在电子设计领域,电源管理模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨 ISL85413DEMO1Z 和 ISL85412DEMO1Z 宽输入电压同步降压调节器演示板。这两款演示板在点负载应用中表现出色,为电子工程师提供了一个便捷的测试和评估平台。
文件下载:ISL85412DEMO1Z.pdf
ISL85413DEMO1Z 和 ISL85412DEMO1Z 套件专为点负载应用而设计,输入电压范围为 3.5V 至 40V。该套件用于展示 ISL85413 和 ISL85412 宽输入电压、低静态电流、高效率同步降压调节器的性能。其中,ISL85413 的输出电流可达 300mA,ISL85412 的输出电流为 150mA。这两款调节器采用 3mmx3mm 8 引脚 DFN 封装,最大高度仅 1mm,非常适合对空间要求较高的应用。
在对这两款演示板进行测试时,建议使用以下设备:
3.5V 至 40V 的宽输入电压范围,使得这两款调节器能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
同步操作模式确保了高效率的能量转换,减少了功率损耗,提高了系统的整体效率。
无需额外的补偿电路,简化了设计过程,降低了设计难度和成本。
集成了高端和低端 NMOS 器件,减少了外部元件的数量,提高了系统的可靠性和稳定性。
在轻负载情况下,可以选择 PFM(脉冲频率调制)或强制 PWM(脉冲宽度调制)模式,以优化效率和性能。
ISL85413 可提供高达 300mA 的连续输出电流,ISL85412 可提供 150mA 的连续输出电流,满足不同负载的需求。
内部软启动功能可以避免启动时的电流冲击,保护电路元件,提高系统的可靠性。
仅需少量的外部元件,降低了成本和电路板空间需求。
具备电源良好和使能功能,方便对电路进行控制和监控。
在施加任何电源之前,确保电路正确连接到电源和负载。将偏置电源连接到 VIN,正极端子连接到 VIN(P4),负极端子连接到 GND(P5)。
打开电源供应,开始测试。
验证输出电压是否为预设的 3.3V。如果需要调整输出电压,可以参考应用笔记 AN1929 和 ISL85412 数据手册。
ISL85413DEMO1Z 和 ISL85412DEMO1Z 套件的输出电压预设为 3.3V,但可以在 0.6V 至 15V 范围内进行调整。具体的调整方法可以参考相关的应用笔记和数据手册。
演示板上的 EN 引脚通过 (R{7}) 连接到 (V{CC}),这使得器件始终处于启用状态。如果需要禁用器件,可以移除 (R_{7}),并在 R8 位置安装一个 0Ω 电阻。
ISL85413 和 ISL85412 评估板上有一个 MODE 引脚,允许不同的模式操作。默认情况下,电路板配置为 (R{6}=200k) 连接到 (V{CC}),这使得器件默认工作在 PWM 模式。如果将该引脚连接到 GND,IC 将工作在 PFM 模式。
在使用这些演示板时,需要注意以下几点:
ISL85413DEMO1Z 和 ISL85412DEMO1Z 演示板为电子工程师提供了一个方便、高效的测试和评估平台。通过了解其关键特性和操作方法,工程师可以更好地利用这些演示板进行电源管理模块的设计和优化。你在使用这些演示板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
