ISL95836:IMVP - 7/VR12™ CPU 的理想 PWM 控制器
在电子设计领域,为微处理器和图形处理器提供稳定且高效的电源供应至关重要。ISL95836 这款双 3 + 2 PWM 控制器,为 IMVP - 7/VR12™ 合规的 CPU 电源解决方案带来了新的选择。今天,我们就来详细探讨一下这款控制器的特点和应用。
文件下载:ISL95836IRTZ.pdf
关键参数
ISL95836 的参数表现相当出色,为其在实际应用中提供了坚实的基础。
  • 输入电压范围:VIN(min)为 4.75V,VIN(max)为 5.25V,这一范围确保了在一定波动环境下能稳定接收输入电压。
  • 输出电压范围:VOUT(min)为 0.25V,VOUT(max)为 1.52V,可根据不同的负载需求灵活调整输出电压。
  • 最大输出电流:IOUT(max)达到 90A,能够满足高功率设备的用电需求。
  • 偏置电压:VBIAS 为 5V,为控制器的正常工作提供稳定的偏置。
产品特性
多相输出配置
ISL95836 具有双输出功能,且输出相数可灵活配置。第一个输出可使用两个集成栅极驱动器,配置为 3 相、2 相或 1 相;第二个输出使用一个集成栅极驱动器,可配置为 2 相或 1 相。这种灵活的配置方式能适应不同的应用场景,满足多样化的需求。
R3 调制器优势
该控制器采用了 Intersil 的 R3 调制器技术。与传统调制器相比,R3 调制器具有众多优势。它能实现更快的瞬态响应,在负载发生变化时,能迅速调整输出,保证电源的稳定性;在负载瞬变期间,可实现可变开关频率,并且能够自动改变开关频率,从而提高轻载效率。
高精度与多种传感方法
ISL95836 具备 0.5% 的系统精度,即使在过温环境下也能保持较高的准确性。同时,它支持多种电流传感方法,包括无损电感 DCR 电流传感和精密电阻电流传感,还具备差分远程电压传感功能。在启动时,可通过电阻编程设置 VBOOT 电压、IMAX 和开关频率,并且能实现自适应体二极管导通时间的减少。
应用场景
ISL95836 主要应用于 IMVP - 7/VR12 合规的计算机中,为微处理器和图形处理器的核心电源供应提供完整的解决方案。它通过控制和保护两个电压调节器(VR),实现了高效、稳定的电源管理。与传统的双芯片方案相比,两个 VR 共享一个串行控制总线与 CPU 通信,降低了成本,减小了电路板面积。
价格与订购信息
ISL95836 有多种型号可供选择,如 ISL95836HRTZ、ISL95836HRTZ - T、ISL95836IRTZ 和 ISL95836IRTZ - T 等。价格方面,制造商建议的 1K 单位零售价格为 3 美元,但市场价格可能会随时变动。这些产品均符合 RoHS/Pb - Free 标准,并且提供样品申请和经销商库存查询服务。
相关设备
与 ISL95836 相关的设备还有 ISL6353、ISL6363、ISL6364 等一系列多相 PWM 调节器和控制器。它们在不同的应用场景中发挥着各自的优势,为电子工程师提供了更多的选择。
在实际设计中,你是否会优先考虑 ISL95836 呢?它的这些特性是否能满足你当前项目的需求?欢迎在评论区分享你的看法。
