h1654155282.3538
2026-04-13
427
加入交流群
一文看透LTC2655:四通道I²C DAC的性能与应用
在电子设计领域,数模转换器(DAC)如同数字世界与模拟世界之间的桥梁,发挥着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology推出的LTC2655系列四通道I²C 16/12位轨到轨DAC。它集成了最高10ppm/°C的基准源,为众多应用场景提供了高性能解决方案。
文件下载:LTC2655.pdf
产品概述
LTC2655采用20引脚4mm×4mm QFN和16引脚窄体SSOP封装,内置高性能轨到轨输出缓冲器,保证了输出的单调性。该系列有两种规格:LTC2655 - L使用内部基准源时满量程输出为2.5V,工作电压范围为2.7V至5.5V;LTC2655 - H使用内部基准源时满量程输出为4.096V,工作电压范围为4.5V至5.5V。每个DAC也可采用外部基准源,满量程输出将设定为外部基准电压的两倍。
核心特性剖析
基准源性能出色
- 集成基准源:最大温度系数为10ppm/°C,LTC2655 - L的基准输出电压为1.25V,LTC2655 - H为2.048V,典型温度漂移仅2ppm/°C,能在不同温度环境下保持稳定输出。
- 可选基准模式:用户可通过命令选择内部或外部基准源模式。内部基准源模式是上电默认模式,使用外部基准源时,REFIN/OUT引脚作为输入,输入电压范围为0.5V至VCC/2。
- 基准缓冲器:每个DAC都有独立的高性能基准缓冲器,输入阻抗高,可有效减少DAC切换产生的干扰,将DAC间动态串扰降至1nV•s以下。
高精度与高稳定性
- 高分辨率:提供16位和12位分辨率选择,满足不同精度需求。
- 低非线性误差:16位时最大积分非线性误差(INL)为±4LSB,保证了输出的准确性。
- 低串扰:DAC间串扰极低,小于1nV•s,确保各通道输出的独立性。
灵活的电源与接口设计
- 宽电源范围:LTC2655 - L的电源范围为2.7V至5.5V,LTC2655 - H为4.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
- I²C接口:采用2线I²C兼容串行接口,支持标准模式(最高100kHz)和快速模式(最高400kHz),方便与主控设备通信。
其他特性
- 上电复位功能:通过PORSEL引脚控制,可选择上电复位到零刻度或中间刻度,减少上电毛刺对下游电路的影响。
- 异步更新功能:LDAC引脚实现异步DAC更新,方便实时控制输出。
电气特性详解
直流性能
- 分辨率与单调性:提供16位和12位分辨率,保证全温度范围内单调输出。
- 非线性误差:差分非线性误差(DNL)和积分非线性误差(INL)控制在较小范围内,确保输出的线性度。
- 负载调整率:在不同电源电压和负载电流下,负载调整率表现良好,能保持输出电压的稳定。
- 零点误差和增益误差:零点误差(ZSE)和增益误差(GE)较小,且增益温度系数低,保证了输出的准确性和温度稳定性。
交流性能
- 建立时间:在12位时达到±0.024%(±1LSB)的建立时间为3.9μs,16位时达到±0.0015%(±1LSB)为9.1μs,能快速响应输入变化。
- 压摆率:电压输出压摆率为1.8V/μs,可实现快速信号转换。
- 杂散脉冲:在中刻度转换时,-L选项的杂散脉冲为4nV•s,-H选项为7nV•s,减少了信号干扰。
功耗特性
- 正常工作电流:不同电源电压和基准源开启状态下,工作电流在1.2mA至2.5mA之间。
- 关断电流:关断模式下,电源电流仅为3μA,适合对功耗要求较高的应用。
工作原理与操作要点
上电复位
通过PORSEL引脚设置,可将DAC输出在上电时复位到零刻度或中间刻度。例如,将PORSEL接GND,上电时输出复位到零刻度;接VCC则复位到中间刻度。
电源排序与启动
默认情况下,上电时内部基准源会开启。若使用外部基准源,需将REFCOMP引脚硬接地,并通过命令0111b关闭内部基准源。
数字 - 模拟转换公式
[V{OUT(IDEAL) }=2 cdot k / 2^{N}left[V{REF }- REFLO right]+ REFLO]
其中,k是二进制DAC输入代码的十进制等效值,N是分辨率,VREF是REFIN/OUT引脚的电压。由于REFLO需接地,DAC输出范围为0V至2·VREF。
串行接口通信
采用标准2线I²C接口,通过SDA和SCL总线实现与主机的通信。主机发送START条件和7位从机地址(含写位),若地址匹配,LTC2655会进行应答,随后主机发送3字节写数据,完成命令执行。
关断模式
在功率受限的应用中,可使用关断模式降低功耗。通过特定命令,可将任意通道或所有通道及基准源置于关断模式,此时输出呈高阻态,缓冲放大器、偏置电路和基准电路均停止工作。重新执行包含DAC更新的命令即可恢复正常工作,但需注意恢复时间。
基准源模式
- 内部基准源模式:使用命令0110b选择,上电默认开启。为保证稳定性和低噪声,建议在REFCOMP和GND之间连接0.1μF电容。
- 外部基准源模式:使用命令0111b选择,REFIN/OUT引脚作为输入,输入电压范围为0.5V至VCC/2。
应用领域与典型电路
LTC2655适用于移动通信、过程控制、工业自动化、仪器仪表、自动测试设备和汽车等多个领域。这里为大家介绍一个典型的±5V双极性输出DAC电路。该电路使用LTC2655IUF - L16搭配LTC6240和LT1991,通过合理的电阻和电容配置,实现了±5V的双极性输出。
相关产品推荐
Linear Technology还提供了一系列相关DAC产品,如LTC2609、LTC2605等,可根据不同的通道数量、分辨率和接口要求进行选择。
LTC2655凭借其高性能、高精度和灵活性,在数模转换领域具有显著优势。无论是需要高精度控制的工业自动化,还是对功耗敏感的移动通信设备,它都能提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们应根据具体需求合理选择和使用该产品,以充分发挥其性能优势。
