在电子设计领域,DAC(数模转换器)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们就来详细探讨一下凌力尔特(现ADI)的LTC2645,一款四通道PWM转电压输出DAC。
文件下载:LTC2645.pdf
LTC2645是一款四通道的PWM转电压输出DAC,采用16引脚MSOP封装,集成了高精度、低漂移(10ppm/°C)的参考源。它具有无延迟的PWM到电压转换功能,电压输出能在8µs内更新并稳定,支持100kHz到30Hz的PWM输入频率。该系列有12位、10位和8位三种分辨率可供选择,并且保证单调输出。
不同分辨率下,LTC2645的分辨率、单调性、DNL、INL等指标都有明确的规定。例如,在3V供电、内部参考源的条件下,LTC2645 - 12的DNL最大为±1LSB,INL最大为±2.5LSB。
LTC2645通过测量PWM输入信号的周期和脉冲宽度,在每个PWM输入上升沿后更新电压输出。根据公式 (k = 2^{N} cdot t{PWHX} / t{PERX}) 计算数字DAC代码,再通过 (V{OUT(IDEAL)} = (k / 2^{N})V{REF}) 得到输出电压,其中 (N) 为分辨率,(V_{REF}) 为参考电压。
当PWM输入在超过空闲模式超时延迟 (t3)(标称60ms)没有上升沿时,DAC输出进入空闲模式。可通过IDLSEL引脚选择不同的空闲模式,如接地选择透明操作,接 (V{CC}) 选择采样/保持操作。
可用于对系统进行数字校准、微调,确保系统的精度和稳定性。
在工业自动化领域,可实现对各种参数的精确控制,如温度、压力等。
为仪器仪表提供高精度的模拟输出,提高测量的准确性。
在汽车电子系统中,可用于控制各种执行器,如电机、电磁阀等。
文档中给出了两个典型应用电路,一个是4通道PWM到电压输出DAC的电路,另一个是电压裕量应用电路。这些电路展示了LTC2645在实际应用中的连接方式和工作原理。
PCB板应将模拟和数字部分分开,使用单一的实心接地平面,将模拟和数字信号分别布线,减少数字信号对敏感模拟信号的干扰。
LTC2645的GND引脚到接地平面的电阻应尽可能低,可使用单独的电源接地返回走线,避免大电流影响模拟接地平面的电压。
文档还介绍了一些相关产品,如LTC2644、LT1991、LT1469 - 2等,这些产品在功能和性能上与LTC2645有一定的关联,可根据具体需求进行选择。
总之,LTC2645是一款功能强大、性能优越的PWM转电压输出DAC,在众多领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择分辨率、参考模式和工作模式,同时注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
