在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世界的桥梁。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现ADI)的一款优秀产品——LTC2644,一款双路12/10/8位PWM转电压输出DAC,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LTC2644.pdf
LTC2644采用12引脚MSOP封装,集成了高精度、低漂移(10ppm/°C)的基准源,拥有轨到轨输出缓冲器,并保证单调性。它能够测量PWM输入信号的周期和脉宽,并在每个对应的PWM输入上升沿后更新电压输出DAC。其输出更新并稳定到12位精度通常在8µs内完成,能够源出和吸收高达5mA(3V)或10mA(5V)的电流,有效消除电压纹波,可替代缓慢的模拟滤波器和缓冲放大器。
LTC2644接收PWM输入信号,在每个PWM输入上升沿后,根据前一个高、低脉冲宽度计算占空比。数字DAC代码k的计算公式为: [k = 2^{N} cdot t{P W H X} / t{P E R X}] 其中,(t{P W H X}) 是前一个 (INX) 周期的脉冲宽度,(t{P E R X}) 是最近两个 (INX) 上升沿之间的时间。数字到模拟的转换函数为: [V{OUT(IDEAL) }=left(frac{k}{2^{N}}right) V{REF }] 其中,N为分辨率,(V_{REF}) 在内部参考模式下为2.5V,在外部参考模式下为REF引脚电压。
DAC输出 (V{OUTX}) 的更新在 (INX) 上升沿之后发生。延迟 (t{S}) 是从 (INX) 上升沿到 (V{OUTX}) 稳定输出电压的时间,它由计算周期延迟 (t{4}) 和输出DAC的实际稳定时间组成。通常,DAC输出在 (INX) 上升沿后的8µs内稳定到12位精度。
当PWM输入在空闲模式超时延迟 (t{3}) (标称延迟为60ms)内没有上升沿时,DAC输出进入空闲模式。通过将 (IDLSEL) 连接到GND或 (V{CC}) ,可以配置不同的空闲模式状态,包括掉电、保持前一状态、零刻度或满刻度。
在电源受限的应用中,可以使用掉电模式来降低电源电流。当 (IDLSEL) 连接到 (V{CC}) 时,通过将PWM输入保持低电平超过空闲模式超时延迟 (t{3}) ,可以对一个或两个通道进行掉电。选择外部参考模式或两个DAC通道都掉电时,集成参考源会自动掉电。此外,将 (PD) 引脚拉低也可以使两个DAC通道和集成参考源掉电。
LTC2644可以用于数字校准和调整电路中,通过精确的PWM输入转换为稳定的电压输出,实现对系统参数的精确调整。
在需要精确电平设置的应用中,如传感器信号调理、电源电压调整等,LTC2644可以提供稳定的电压输出,满足系统的电平要求。
在工业自动化领域,LTC2644可以用于控制电机、阀门等执行器,通过PWM信号控制输出电压,实现对工业过程的精确控制。
在仪器仪表中,LTC2644可以作为信号发生器或校准源,提供高精度的电压输出,满足仪器仪表的测量和校准需求。
在汽车电子中,LTC2644可以用于汽车传感器信号处理、电源管理等方面,其宽温度范围和低功耗特性使其非常适合汽车应用环境。
PCB板应将模拟和数字部分分开布局,使用单一的实心接地平面,并将模拟和数字信号分别路由到平面的不同区域,以减少数字信号对敏感模拟信号的干扰。
LTC2644的GND引脚到接地平面的电阻应尽可能低,以避免增加设备的有效直流输出阻抗。
使用单独的电源接地返回路径,将电源连接点和DAC接地引脚之间的电流直接引导到电源接地路径,避免影响模拟接地平面电压。
LTC2644是一款功能强大、性能优越的PWM转电压DAC,具有无延迟转换、高精度、低功耗、宽温度范围等优点。它在数字校准、过程控制、仪器仪表等多个领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的分辨率、参考模式和工作模式,并注意PCB布局,以充分发挥LTC2644的性能优势。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
