探索ISL85413EVAL1Z与ISL85412EVAL1Z评估板:高效电源解决方案
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下ISL85413EVAL1Z和ISL85412EVAL1Z这两款评估板,看看它们能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:ISL85413EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL85413EVAL1Z和ISL85412EVAL1Z评估板主要用于负载点应用,输入电压范围为3.5V至40V。这两款评估板旨在展示ISL85413和ISL85412宽输入同步降压稳压器的性能,其中ISL85413的输出电流可达300mA,ISL85412的输出电流为150mA。这两款稳压器采用3mmx3mm 8引脚DFN封装,最大高度仅1mm,非常适合对空间要求较高的应用。
规格参数
输入输出
  • 输入电压:3.5V至40V,能够适应多种电源环境。
  • 输出电压:默认固定为3.3V,但可在0.6V至12V范围内调整,满足不同负载的需求。
  • 输出电流:ISL85413可达300mA,ISL85412可达150mA。
其他参数
  • 开关频率:700kHz,较高的开关频率有助于减小外部元件的尺寸。
  • 工作结温范围:-40°C至+125°C,能够在较宽的温度环境下稳定工作。
关键特性
紧凑设计
评估板采用了小而紧凑的设计,节省了宝贵的PCB空间,对于空间受限的设计来说是一个不错的选择。
开关选择功能
  • 使能开关(EN):通过开关可轻松实现使能或禁用功能,方便进入低静态电流状态。
  • 模式开关(MODE):可选择自动PFM(脉冲频率调制)或强制PWM(脉冲宽度调制)模式,以满足不同的应用需求。
便于测试
评估板配备了连接器、测试点和跳线,方便进行探测和测试,大大提高了调试效率。
功能描述
这两款评估板为展示ISL85413和ISL85412宽输入同步降压稳压器的特性提供了简单的平台。以ISL85413EVAL1Z为例,它包含一个S1开关用于使能或禁用器件,还有一个S2开关用于控制MODE功能。默认情况下,电路板配置为(R{6}=200k)连接到(V{CC}),此时稳压器工作在PWM模式;若将该引脚接地,则工作在PFM模式。
操作范围
评估板的输入电压范围为3.5V至40V,输出电压范围为0.6V至12V,工作结温范围为-40°C至+125°C。在实际应用中,我们需要确保输入输出电压和温度在这个范围内,以保证评估板的正常工作。
推荐设备
为了对评估板进行测试,我们需要准备以下设备:
  • 电源:0V至50V,具有至少2A的源电流能力。
  • 电子负载:能够吸收高达1.5A的电流。
  • 数字万用表(DMM):用于测量电压、电流等参数。
  • 100MHz四通道示波器:观察信号波形。
  • 信号发生器:提供测试所需的信号。
快速设置指南
  1. 在通电之前,确保电路正确连接到电源和负载。
  2. 将偏置电源连接到VIN,正极连接VIN,负极连接GND1。
  3. 确认S1开关处于ON位置。
  4. 打开电源。
  5. 验证输出电压是否为3.3V。
输出电压调整
评估板的输出电压预设为3.3V,但可以根据需要在0.6V至12V范围内进行调整。输出电压编程电阻(R{2})的值取决于稳压器所需的输出电压,可通过以下公式计算: [R{2}=R{1}left(frac{0.6}{V{OUT }-0.6}right)] 如果所需输出电压为0.6V,则将(R_{1})短路。文档中还给出了不同输出电压对应的外部组件选择表,方便我们进行设计。
总结
ISL85413EVAL1Z和ISL85412EVAL1Z评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估ISL85413和ISL85412宽输入同步降压稳压器的性能。它们具有紧凑的设计、灵活的开关选择功能和便于测试的特点,适用于多种负载点应用。在实际设计中,我们可以根据具体需求调整输出电压,并选择合适的外部组件。大家在使用这两款评估板的过程中,有没有遇到什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
