CLK_CTRLx寄存器,还能对时钟进行精细配置,满足多样化的时钟需求。
(三)丰富的功能特性
  1. 低电磁干扰(EMI)设计:在系统和电路设计架构上充分考虑了EMI问题,通过使用板载PLL从外部左右帧时钟(LRCLK)导出内部主时钟,减少了对单独高频主时钟的需求,降低了EMI辐射。
  2. 多种工作模式:支持24位和32 kHz至192 kHz的采样率,具备低传播192 kHz采样率模式,可根据实际应用需求选择合适的采样率和工作模式。
  3. 音量控制与静音功能:具有对数音量控制和自动斜坡功能,可实现平滑的音量调节;软件可控的无咔嗒声静音功能,避免了切换静音时产生的噪声。
  4. 温度传感器:内置温度传感器,数字读数精度可达 ±3°C,可实时监测芯片内部温度,确保芯片在安全的工作温度范围内运行。
  5. 通信接口:支持SPI和I2C控制,提供了灵活的通信方式,方便与微控制器进行连接和配置。
三、工作原理
(一)DAC工作原理
ADAU1962A的12个DAC通道采用差分输出,可有效改善噪声和失真性能。每个通道都配备了片上数字插值滤波器,具有68 dB的阻带衰减和线性相位响应,在不同的采样率范围内采用不同的过采样比(256×(48 kHz范围)、128×(96 kHz范围)或64×(192 kHz范围)),以确保音频信号的高质量转换。
(二)时钟信号
芯片上电并将PU/RST引脚置高后,根据SA_MODE引脚的状态,可选择进入独立模式或编程模式。在编程模式下,MCLKO引脚默认提供MCLKI信号的缓冲输出,DLRCLK和DBCLK端口默认处于从模式,需要外部提供相干的主时钟、帧时钟和位时钟信号才能正常工作。通过PLL_CLK_CTRL1寄存器,还可对MCLKO引脚输出的时钟信号进行编程,提供不同的时钟频率。
(三)电源管理
电源上电顺序必须先给AVDDx和IOVDD供电,然后再给DVDD供电,确保AVDDx稳定在规定电压,IOVDD在规定电压的10%范围内后再施加DVDD。通过PU/RST引脚可控制芯片的启动和复位,将其置低可使芯片进入低功耗状态,置高后芯片需要300 ms来稳定。此外,还可通过PLL_CLK_CTRL0寄存器中的PUP位和PDN_THRMSENS_CTRL_1寄存器中的相关位对芯片进行电源管理。
四、典型应用电路
(一)PLL参考环路滤波器
推荐的DLRCLK和MCLKI/XTALI模式的PLL参考环路滤波器电路,可确保PLL稳定工作,为芯片提供准确的时钟信号。
(二)DAC输出滤波器
提供了多种DAC输出滤波器电路,包括差分和单端输出的无源和有源滤波器。这些滤波器可根据实际需求选择,以进一步优化音频信号的输出质量,去除高频噪声。
(三)2.5 V调节器电路
芯片内部集成的2.5 V调节器驱动,只需外部搭配一个通晶体管和旁路电容,即可从3.3 V电源生成2.5 V数字电源,简化了电源设计。
五、寄存器配置
ADAU1962A的寄存器配置丰富多样,涵盖了PLL和时钟控制、电源管理、DAC控制、音量控制等多个方面。通过对这些寄存器的编程,可以实现对芯片各项功能的精确控制。例如,通过PLL_CLK_CTRL0寄存器可选择PLL输入源、晶体振荡器设置、主时钟选择和芯片电源管理;通过DAC_CTRL0寄存器可设置数据格式、串行音频接口模式和采样率等。
六、总结
ADAU1962A作为一款高性能的12通道24位DAC,凭借其出色的模拟性能、灵活的供电与时钟配置、丰富的功能特性以及完善的寄存器配置,为音频系统设计提供了强大的支持。无论是在汽车音频、家庭影院还是数字音频效果处理等领域,ADAU1962A都能满足用户对高品质音频的需求。电子工程师在设计音频系统时,可以充分利用ADAU1962A的优势,打造出更加出色的音频产品。大家在使用ADAU1962A的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
