ISL9440EVAL2Z评估板:四输出控制器的性能评估利器
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们要介绍的是ISL9440EVAL2Z评估板,它搭载了ISL9440四输出控制器,能为工程师提供全面的性能评估。
文件下载:ISL9440EVAL2Z.pdf
一、ISL9440EVAL2Z评估板概述
ISL9440EVAL2Z评估板以ISL9440芯片为核心。ISL9440是一款四输出控制器,集成了三个PWM同步降压控制器和一个低压差线性稳压器控制器。它具备内部软启动、独立使能功能,并集成了UV/OV/OC/OT保护。其电流模式控制架构和内部补偿网络,能将外围元件数量减至最少。300kHz的开关频率可降低损耗,强大的栅极驱动器能为每个PWM通道提供高达12A的电流。
与ISL944xx系列的其他型号相比,不同型号在软启动时间、开关频率等方面存在差异,具体如下表所示: 型号 软启动 开关频率(kHz) 相关参数
ISL9440 300 1.7
ISL9440A 600 1.7
ISL9441 300 1.7
ISL9440B 300 可编程
ISL9440C 600 可编程
二、电气规格
在推荐的操作条件下(除非另有说明),评估板的电气规格如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 所有输出均处于稳压状态 6.0 12 16 V
VOUT1 - 1.45 1.50 1.54 V
VOUT2 - 2.43 2.50 2.57 V
VOUT3 - 4.85 5.0 5.15 V
VOUT4 - 3.20 3.30 2.39 V
PWM1额定电流 VIN = 12V, TA = +25°C, 无强制气流, 三个PWM输出均满载 6 7 - A
PWM2额定电流 - 6 7 - A
PWM3额定电流 - 4 5 - A
LDO额定电流 R4 = 0, R7未安装 0.8 1.0 - A
VOUT1峰 - 峰纹波 VIN = 12V, 三个PWM输出均满载, 示波器全带宽 29.4 - - mVP - P
VOUT2峰 - 峰纹波 - 15.7 - - mVP - P
VOUT3峰 - 峰纹波 - 31.4 - - mVP - P
三、评估板套件内容
评估板套件包含以下材料:
  1. ISL9440EVAL2Z评估板
  2. ISL9440、ISL9440A、ISL9441的数据手册FN6383
  3. 本评估板套件文档(AN1550)
四、推荐测试设备
为了对评估板进行全面测试,推荐使用以下设备:
  1. 0V至20V的电源,源电流能力至少为10A
  2. 三个能够吸收高达7A电流的电子负载
  3. 数字万用表(DMMs)
  4. 100MHz四通道示波器
  5. 信号发生器(用于负载瞬态测试)
五、快速测试指南
连接准备
在通电之前,确保电路正确连接到电源和电子负载。具体的连接方式可参考文档中的图2。
跳线设置
连接跳线(J{3})、(J{4})和(J_{5})到ENx位置。
通电测试
  1. 打开电源。
  2. 在指定范围内调整输入电压(V_{IN}),观察输出电压,输出电压变化应在3%以内。
  3. 在指定范围内调整负载电流,观察输出电压,输出电压变化同样应在3%以内。
  4. 使用示波器观察输出电压纹波和相节点振铃。为了进行准确测量,请按照图3所示的设置进行操作。
六、负载瞬态电路设置
元件选择
选择VDS击穿电压>20V的SOIC8 N沟道MOSFET。
电路安装
按照原理图安装负载瞬态电路,具体细节可参考图4。
电阻设置
  1. (R{27})、(R{22})和(R_{25})是10k的电阻,用于对MOSFET栅极放电。
  2. (R{26})、(R{23})和(R_{24})是电流感应电阻,用于监测负载阶跃。为了准确测量,建议使用5%公差或更好的感应电阻。为了减轻热应力,使用0.1或更小的电阻。感应电阻的阻值决定了示波器上的电流刻度。
    信号施加
    在(R{27})、(R{22})或(R{25})上施加脉冲方波。脉冲波形的占空比应较小(<5%),以限制电流感应电阻和MOSFET((M{8})、(M{6})或(M{7}))上的热应力。
    参数调整
    时钟的幅度决定了电流阶跃的幅度。调整时钟幅度和转换速率来设置电流阶跃和转换速率。
    监测输出
    监测相应输出的过冲和下冲情况。
七、典型评估板性能曲线
文档中给出了不同输入电压下,PWM1、PWM2、PWM3的效率与负载电流的关系曲线,以及PWM1、PWM2、PWM3的线路调节和负载调节曲线,还有输出纹波和负载瞬态响应曲线等。这些曲线能帮助工程师直观地了解评估板在不同工作条件下的性能表现。
八、原理图和物料清单
原理图
文档提供了评估板的原理图,详细展示了各个元件的连接方式和电路结构,这对于深入理解评估板的工作原理非常有帮助。
物料清单
物料清单列出了评估板所需的关键元件,包括电容、电感、电阻、MOSFET等,以及它们的参数、型号和制造商。这有助于工程师在需要更换元件或进行二次开发时,能够准确地选择合适的元件。
九、PCB布局
文档展示了评估板的PCB布局,包括顶层、第二层(实心接地层)、第三层和底层。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。
十、注意事项
在使用ISL9440EVAL2Z评估板时,需要注意以下几点:
  1. 文档中的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需自行承担在产品或系统设计中使用这些电路、软件和信息的责任。
  2. 瑞萨电子不承担因使用这些电路、软件或信息而导致的任何损失和损害的责任。
  3. 用户应根据产品的质量等级选择合适的应用场景,避免将产品用于可能对人类生命或财产造成严重威胁的系统中。
  4. 使用产品时,应参考最新的产品信息,确保使用条件在瑞萨电子规定的范围内。
ISL9440EVAL2Z评估板为工程师提供了一个全面评估ISL9440四输出控制器性能的平台。通过合理使用评估板和相关测试设备,工程师可以深入了解芯片的性能特点,为产品设计提供有力的支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
