ISL91127IRN - EVZ与ISL91127IRA - EVZ评估板使用指南
在电子设计领域,对于新型电池化学体系系统的电源设计,一款高性能的降压 - 升压开关稳压器至关重要。今天就来和大家详细分享一下ISL91127IRN - EVZ和ISL91127IRA - EVZ评估板的相关内容,这两款评估板可以帮助我们快速评估ISL91127IR降压 - 升压稳压器系列的高性能特性。
文件下载:ISL91127IRA-EVZ.pdf
一、ISL91127IR简介
ISL91127IR是一款适用于采用新型电池化学体系系统的高电流降压 - 升压开关稳压器。它采用了Intersil专有的降压 - 升压算法来维持电压调节,当输入电压接近输出电压时,能提供出色的效率和极低的输出电压纹波。
二、评估板规格参数
2.1 输入输出参数
  • 输入电压范围:1.8V至5.5V。
  • 输出电压:ISL91127IRA - EVZ的输出电压可通过电阻编程,而ISL91127IRN - EVZ则固定为3.3V。
  • 输出电流:最大可达2A(当 (P{VIN}=2.5V),(V{OUT}=3.3V) 时)。
    2.2 其他参数
  • 开关频率:2.5MHz。
  • 工作温度范围: - 40°C至 + 85°C。
三、评估板关键特性
3.1 设计特点
  • 小巧紧凑:便于在不同的测试环境中使用。
    3.2 功能选择
  • 使能功能:通过板载跳线J3选择使能(enabled)或禁用(disabled)。
  • 模式选择:通过板载跳线J4选择自动脉冲频率调制(auto - PFM)或强制脉冲宽度调制(forced - PWM)模式。
    3.3 测试便利性
  • 配备连接器、测试点和跳线,方便进行探测和测试。
四、功能描述
4.1 适用芯片
  • ISL91127IRN - EVZ适用于固定3.3V输出的IC ISL91127IRNZ。
  • ISL91127IRA - EVZ适用于可调输出的IC ISL91127IRAZ。
    4.2 优化设计
    评估板针对ISL91127IR IC系列的最佳性能进行了功能优化,输入电源和负载连接通过多针连接器提供,以支持高电流操作。
    4.3 控制方式
    评估板的使能功能由板载跳线J3控制,模式功能由板载跳线J4控制。
五、操作范围
5.1 电压范围
  • 输入电压 (V_{IN}) 范围为1.8V至5.5V。
  • ISL91127IRA - EVZ的输出电压 (V_{OUT}) 范围为2V至5V。
    5.2 电流范围
    输出电流 (I_{OUT}) 范围为0A至2A。
    5.3 温度范围
    工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
六、快速启动指南
6.1 输出电压设置
对于ISL91127IRA - EVZ板,默认输出电压设置为3.3V。如果需要其他输出电压,可以根据表1设置电阻 (R_{2})(使用精度为1%的电阻)。
6.2 快速设置步骤
  1. 在J3上安装跳线,将EN短接到 (V_{IN})。
  2. 在J4上安装跳线,将MODE短接到 (V_{IN})。
  3. 将电源连接到J2,电压设置在1.8V至5.5V之间。
  4. 将电子负载连接到J1。
  5. 将示波器探头放置在 (V_{OUT}) 测试点和其他感兴趣的测试点上。
  6. 打开电源。
  7. 在示波器上监测输出电压启动序列,波形应与图2和图3所示类似。
  8. 打开电子负载。
  9. 使用电压表测量输出电压,电压应在数据手册规定的规格范围内调节。
  10. 要确定效率,测量J1和J2接头处的输入和输出电压。可以将台式电源连接到J2上的 (P{VIN}) 和GND接头,将电子负载连接到J1上的 (V{OUT}) 和GND接头。测量输入和输出电流,并根据这些测量值计算效率。
七、评估板相关资料
7.1 物料清单
文档中给出了ISL91127IRA - EVZ和ISL91127IRN - EVZ评估板的物料清单,包括各个元件的型号、数量、封装等信息。
7.2 原理图和PCB布局
提供了ISL91127IRA - EVZ和ISL91127IRN - EVZ评估板的原理图(图6和图7)以及各层的PCB布局图像(图8和图9)。
八、注意事项
文档中还给出了一系列注意事项,包括对电路、软件等信息使用的责任声明,产品质量等级和适用范围,使用产品时的注意事项,以及遵守相关法律法规等内容。大家在使用评估板和相关产品时,一定要仔细阅读这些注意事项,确保设计和使用的安全性和合规性。
以上就是关于ISL91127IRN - EVZ和ISL91127IRA - EVZ评估板的详细介绍,希望对大家在电源设计和评估方面有所帮助。大家在实际使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
