在当今电子设备小型化、高性能化的趋势下,电源管理芯片的性能和效率显得尤为重要。Renesas的ISL91134作为一款集成升压开关调节器,为电池供电应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析ISL91134的特性、功能及应用,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:ISL91134IIQ-EVZ.pdf
ISL91134专为单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品设计,能够在输入电压范围为2.35V至5.4V的条件下,提供高达1.8A的输出电流(当 (V{IN}=3V) ,(V{OUT}=5V) 时)。其空载静态电流在升压模式下仅为108µA,强制旁路模式下为45µA,显著降低了待机功耗。
ISL91134具有高达96%的效率,能有效减少能量损耗,延长电池续航时间。在不同输入电压和负载电流下,都能保持较高的效率,如在图2和图3所示的效率与负载电流曲线中,可以清晰看到其在不同工况下的高效表现。
低静态电流是该芯片的一大优势,在升压模式和强制旁路模式下的低静态电流设计,使得设备在待机状态下消耗的电量大幅降低,提高了系统的整体能效。
2.5MHz的开关频率允许使用更小的外部组件,减小了电路板的尺寸,有助于实现产品的小型化设计。
提供旁路模式操作,输出通过38mΩ MOSFET直接连接到输入,显著降低了压降。旁路模式可以通过外部命令或自动旁路进入,强制旁路模式能使输出电压接近输入电压,提高了特定条件下的效率。
具备过流、过温和欠压保护功能,确保设备在各种异常情况下的安全稳定运行。当出现故障时,芯片会进入相应的保护模式,如打嗝模式,避免设备损坏。
当使能引脚EN置高时,设备开始上电。启动过程分为线性模式和升压模式,在软启动阶段,通过控制旁路FET (Q_{3}) 以恒定电流输出,逐步提升输出电压。如果在规定时间内输出电压未达到相应阈值,会触发故障条件,芯片进入打嗝模式,直到输出电流降低到可调节的范围。
升压模式采用同步升压转换器拓扑,集成了N沟道MOSFET (Q{1}) 和P沟道MOSFET (Q{2}) 。当电感峰值电流连续16个开关周期达到电流限制时,内部保护电路触发,停止开关约20ms,然后进行软启动。如果软启动后外部过流条件仍然存在,该过程会重复,即所谓的“打嗝模式”。
芯片能够根据负载情况在PFM和PWM模式之间自动切换。当电感电流连续八次过零时,进入PFM模式,以降低轻载时的功耗。当输出电压偏离标称值一定范围时,会切换回PWM模式,确保输出电压的稳定。
旁路操作分为自动旁路和强制旁路两种模式。自动旁路通过将BYPS引脚置高实现,当 (V{IN}) 比目标 (V{OUT}) 高1.5%且5µs内无开关动作时,自动进入旁路模式。强制旁路通过将BYPS引脚置低激活,在不同的输入输出电压关系下,会采取不同的控制策略,以防止反向电流。
当出现启动超时、升压模式下峰值电流限制持续超过2ms等情况时,芯片进入故障模式。PG引脚是一个开漏输出,上电成功时提供标志信号,出现过流、过温等故障条件时会拉低,为系统提供早期预警。
正确的PCB布局对于ISL91134的正常运行至关重要。应将输入和输出电容尽可能靠近IC放置,保持输入和输出电容的接地连接尽可能短,并位于组件层,以避免高开关电流通过PCB过孔引起的问题。
ISL91134以其高效、低功耗、全面保护等特性,成为电池供电应用中电源管理的理想选择。在智能手机、平板电脑、无线通信设备等领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计过程中,应根据具体应用需求,合理选择组件和优化PCB布局,以充分发挥ISL91134的性能优势。你在使用类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
