ISL85003EVAL2Z和ISL85003AEVAL2Z评估板使用指南
在电子电路设计中,选择合适的评估板对于快速验证和开发电源管理解决方案至关重要。今天我们就来详细了解一下ISL85003EVAL2Z和ISL85003AEVAL2Z评估板,看看它们能为我们带来怎样的便利和性能表现。
文件下载:ISL85003AEVAL2Z.pdf
一、评估板概述
ISL85003和ISL85003A套件主要用于4.5V至18V的负载点应用。这两个套件旨在展示ISL85003和ISL85003A低静态电流、高效率同步降压稳压器的性能。这两款芯片采用4x3mm双扁平无引脚(DFN)封装。
二、规格参数
1. 输入输出参数
  • 输入电压范围:4.5V至18V。
  • 输出电压:通过电阻可编程,从0.8V开始,精度为±1%。
  • 最大输出电流:可达3A。
2. 控制模式与特性
  • 采用电流模式控制,支持DCM/CCM模式。
  • 具备内部或外部补偿选项。
  • 有500kHz的开关频率选项,ISL85003还支持高达2MHz的外部同步。
  • ISL85003A具有可调节的软启动时间。
3. 工作温度范围
工作结温范围为 -40°C至 +125°C,能适应较宽的环境温度变化。
三、快速设置指南
在使用评估板之前,我们需要按照以下步骤进行快速设置:
  1. 在通电之前,确保电路正确连接到电源和负载。
  2. 将偏置电源连接到VIN,正极连接到VIN(P4),负极连接到PGND(P5)。
  3. 将输出负载连接到V0,正极连接到V0(P8),负极连接到PGND(P9)。
  4. 验证SW2的位置是PWM还是PFM。
  5. 验证SW1的位置为ON。
  6. 打开电源。
  7. 验证VO的输出电压是否为5V。
四、推荐测试设备
为了对评估板进行全面测试,建议准备以下设备:
  • 0V至25V的电源,至少具备10A的源电流能力。
  • 能够吸收高达7A电流的电子负载。
  • 数字万用表(DMMs)。
  • 100MHz四通道示波器。
  • 信号发生器。
五、关键特性
1. 设计紧凑
评估板采用小而紧凑的设计,节省空间,方便在不同的应用场景中使用。
2. 开关可选功能
通过开关可以选择EN(启用/禁用)和MODE(自动DCM/强制PWM),增加了使用的灵活性。
3. 便于探测
评估板配备了连接器和测试点,方便进行电路探测和测试。
六、输出电压编程
评估板的输出预设为5V,但可以通过外部电阻分压器来编程输出电压。输出电压编程电阻 (R{2}) 取决于反馈电阻 (R{1}) 的值和所需的稳压器输出电压 (V{out}) ,计算公式为: [R{2}=frac{R{1} cdot 0.8 V}{V{OUT }-0.8 V} ] 通常,反馈电阻 (R{1}) 的值在10kΩ至400kΩ之间。如果所需输出电压为0.8V,则 (R{2}) 不焊接,不过 (R_{1}) 仍需用于设置调制器补偿的低频极点。
七、开关控制
评估板上的SW1和SW2用于对ISL85003和ISL85003A电路进行各种控制,具体功能如下表所示: 开关 位置 功能
SW1 OFF 禁用V0
SW1 ON 启用V0
SW2 DCM 强制DCM模式
SW2 PWM 轻载时固定PWM频率
八、元件选择
不同的输出电压需要选择不同的元件,以下是一个典型应用的元件选择表( (V{IN }=12 ~V) , (I{out}= 3A) ): (V_{OUT}) 0.8V 1V 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 3.3V 5V
(C{1}, C{2}) 10µF 10µF 10µF 10µF 10µF 10µF 10µF 10µF
(C_{5}) 22µF 22µF 22µF 47µF 47µF 47µF 47µF 47µF
(C_{6}) 22µF 22µF 22µF 22µF 22µF 22µF 22µF 22µF
(C_{4}) Open Open Open 4.7pF 4.7pF 4.7pF 4.7pF 4.7pF
(L_{1}) 1.8µH 2.2µH 2.2µH 3.3µH 3.3µH 3.3µH 4.7µH 4.7µH
(R_{1}) 301kΩ 301kΩ 301kΩ 301kΩ 301kΩ 301kΩ 301kΩ 301kΩ
(R_{2}) Open 1.2MΩ 604kΩ 344kΩ 241kΩ 142kΩ 96.3kΩ 57.6kΩ
需要注意的是,对于需要输出电容大于200µF的应用,应调整 (R_{1}) 以保持约40kHz的环路响应带宽。
九、注意事项
在使用评估板时,还需要注意以下几点:
  1. 文档中的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对产品或系统设计中电路、软件和信息的使用负责。
  2. 瑞萨电子对因使用这些电路、软件或信息而产生的损失和损害不承担任何责任。
  3. 用户应确保使用条件在瑞萨电子规定的最大额定值、工作电源电压范围、散热特性、安装等范围内。
  4. 非高可靠性或恶劣环境产品不适合用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统。
总之,ISL85003EVAL2Z和ISL85003AEVAL2Z评估板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于验证和开发电源管理解决方案。通过合理的设置和元件选择,我们可以充分发挥其性能优势。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
