ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器演示板使用指南
一、引言
在电子设计中,电源管理模块的性能至关重要。Intersil 的 ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器为多电池输入或 5V、12V 稳压电源轨应用提供了出色的解决方案。本文将详细介绍 ISL85005DEMO1Z 和 ISL85005ADEMO1Z 演示板的相关信息,帮助工程师更好地了解和使用这两款产品。
文件下载:ISL85005DEMO1Z.pdf
二、产品概述
(一)调节器特点
ISL85005 和 ISL85005A 是 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压调节器,适用于多电池供电或 5V、12V 稳压电源轨的应用。它们集成了高端栅极驱动器的自举二极管,减少了外部元件数量。
(二)演示板作用
ISL85005DEMO1Z 和 ISL85005ADEMO1Z 平台可快速展示 ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器的高性能特性。
三、规格参数
(一)工作条件
  • 输入电压范围:7V 至 15V
  • 额定输出电压:5V
  • 最大输出电流能力:5A
  • 默认内部设置的开关频率:500kHz
  • 默认内部设置的软启动时间:2.3ms
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
(二)关键特性
  • 开关可选的使能(EN)功能
  • 可选模式(DEM/强制 CCM)(ISL85005DEMO1Z)
  • 内部和外部补偿选项
  • 频率同步选项(ISL85005DEMO1Z)
  • 可调软启动选项(ISL85005ADEMO1Z)
  • 小巧紧凑的设计
四、订购信息
部件编号 描述
ISL85005DEMO1Z 适用于 ISL85005FRZ 的小尺寸演示板
ISL85005ADEMO1Z 适用于 ISL85005AFRZ 的小尺寸演示板
五、连接器和选择跳线说明
参考设计编号 描述
J1 使能(EN)选择跳线
J3 输入电压正连接
J4 输入电压返回连接
J5 输出电压正连接
J6 输出电压返回连接
六、快速设置指南
  1. 将电源电压设置为 12V,关闭电源。将电源的正输出连接到 J3(VIN),负输出连接到 J4(GND)。
  2. 将电子负载连接到 J5(VOUT)作为正连接,J6(GND)作为负连接。
  3. 使用电压表测量输出电压(J5 和 J6)。
  4. 将示波器探头放置在 VOUT 和其他感兴趣的测试点上。
  5. 将 EN 跳线(J1)设置为 ON 位置。
  6. 将负载电流设置为 0.1A,打开电源,输出电压应稳定在标称 5V。
  7. 缓慢增加负载至 5A,同时监测输出电压,应保持在标称 5V 稳定输出。
  8. 缓慢将 VIN 从 7V 扫至 15V,输出电压应保持在标称 5V 稳定输出。
  9. 将输入电压降至 0V 以关闭调节器。
七、操作模式选择(ISL85005DEMO1Z)
(一)强制连续导通模式(CCM)
在 ISL85005DEMO1Z 的默认配置中,ISL85005 的 SYNC/MODE(引脚 1)浮空,ISL85005 工作在强制 CCM 模式。
(二)二极管仿真模式(DEM)
要将 ISL85005 配置为 DEM 模式,通过在 CSS 处安装一个 0Ω 电阻将 SYNC/MODE 引脚短接到 GND。DEM 模式可实现从 CCM 到 DCM 的自动转换,并在轻载条件下提高效率。
八、频率同步(ISL85005DEMO1Z)
ISL85005 可以通过将外部时钟应用到 ISL85005DEMO1Z 演示板上的 SYNC/MODE 引脚,与 300kHz 至 2MHz 范围内的外部时钟同步。外部时钟应满足数据手册中描述的脉冲宽度和电压电平规格。
九、调整软启动时间(ISL85005ADEMO1Z)
当 SS 引脚浮空时,ISL85005A 具有内部设置的 2.3ms 软启动时间。可以通过在 SS 引脚和 AGND 之间连接一个外部电容((C{SS}))来将软启动时间设置为所需值。电容值可以通过公式 (C{S S}[n F]=3.5 cdot t_{S S}[m s]-1.6 n F) 计算。
十、评估其他输出电压
ISL85005DEMO1Z 和 ISL85005ADEMO1Z 的标称输出电压为 5V。输出电压可以通过由 (R{1}) 和 (R{2}) 组成的外部电阻分压器进行编程。通常先选择 (R{1}) 的值,然后根据 (R{1}) 和所需的输出电压使用公式 (R{2}=frac{R{1} cdot 0.8 V}{V{OUT }-0.8 V}) 计算 (R{2}) 的值。
十一、PCB 布局注意事项
(一)多层 PCB 结构
使用多层 PCB 结构以实现优化性能,建议采用四层 PCB 设计。
(二)输入电容
使用大容量电容和低 ESL 的小型陶瓷电容组合作为输入电容,并将它们尽可能靠近 IC 放置。
(三)VDD 去耦电容
在 VDD 和 GND 之间靠近 IC 放置一个 1µF 的陶瓷电容作为 VDD 去耦电容。
(四)自举电容
在 BOOT 和 PHASE 引脚之间靠近 IC 放置一个 0.1µF 的陶瓷电容作为自举电容。
(五)反馈电阻分压器
将反馈电阻分压器连接在输出电容正极端和 IC 的 AGND 引脚之间,并将电阻靠近 IC 的 FB 引脚放置。
(六)热性能
使用多个热过孔将 IC 的 EPAD 连接到下面的 GND 平面,以提高热性能。
十二、总结
ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器及其演示板为电源管理设计提供了灵活、高效的解决方案。通过合理配置和优化 PCB 布局,工程师可以充分发挥这两款产品的性能优势。在实际应用中,大家可以根据具体需求对输出电压、软启动时间等参数进行调整,以满足不同的设计要求。你在使用类似的降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
