ISL95880:满足IMVP8需求的3+1+1电压调节器
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的电压调节器对于保障设备稳定运行至关重要。今天我们就来深入了解一下Renesas的ISL95880,一款符合IMVP8标准的3+1+1电压调节器。
文件下载:ISL95880HRTZ-T.pdf
一、产品概述
ISL95880专为支持核心、图形和系统代理轨的英特尔微处理器提供完整的电源解决方案。它可以对三个电压调节器(VR)输出进行控制和保护,具有高度的灵活性和适应性。
输出配置
- VR A输出可配置为3相、2相或1相操作。
- VR B和VR C均支持1相操作。这种多样化的配置选项能够最大程度地满足IMVP8 CPU的需求。
通信优势
三个VR共享一个通用的串行控制总线与CPU进行通信。与双芯片方法相比,这种设计不仅降低了成本,还减小了电路板面积。
扩展功能
ISL95880针对VR A和VR C扩展了 (ICCHAX) 寄存器表,以支持英特尔CFL - H处理器。
二、核心技术:R3™技术
ISL95880基于Renesas Robust Ripple Regulator ((R3 ^{TM})) 技术,其R3调制器相较于传统调制器具有诸多优势:
- 更快的瞬态稳定时间:能够在负载发生变化时迅速做出响应,使输出电压快速稳定。
- 可变开关频率:可根据负载瞬态情况调整开关频率,提高电源效率。
- 改善轻载效率:通过二极管仿真模式和与负载相关的低开关频率,在轻载情况下也能保持较高的效率。
三、关键特性
接口与电源支持
- 支持英特尔串行数据总线接口:全面支持PS4电源域的进入和退出,确保与英特尔CPU的良好兼容性。
- 支持系统输入功率监测(PSYS):方便对系统的电源状态进行实时监测。
输出控制
- 三输出控制器:VR A、VR B和VR C的不同配置选项,满足多样化的设计需求。
- 高精度:在整个温度范围内具有0.5%的系统精度,保证输出电压的稳定性。
- 低功耗:在PS4状态下具有低电源电流,降低功耗。
电流传感
- 多种电流传感方法:支持无损电感DCR电流传感和精密电阻电流传感,可根据实际需求选择合适的传感方式。
- 差分远程电压传感:提高电压监测的准确性。
可编程特性
- 可编程SVID地址:方便进行地址设置。
- 可编程 (V_{BOOT }) 电压:可在启动时灵活设置电压。
- 电阻可编程参数:包括地址选择、IMAX、压摆率、开关频率和下垂等参数,增强了设计的灵活性。
其他特性
四、应用领域
- 笔记本电脑、台式机、超极本和平板电脑:这些设备通常需要高性能的电源管理解决方案,ISL95880的特性能够很好地满足它们的需求。
- 支持CFL - H CPU更高的 (ICCHAX) 范围:为新一代处理器提供了有力的电源支持。
五、负载线调节
文档中给出了负载线调节的相关图表(图1),展示了不同输入电压(VIN = 19V、12V、8V)下输出电压(VOUT)与输出电流(IOUT)的关系。这有助于工程师在设计时更好地了解电源的性能,根据实际需求进行合理的参数设置。
六、典型应用电路
文档中还给出了典型的ISL95880应用电路(图2),采用电阻传感方式。这个电路展示了ISL95880与ISL95808等器件的连接方式,为工程师提供了实际设计的参考。
七、注意事项
在使用Renesas的产品时,需要注意以下几点:
- 产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级适用于不同的应用场景。
- 除非明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则Renesas产品不应用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统,以及可能导致严重财产损失的系统。
- 用户需要遵守适用的法律法规,包括环保法规和出口管制法规。
总之,ISL95880凭借其丰富的特性和出色的性能,为英特尔微处理器的电源管理提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用其优势,打造出高性能、稳定可靠的电源系统。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
