在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的降压 - 升压调节器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下 RENESAS 的 ISL9120IR 降压 - 升压调节器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:ISL9120IRN-EVZ.pdf
ISL9120IR 是一款高度集成的降压 - 升压开关调节器,它能够接受高于或低于调节输出电压的输入电压。该调节器可在降压和升压模式之间自动转换,且不会对输出造成显著干扰。此外,它还具备自动旁路功能,当输入电压通常在输出电压的 1% - 2% 范围内时,VIN 和 VOUT 引脚之间会建立直接旁路连接。同时,通过 BYPS 引脚还能实现强制旁路功能。
输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是低电压的电池供电设备,还是较高电压的电源适配器供电设备,都能稳定工作。
采用自适应电流限制脉冲频率调制(PFM)控制架构,能够提供出色的效率,最高可达 98%。在轻载情况下,41µA 的静态电流可最大限度地提高轻载效率。此外,在强制旁路模式下,整个工作温度范围内的电流消耗小于 3.5µA,有效降低了功耗。
可在降压和升压模式之间自动无缝转换,确保在输入电压和负载变化时,输出电压始终保持稳定。同时,自动旁路模式功能进一步提高了效率,减少了输出电压纹波。
能够提供高达 800mA 的输出电流( (V{IN}=2.5V),(V{OUT}=3.3V) ),满足大多数中小功率设备的供电需求。
具备过温保护和欠压保护功能,当芯片温度达到 +150°C(典型值)时,调节器会自动关闭;当温度降至 +115°C(典型值)时,设备将恢复正常运行。欠压锁定(UVLO)功能可防止在电源电压过低时出现异常操作。
采用 3mmx3mm 12 Ld TQFN 封装,大大减小了电源解决方案的尺寸,适合对空间要求较高的应用场景。
| PIN NUMBER | PIN NAME | DESCRIPTION |
| 1, 12 | LX2 | 电感连接,输出侧。 |
| 2 | PGND | 高开关电流的功率接地。 |
| 3, 4 | LX1 | 电感连接,输入侧。 |
| 5, 6 | VIN | 电源输入。范围:1.8V 至 5.5V。需连接 1 个 10µF 电容到 PGND。 |
| 7 | BYPS | 旁路模式使能引脚。高电平为旁路模式,低电平为降压 - 升压模式。 |
| 8 | GND | 模拟接地引脚。 |
| 9 | EN | 逻辑输入,高电平使能设备。 |
| 10 | FB | 电压反馈引脚。 |
| 11 | VOUT | 降压 - 升压输出。需连接 22µF 或 47µF 电容到 PGND。 |
在降压模式的 PFM 操作期间,开关 D 持续闭合,开关 C 持续断开,开关 A 和 B 以不连续模式工作。在升压模式的 PFM 操作期间,ISL9120IR 闭合开关 A 和 C 以增加电感中的电流,当电感电流达到电流限制时,关闭开关 A 和 C,然后打开开关 B 和 D,随着电感电流下降,输出电压升高。
为了在整个输出电流范围内优化效率,ISL9120IR 实现了一种多级电流限制方案,在 350mA 至 2A 之间有 32 个级别。电流限制的切换根据 PFM 脉冲的数量来决定,当脉冲计数达到当前电流限制的上限阈值时,电流限制将切换到下一个更高的级别;反之则切换到下一个更低的级别。
当输出电压接近输入电压(通常在 1% - 2% 范围内)时,ISL9120IR 将进入自动旁路模式,实现 VIN 和 VOUT 引脚之间的直接连接,从而提供出色的效率和极低的输出电压纹波。
强制旁路模式适用于对输出调节要求不高,但对设备静态电流消耗要求严格的应用场景。例如,当降压 - 升压调节器为 LDO 供电,而 LDO 处于待机模式且输出电流接近零时,将降压 - 升压调节器置于旁路模式可节省 41µA 的静态电流消耗。但需要注意的是,旁路模式没有过流保护,因此在使用时要避免过载或短路,并且不建议在旁路模式下启动。
由于其出色的性能和小尺寸封装,ISL9120IR 非常适合以下应用:
正确的 PCB 布局对于 ISL9120IR 的正常运行至关重要。输入和输出电容应尽可能靠近 IC 放置,输入和输出电容的接地连接应尽量短,并位于元件层,以避免高开关电流流经 PCB 过孔引起的问题。
ISL9120IR 作为一款高性能的降压 - 升压调节器,凭借其宽输入电压范围、高效节能、自动模式转换、全面保护功能以及小封装设计等优势,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。无论是在智能手机、平板电脑等便携式设备,还是在其他对电源性能和尺寸有要求的应用中,ISL9120IR 都能展现出卓越的性能。电子工程师们在设计电源电路时,不妨考虑一下这款出色的调节器,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用降压 - 升压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
