深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估板:高性能同步降压调节器的理想之选
引言
在电子设计领域,同步降压调节器是电源管理的关键组件。Intersil 的 ISL85014 同步降压调节器以其出色的性能和灵活性,成为众多应用的理想选择。而 ISL85014EVAL1Z 评估板则为工程师提供了一个便捷的平台,用于快速评估该调节器的高性能特性。本文将深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估板,包括其规格、关键特性、使用方法以及 PCB 布局注意事项等方面。
文件下载:ISL85014EVAL1Z.pdf
一、ISL85014 简介
ISL85014 是一款输入电压范围为 3.8V 至 18V 的 14A 同步降压调节器,适用于多节电池供电或 5V、12V 稳压电源轨的应用。该器件集成了一个用于高端栅极驱动器的自举二极管,可减少外部元件数量。
二、评估板规格
- 输入电压范围:4.5V 至 18V。
- 标称输出电压:1.8V。
- 输出电流能力:高达 14A。
- 默认开关频率:600kHz(内部设置)。
- 默认软启动时间:3ms(内部设置)。
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C。
三、关键特性
- 开关选择使能:通过开关 SW5 可方便地启用或禁用 ISL85014。
- 频率同步选项:可将 ISL85014 同步到 100kHz 至 1MHz 的外部时钟,满足不同系统的同步需求。
- 跳线选择模式
- Jumper J9 可选择强制连续导通模式(FCCM)或二极管仿真模式(DEM)。
- Jumper J10 可选择 600kHz 或 300kHz 的开关频率。
- Jumper J11 可选择过流保护(OCP)模式,包括打嗝模式(Hiccup)或锁存关闭模式(Latch - Off)。
- 便于探测:评估板配备了连接器和测试点,方便工程师进行探测和测试。
- 紧凑设计:节省电路板空间,适合空间受限的应用。
四、连接器和测试点说明
| 评估板包含多个 I/O 连接器和测试点,具体如下: |
设计符号 |
参考说明 |
描述 |
| J1 |
输入电压正连接 |
连接电源正极 |
| J2 |
输出电压正连接 |
连接负载正极 |
| J3 |
输入电压返回连接 |
连接电源负极 |
| J4 |
输出电压返回连接 |
连接负载负极 |
| J6 |
相位到地测试的双位插座连接器 |
用于测试相位信号 |
| J7 |
输出电压到地测试的双位插座连接器 |
用于测试输出电压 |
| PVIN |
PVIN 正测试点 |
测试 PVIN 电压 |
| GND |
GND 测试点 |
测试地电压 |
| VIN |
VIN 正测试点 |
测试输入电压 |
| VOUT |
输出电压正测试点 |
测试输出电压 |
| SYNC |
外部同步时钟连接 |
连接外部同步时钟 |
| EN |
使能测试点 |
测试使能信号 |
| VDD |
内部 LDO 输出测试点 |
测试内部 LDO 输出电压 |
| PG |
电源良好输出 |
指示电源状态 |
五、选择开关和跳线说明
- 开关 SW5(使能)
- ON 位置:启用 ISL85014。
- OFF 位置:禁用 ISL85014。
- 跳线 J9
- FCCM 位置:ISL85014 工作在强制连续导通模式。
- DEM 位置:ISL85014 工作在二极管仿真模式,并在轻载条件下实现从 CCM 到 DCM 的自动转换。
- 跳线 J10:设置开关频率为 600kHz 或 300kHz。
- 跳线 J11:设置 OCP 方案为打嗝模式或锁存关闭模式。
六、快速设置指南
- 将电源电压设置为 12V 并关闭电源,将电源正极连接到 J1(PVIN),负极连接到 J3(GND)。
- 将电子负载连接到 J2(VOUT)正极和 J4(GND)负极。
- 使用电压表测量输出电压(测试点 VOUT 和 GND)。
- 将示波器探头放置在 VOUT 测试点(J7)和其他感兴趣的测试点上。
- 将选择开关 SW5 拨到 ON 位置。
- 将负载电流设置为 0.1A,然后打开电源,输出电压应稳定在标称 1.8V。
- 缓慢增加负载至 14A,同时监测输出电压,应保持在标称 1.8V。
- 缓慢将 VIN 从 4.5V 扫至 18V,输出电压应保持在标称 1.8V。
- 将输入电压降至 0V 以关闭调节器。
七、频率同步
ISL85014 可通过将外部时钟应用到 ISL85014EVAL1Z 评估板的测试点 SYNC,同步到 100kHz 至 1MHz 的外部时钟。外部时钟应符合 ISL85014 数据手册中描述的脉冲宽度和电压电平规格。
八、评估其他输出电压
ISL85014EVAL1Z 的标称输出电压为 1.8V,可通过由 (R{1}) 和 (R{2}) 组成的外部电阻分压器来编程输出电压。计算公式为:
[R{2}=frac{R{1} cdot 0.6 V}{V{OUT }-0.6 V}]
通常先选择 (R{1}) 的值,然后根据 (R{1}) 和所需输出电压计算 (R{2}) 的值。
九、PCB 布局考虑
PCB 布局对于 ISL85014 的正常运行至关重要,以下是一些布局指南:
- 多层 PCB 结构:建议使用四层 PCB 以实现优化性能。
- 输入电容:使用大容量电容和低 ESL 的小型陶瓷电容组合,并将它们尽可能靠近 IC 放置。
- VDD 去耦电容:在 VDD 和 GND 之间靠近 IC 放置 1µF 陶瓷电容。
- 自举电容:在 BOOT 和 PHASE 引脚之间靠近 IC 放置 0.1µF 陶瓷电容。
- 反馈电阻分压器:将反馈电阻分压器连接在输出电容正极端和 IC 的 AGND 引脚之间,并将电阻靠近 IC 的 FB 引脚放置。
- 接地:使用多个热过孔将 IC 的 GND 连接到下方的接地平面,以提高热性能。
十、总结
ISL85014EVAL1Z 评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于快速评估 ISL85014 同步降压调节器的高性能特性。通过了解评估板的规格、关键特性、使用方法和 PCB 布局注意事项,工程师可以更好地利用该评估板进行电源设计和测试。在实际应用中,合理设置选择开关和跳线,遵循 PCB 布局指南,能够确保 ISL85014 发挥最佳性能。你在使用 ISL85014EVAL1Z 评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
