ISL9106EVAL1Z评估板:高效降压调节器评估的理想之选
在电子设计领域,对于电源管理芯片的评估和测试是确保产品性能的重要环节。今天,我们就来深入了解一下ISL9106EVAL1Z评估板,它为ISL9106这款1.6MHz 1.2A低静态电流、高效集成降压调节器提供了一个完整的评估平台。
文件下载:ISL9106EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL9106EVAL1Z评估板是专门为ISL9106降压调节器设计的。ISL9106能够提供高达1.2A的输出电流,输出电压范围为0.8V至接近输入电压。评估板上通过两个分压电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 来设置输出电压,默认输出电压为1.6V。
评估板的布局设计很合理,ISL9106调节器位于板的中心位置。板的左侧是输入电源连接器(VIN和GND),右侧是输出连接器(VO和GND)。另外还有两个测试点,分别用于PG和RSI信号,这些都在板上有明确的标注。需要注意的是,RSI输入必须连接到低电平或高电平逻辑输入,不能让其浮空,具体功能可参考ISL9106的数据手册FN6509。开漏PG信号通过一个100kΩ电阻(R3)上拉到VIN。跳线JP1可让用户启用或禁用IC,跳线JP2用于模式选择输入,同样,EN和MODE信号也不能浮空。此外,评估板还提供了一个连接到SW引脚的示波器探头尖端连接器,以减少评估过程中的开关噪声,还有一个标记为FB的测试点连接到板上的FB引脚,用于监测FB电压。
订购信息
该评估板的型号为ISL9106EVAL1Z,如果你有相关需求,可以根据这个型号进行订购。
引脚布局
ISL9106采用10引脚的DFN封装,从顶视图来看,各个引脚有其特定的功能。例如,SW引脚是开关引脚,VIN是输入电压引脚,PG是电源良好信号引脚等。熟悉这些引脚的功能对于正确使用评估板至关重要,你是否在实际设计中也会特别关注引脚的定义呢?
评估板特点
完整的评估平台
为ISL9106提供了一个全面的评估环境,方便工程师对芯片的性能进行测试和验证。
便捷的跳线设计
通过跳线JP1和JP2,用户可以方便地启用或禁用设备,以及选择操作模式,提高了评估的灵活性。
环保设计
该评估板符合RoHS标准,是无铅产品,体现了环保理念。
推荐测试设备
为了更好地对评估板进行测试,建议使用以下仪器:
  • 电源:直流10V/5A,为评估板提供稳定的电源输入。
  • 电子负载:能够吸收高达3A的电流,用于模拟不同的负载情况。
  • 万用表:用于测量电压、电流等参数。
  • 函数发生器:可产生各种信号,用于测试评估板在不同信号输入下的性能。
  • 示波器:用于观察信号的波形和频率等特性。
  • 电缆和电线:用于连接各个设备和评估板。
规格参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 2.7 - 5.5 V
输出电压(注) - 1.6 - V
最大输出电流 1.2 - - A
注:输出电压可以通过改变 (R{1}) 和 (R{2}) 的值来设置,计算公式为 (V{OUT }=0.8 ~V*(1+R{2} / R{1})) 。具体的 (R{1})、(R{2}) 和 (C{3}) 值可参考ISL9106的数据手册。你在实际设计中,是否会根据这些参数来调整电路呢?
评估板设置步骤
启用/禁用设备
将跳线JP1连接到“Enable”位置可启用设备,连接到“Disable”位置则禁用设备。
模式选择
将跳线JP2连接到“SKIP”位置,设备在轻负载条件下进入跳过模式;连接到“FORCED PWM”位置,设备无论负载条件如何都始终工作在PWM模式。
RSI输入连接
将RSI输入连接到地或VIN,不能让其浮空,具体功能可参考ISL9106的数据手册。
电源连接
在VIN和GND连接器之间连接一个电压范围为2.7V至约5.5V的直流电源,确保电源有足够的供电能力,且不要将VIN调整到高于推荐的最大供电电压(5.5V)。
负载连接
将输出连接到负载(电阻或电子负载)。
开始评估
打开输入电源,对设备进行评估。
其他信息
文档中还提供了评估板的原理图、布局图和物料清单(BOM),方便工程师进行参考和设计。同时,需要注意的是,文档中对电路、软件等相关信息的描述仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,在实际产品或系统设计中,用户需要自行承担使用这些电路、软件和信息的责任。此外,Renesas Electronics对产品的使用也有一些免责声明和注意事项,例如产品的质量等级和适用范围等,在使用时需要仔细阅读并遵守相关规定。
总之,ISL9106EVAL1Z评估板为工程师提供了一个方便、高效的评估平台,有助于快速验证ISL9106降压调节器的性能。在实际应用中,你是否也会使用类似的评估板来进行芯片的测试和验证呢?希望这篇文章能对你有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
