在电子设计领域,对于电源管理芯片的评估和测试是确保产品性能稳定的关键环节。今天,我们就来深入了解一下ISL9105EVAL1Z评估板,它为ISL9105这款1.6MHz 600mA低静态电流、高效集成降压调节器提供了一个完整的评估平台。
文件下载:ISL9105EVAL1Z.pdf
ISL9105EVAL1Z评估套件专为ISL9105降压调节器设计。ISL9105能够提供高达600mA的输出电流,输出电压范围为0.8V至接近输入电压 (V{IN})。评估板上的输出电压由两个分压电阻R2和R3设定,默认输出电压为1.6V,通过改变 (R{2}) 的值可以修改输出电压,计算公式为 (V{OUT }=0.8 ~V*(1+R{2} / R_{3}))。
评估板的布局清晰,中央是完整的ISL9105调节器。左侧是输入电源连接器(J1 VIN;J2 GND),右侧是输出连接器(J4 VO;J5 GND)。另外还有两个测试点分别用于POR(J3)和RSI(J6)信号。RSI输入需要连接到低电平或高电平逻辑输入,不能浮空,具体功能可参考ISL9105数据手册FN6415。开漏POR信号通过一个100kΩ电阻( (R_{1}) )上拉到 (VIN)。跳线JP1可用于启用或禁用IC,跳线JP2用于模式选择输入,同样,EN和MODE信号也不能浮空。此外,评估板还提供了一个连接到PHASE引脚的示波器探头尖端连接器,以减少评估过程中的开关噪声,还有一个标记为FB的测试点连接到板上的FB引脚,用于监测FB电压。
为ISL9105提供了一个全面的评估环境,方便工程师对芯片的各项性能进行测试和验证。
通过跳线JP1和JP2,用户可以方便地启用或禁用设备,以及选择操作模式,如SKIP模式或FORCED PWM模式。
评估板尺寸为2.0x1.6平方英寸,便于携带和评估操作。
支持无铅加退火工艺,符合RoHS标准,环保又可靠。
要对ISL9105EVAL1Z评估板进行测试,需要准备以下仪器:
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 2.7 | - | 5.5 | V |
| 输出电压(注) | - | 1.6 | - | V |
| 最大输出电流 | 600 | - | - | mA |
注:输出电压可以通过改变 (R_{2}) 的值设置为其他值。
将跳线JP1连接到“Enable”位置以启用设备,连接到“Disable”位置则禁用设备。
将跳线JP2连接到“SKIP”或“Forced PWM”位置。连接到“SKIP”位置时,设备在轻负载条件下进入跳过模式;连接到“FORCED PWM”位置时,设备无论负载条件如何都始终工作在PWM模式。
将RSI输入连接到地或 (VIN),确保其不浮空,具体功能可参考ISL9105数据手册FN6415。
将电压范围为2.7V至约5.5V的直流电源连接到VIN(J1)和GND(J2)连接器,确保电源有足够的供电能力,且不要将 (VIN) 调整到高于推荐的最大电源电压(5.5V)。
将输出连接到负载(电阻或电子负载)。
打开输入电源,开始对设备进行评估。
评估板的原理图、布局图和物料清单(BOM)可以在本应用笔记的末尾找到。物料清单详细列出了评估板上各个元件的型号、数量、供应商等信息,方便工程师进行元件替换和维修。
在使用评估板和ISL9105产品时,需要注意以下几点:
总之,ISL9105EVAL1Z评估板为工程师提供了一个便捷、全面的平台来评估ISL9105降压调节器的性能。在使用过程中,严格按照操作步骤和注意事项进行,能够确保评估结果的准确性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
