在电子工程师的日常工作中,为点负载应用选择合适的电压调节器是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下 Intersil(现属瑞萨电子)的 ISL8018DEMO1Z 演示板,它为 ISL8018 低静态电流、高效同步降压调节器提供了一个简单而实用的性能演示平台。
文件下载:ISL8018DEMO1Z.pdf
ISL8018DEMO1Z 专为 2.7V 至 5.5V 供电的点负载应用而设计。它是一块尺寸为 20.07mm x 16.51mm 的 4 层 FR4 板,所有层均采用 2oz 铜,整个转换器占用面积为 115.613 (mm^{2}),具有小巧的外形,方便进行快速且轻松的性能演示。
该调节器具有高达 97%的效率,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
支持 ±10%的输出电压裕度调整,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
可以根据具体应用场景调整电流限制,增强了系统的安全性和稳定性。
能够在输出端存在预偏置电压的情况下正常启动,适应更多复杂的应用环境。
内部软启动时间为 1ms,也可进行调整,减少启动时的电流冲击。
在禁用时,可实现软停止输出放电,保护电路元件。
频率可在 500kHz 至 4MHz 之间调整,默认频率为 1MHz,还支持外部同步,最高可达 4MHz,并具备主从相移能力。
为了对 ISL8018DEMO1Z 进行全面测试,推荐使用以下设备:
在施加任何电源之前,确保电路正确连接到电源和负载。
将偏置电源连接到 VIN,正极连接到 VIN,负极返回连接到 PGND。
将输出负载连接到 VOUT,正极连接到 VO,负极返回连接到 PGND。
验证输出电压是否为 1.8V。
ISL8018DEMO1Z 板为 ISL8018 提供了一个简单的平台。ISL8018 是一款单片同步降压 DC/DC 转换器,能够在 2.7V 至 5.5V 的输入电源下提供高达 8A 的连续输出电流。它采用峰值电流模式控制架构,允许低占空比操作,开关频率为 1MHz。
PCB 布局对于确保转换器正常工作至关重要。对于 ISL8018,功率环路由输出电感 (L)、输出电容 (C_{OUT})、PHASE 引脚和 PGND 引脚组成。为了减少电磁干扰和提高效率,应尽量减小功率环路的面积,连接这些元件的走线应直接、短且宽。转换器的开关节点、PHASE 引脚以及连接到该节点的走线会产生较大的噪声,因此应将电压反馈走线远离这些噪声走线。输入电容应尽可能靠近 VIN 引脚放置,输入和输出电容的接地应尽可能靠近。IC 的热量主要通过散热焊盘散发,因此应尽量增大与散热焊盘连接的铜面积。此外,一个完整的接地平面有助于提高 EMI 性能,建议在焊盘内至少添加五个过孔接地连接,以实现最佳的散热效果。
文档中提供了 ISL8018DEMO1Z 的原理图(图 4)和详细的物料清单。物料清单列出了各个元件的参考设计号、数量、单位、描述、制造商和制造商零件号等信息,为工程师进行电路设计和采购提供了便利。
文档还给出了一些典型性能曲线,包括满载时的 (V{IN}) 曲线(图 7)、满载时 (V{IN}) 关闭的曲线(图 8)、输出电容上的 (V_{OUT}) 纹波曲线(图 9)以及效率与负载的关系曲线(图 10)。这些曲线有助于工程师直观地了解 ISL8018DEMO1Z 在不同工作条件下的性能表现。
综上所述,ISL8018DEMO1Z 演示板是一款功能强大、性能出色的同步降压调节器演示平台,适用于各种点负载应用。电子工程师们在进行相关设计时,可以参考其规格参数、关键特性和 PCB 布局指南,以实现高效、稳定的电路设计。你在实际使用中是否遇到过类似的电压调节器应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
