型号 SCI01045
塑料叶片高度差检测难实现
图/ 塑料叶片样品
客户遇到的三大痛点
1. 叶片旋转中测量,静态方法不适用
叶片装机后需要模拟真实工况,在高速旋转状态下检测每一片的高度差。传统三坐标、卡尺等静态工具无法在线动态测量。
2. 高转速下精度崩溃
客户要求:转速 1850 转/分钟,高度差动态重复性 ≤ 0.05 mm。普通传感器在高速下数据丢帧、噪声大,重复性往往超过 0.1 mm,根本无法满足。
3. 每圈数据点太少,轮廓不完整
若每圈只能测几个点,叶片局部变形或高点根本抓不到,漏检风险极高。
深视智能激光位移传感器 SGI050
我们为客户提供了一款高频激光位移传感器,采用非接触式点测量原理,直接安装在叶片旋转轨迹上方。
检测方案简速
产品:塑料叶片(半径 95mm × 高 40mm)
测量项目:高度差(叶片上表面相对于基准面的变化)
安装方式:传感器固定,叶片以一定转速旋转,实时采集高度值
数据处理:每圈提取多个高度点,计算最大最小高度差
图/ 点激光实测塑料叶片高度差
检测结果
图/ 测量结果
动态重复性 0.019 mm,比客户要求的 0.05 mm 高出 60% 以上
每圈 320 个点,相当于叶片每 1.125° 就有一个测量点,微小变形能清晰捕捉
点激光传感器在该方案核心优势
超高采样率(88 kHz)
即使叶片高速旋转,也能保证每圈密集采集,不遗漏关键位置。
非接触点测量
无磨损、无应力,不影响叶片动平衡,更不会划伤塑料表面。
强抗干扰能力
基于优异算法,对塑料不同颜色、表面纹理等复杂场景,数据稳定输出。
动态重复性优异
在连续旋转工况下,10 次测量结果高度一致,证明传感器可靠性。
典型应用场景
无人机/涵道风扇叶片高度差检测
笔记本电脑散热风扇叶片动平衡预检
汽车空调出风口叶片轮廓一致性测量
医疗呼吸机涡轮叶片质量控制
凡是需要在旋转状态下测量叶片、扇叶、圆盘类零件高度或跳动,深视智能激光位移传感器都能提供高稳定性方案。
如果您也正在为高速旋转叶片的在线高度差测量而头疼,欢迎联系我们,获取专属测试方案。
