在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入剖析一款性能卓越的八通道数模转换器——LTC2656,探讨它的特性、应用、工作原理以及设计要点。
文件下载:LTC2656.pdf
LTC2656具备精度高达10ppm/°C的最大参考,在16位分辨率下,其最大积分非线性(INL)误差仅为±4LSB,并且能保证在整个温度范围内单调输出。这使得它在对精度要求极高的应用场景中表现出色,能够提供稳定、准确的模拟输出信号。
它支持可选择的内部或外部参考,为设计带来了极大的灵活性。LTC2656 - L的供电范围为2.7V至5.5V,而LTC2656 - H则在4.5V至5.5V的供电范围内工作,能够适应不同的电源环境。
各DAC通道之间的串扰极低,小于1nV•s,有效减少了通道间的干扰。同时,它还具有快速的建立时间,能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。
具备上电复位功能,可将输出设置为零刻度或中间刻度;拥有异步LDAC更新引脚,方便进行实时更新操作;采用小巧的20引脚4mm × 5mm QFN和20引脚热增强型TSSOP封装,节省了电路板空间。
LTC2656的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
LTC2656的上电复位功能由PORSEL引脚控制。当PORSEL引脚接地时,DAC在上电时复位到零刻度;当PORSEL引脚连接到VCC时,DAC在上电时复位到中间刻度。这种设计可以根据不同的应用需求进行灵活配置,确保系统初始化的一致性和可重复性。
它支持内部和外部两种参考模式。在内部参考模式下,LTC2656 - L的参考电压为1.25V,提供2.5V的满量程输出;LTC2656 - H的参考电压为2.048V,提供4.096V的满量程输出。在外部参考模式下,通过REFIN/OUT引脚输入外部参考电压,满量程输出电压为外部参考电压的两倍。通过特定的命令(如0110b选择内部参考,0111b选择外部参考)可以方便地切换参考模式。
LTC2656采用4线SPI/MICROWIRE兼容接口进行通信。当CS/LD引脚为低电平时,允许数据通过SCK时钟信号在SDI引脚上输入到移位寄存器。输入数据包括4位命令、4位DAC地址和16位数据字(对于16位分辨率)或12位数据字加4位无关位(对于12位分辨率)。当CS/LD引脚变为高电平时,执行相应的命令。
通过SDO引脚可以实现多个LTC2656的级联操作。数据在输入到一个设备后,经过32个SCK上升沿的延迟后从SDO引脚输出,连接到下一个设备的SDI引脚,从而实现多个设备的串联控制。
在需要降低功耗的应用场景中,可以使用掉电模式。通过特定的命令(如0100b对单个通道掉电,0101b对整个芯片掉电)可以将部分或全部DAC通道以及内部参考电路置于掉电状态,减少电源电流消耗。当需要恢复正常操作时,执行包含DAC更新的命令或使LDAC引脚为低电平即可。
为了保证LTC2656的性能,电路板布局至关重要。应将模拟和数字部分分开,减少数字信号对敏感模拟信号的干扰。使用单独的数字和模拟接地平面,并在靠近设备接地引脚处单点连接,形成系统星型接地。同时,将模拟接地平面放置在元件侧,并覆盖在器件下方,以屏蔽噪声。
在内部参考模式下,为了保证参考电压的稳定性和低噪声,建议在REFCOMP引脚和GND之间连接一个0.1μF的电容,在REFIN/OUT引脚和GND之间也连接一个电容,且该电容值不应超过REFCOMP引脚所连接电容的值。
如果使用外部参考,需要在启动时将REFCOMP引脚硬接地,以使REFIN/OUT引脚处于高阻抗状态,允许使用外部参考。同时,要注意在电源开启和关闭过程中,确保REFIN/OUT引脚的电压在规定的范围内。
在轨到轨输出应用中,要注意输出电压的限制。由于模拟输出不能低于地电平,可能会限制最低代码的输出;在外部参考模式下,当REFIN/OUT引脚电压接近VCC/2时,可能会出现满量程限制的情况。
LTC2656作为一款高性能的八通道数模转换器,凭借其高精度、灵活性和丰富的功能特性,在多个领域都有出色的表现。电子工程师在设计过程中,充分了解其工作原理和设计要点,合理应用LTC2656,能够为系统带来更高的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些关于DAC的挑战呢?不妨在评论区分享一下。
