在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天我们要深入了解的是ISL85410DEMO1Z、ISL854102DEMO1Z和ISL85418DEMO1Z演示板,它们为负载点应用提供了出色的解决方案。
文件下载:ISL85410DEMO1Z.pdf
这三款演示板专为3V至40V的负载点应用而设计,分别用于展示ISL85410、ISL854102和ISL85418宽输入电压、低静态电流、高效同步降压稳压器的性能。这三款稳压器采用4mmx3mm 12引脚DFN封装,最大高度为1mm,转换器占用面积仅为1.516 cm²,非常适合对空间要求较高的应用。
这些演示板针对以下工作条件进行了配置和优化:
支持3V至40V的输入电压,能够适应多种电源环境,增加了应用的灵活性。
采用同步操作模式,提高了电源转换效率,减少了能量损耗。
简化了设计过程,降低了设计难度和成本。
集成了高端和低端NMOS器件,减少了外部元件数量,提高了系统的可靠性。
可选择PFM(脉冲频率调制)或强制PWM(脉冲宽度调制)模式,以满足不同负载条件下的效率需求。
内部固定开关频率为500kHz,也可在300kHz至2MHz之间进行调节,方便优化效率和外部元件尺寸。
能够提供高达1A(ISL85410)、1.2A(ISL854102)和800mA(ISL85418)的连续输出电流,满足不同负载的需求。
支持内部或外部软启动,减少了电源启动时的冲击电流。
只需要少量的外部元件,降低了成本和电路板空间。
提供电源良好信号和使能功能,方便系统控制和监测。
为了对演示板进行测试,建议使用以下设备:
在施加任何电源之前,确保电路正确连接到电源和负载。
将偏置电源连接到VIN,正极端连接到VIN(P4),负极端连接到GND(P5)。
打开电源供应器。
验证输出电压是否为3.3V。
演示板的输出电压预设为3.3V,但可以在0.6V至15V之间进行调整。输出电压编程电阻R2的值取决于所需的输出电压和反馈电阻R1的值,计算公式如下: [R{2}=R{1}left(frac{0.6}{V_{OUT }-0.6}right)] 如果所需输出电压为0.6V,则R1应短路。需要注意的是,如果VOUT小于1.8V,由于最小导通时间限制,必须将开关频率和补偿设置为300kHz。具体信息请参考ISL85410、ISL854102和ISL85418的数据手册。
ISL85410、ISL854102和ISL85418具有FS引脚,用于控制操作频率。可编程频率允许在效率和外部元件尺寸之间进行优化,还可以在最小导通时间限制操作时实现低频操作。当FS引脚连接到VCC(R10 = 0)时,默认开关频率为500kHz。通过移除R10,可以将开关频率从300kHz(R12 = 340k)调整到2MHz(R12 = 32.4k)。具体的R10值计算请参考数据手册。注意不要让该引脚浮空。
演示板具有SYNC引脚,允许应用外部同步频率。默认板配置中,R6 = 200k连接到VCC,默认采用PWM操作模式,并根据R12设置的预选开关频率进行操作。如果该引脚连接到GND,IC将工作在PFM模式。S2开关允许强制选择PFM或PWM模式。
R15用于选择内部(R15 = 0)或外部软启动,R11用于选择内部(R11 = 0)或外部补偿。对于需要IC重复重启的应用,建议在CSS上并联一个350kΩ的电阻,以实现快速放电。具体信息请参考ISL85410、ISL854102和ISL85418数据手册的引脚描述表。
文档中还提供了ISL85410、ISL854102和ISL85418在不同输入电压和负载条件下的效率曲线、输出电压调节曲线以及负载瞬态响应测试结果。这些数据可以帮助工程师更好地了解稳压器的性能,为实际应用提供参考。
总之,ISL85410DEMO1Z、ISL854102DEMO1Z和ISL85418DEMO1Z演示板为电子工程师提供了一个方便的平台,用于评估和验证ISL85410、ISL854102和ISL85418稳压器的性能。通过合理配置和优化这些演示板,可以为各种负载点应用提供高效、可靠的电源解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
