ISL91117II7-EVZ和ISL91117IIA-EVZ评估板使用指南
在电池供电应用的设计中,一款合适的升压开关稳压器至关重要。今天就来和大家分享ISL91117系列的两款评估板——ISL91117II7-EVZ和ISL91117IIA-EVZ,看看它们能为我们带来怎样的体验。
文件下载:ISL91117IIA-EVZ.pdf
产品概述
ISL91117是一款高度集成的升压开关稳压器,专为电池供电应用而设计。它能为使用双节或三节碱性、镍镉或镍氢电池,以及单节锂离子或锂聚合物电池的产品提供电源解决方案。而ISL91117II7-EVZ和ISL91117IIA-EVZ评估板则为快速评估ISL91117高电流升压调节器系列的高性能特性提供了平台。
规格参数
输入输出参数
- 输入电压:1.8V至4.8V,适应多种电池供电情况。
- 输出电压:ISL91117II7-EVZ为固定5V输出;ISL91117IIA-EVZ的输出电压可通过电阻编程,范围从 (V_{IN}+0.2V) 到5V。
- 输出电流:最大可达1.5A( (PVIN =3.3V) , (V_{OUT }=5V) ),能满足一些对功率有要求的设备。
其他参数
- 开关频率:2.5MHz,较高的开关频率有助于减小外部元件的尺寸。
- 工作温度范围:-40°C至+85°C,适应较为广泛的工作环境。
关键特性
设计优势
- 小巧紧凑:在有限的空间内实现强大的功能,适合小型设备的设计。
- 跳线选择功能:通过跳线可选择使能(EN)和模式(MODE)。EN可控制芯片的启用和禁用;MODE可选择自动PFM/强制PWM模式,方便根据不同的应用场景进行调整。
- 便于测试:板上配备了连接器、测试点和跳线,方便我们进行信号探测和测试。
功能描述
这两款评估板为展示ISL91117高电流升压调节器的特性提供了简单的平台。其中,ISL91117II7-EVZ适用于固定5V输出的ISL91117II7Z芯片,而ISL91117IIA-EVZ适用于可调输出的ISL91117IIAZ芯片。评估板在功能上针对ISL91117芯片系列进行了优化,输入电源和负载连接通过多针连接器实现,以满足高电流操作的需求。
操作范围
电压范围
- 输入电压:1.8V至4.8V。
- 输出电压(ISL91117IIA-EVZ): (V_{IN}+0.2V) 到5V。
电流范围
输出电流范围为0到1.5A。
温度范围
工作环境温度范围为-40°C至+85°C。
快速启动指南
输出电压设置
对于ISL91117IIA-EVZ评估板,默认输出电压为5V。如果需要其他输出电压,可以按照表1更换电阻R1(使用精度为1%的电阻)。
快速设置步骤
- 在J3上安装跳线,将EN短接到VIN。
- 在J4上安装跳线,将MODE短接到VIN。
- 将电源连接到J1,电压设置在1.8V至4.8V之间。
- 将电子负载连接到J2。
- 将示波器探头放置在 (V_{OUT }) 测试点和其他感兴趣的测试点上。
- 打开电源。
- 在示波器上监测输出电压的启动序列,波形应与图2相似。
- 打开电子负载。
- 使用电压表测量输出电压,电压应在数据手册规定的规格范围内。
- 测量效率时,在J1和J2的开尔文检测测试点(S+和S-)测量输入和输出电压,连接电源和电子负载,测量输入和输出电流,然后根据测量值计算效率。
- 测试外部同步时,移除J4上的跳线,然后在MODE输入(J4的中心引脚)上施加2.75MHz至3.25MHz的外部时钟。
- 将电子负载设置为恒流动态模式,脉冲为10mA至1A, (t_{ON}=500 mu s) ,检查负载瞬态响应,如图3所示。
总结
ISL91117II7-EVZ和ISL91117IIA-EVZ评估板为我们评估ISL91117高电流升压调节器提供了便捷的途径。它们具有多种可调节的参数和方便的测试接口,能帮助我们快速了解芯片的性能。大家在实际应用中,不妨根据自己的需求选择合适的评估板进行测试和开发。你在使用这类评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
