DC-6400MHz 8W SMA低通滤波器:6GHz+超高频链路谐波抑制实用方案
在6GHz以上超高频射频系统的研发与量产中,功放输出的高次谐波始终是工程师的核心痛点:它会造成邻道串扰、抬高系统误码率,还会导致测试数据失真,直接拖慢研发进度、影响设备长期稳定性。低通滤波器作为射频前端的“频谱净化器”,通过精准的频率选择性,实现通带内有用信号低损耗传输、阻带内高频谐波深度抑制,是6GHz+超高频链路中不可或缺的基础无源器件。
这款DC-6400MHz 50Ω SMA接口低通滤波器,基于7节优化滤波拓扑打造,采用一体化金属壳体工艺,在实现小体积设计的同时,具备优异的机械可靠性与温度稳定性,可在-55℃~100℃的宽温环境下稳定工作,完美适配5G/6G预研、工业车载、户外无线、实验室测试等多类严苛场景。
从工程师最关注的实用性能来看,它在DC至6400MHz的通带内,最大插入损耗不超过2.0dB,通带内电压驻波比(VSWR)典型值仅1.2,50Ω阻抗匹配性能优异,大幅降低了信号反射功率,从根源避免了阻抗失配引发的链路增益波动、信号失真等工程问题,对新手工程师也十分友好。在阻带抑制方面,器件在8300MHz至12500MHz的高频区间,实现了17dB以上的深度谐波抑制,典型抑制达30dB,可高效滤除超高频功放产生的2次、3次等高次谐波,彻底解决谐波串扰带来的各类痛点,无需工程师额外设计滤波电路。
同时,该器件支持8W的高功率输入,可适配中高功率超高频发射系统的需求,采用标准SMA公母同轴接口,即插即用,无需修改PCB电路,大幅降低了工程应用门槛。在研发测试环节,串联于信号源、功放输出端,可为测试系统提供纯净的射频环境,提升测试数据的精准性与可靠性;在量产通信设备中,作为发射链路的末端滤波组件,可有效抑制谐波干扰,提升信号频谱纯净度,保障设备长期稳定运行。
依托多年射频无源器件的设计经验与工艺优化,这款滤波器在通带低损耗、阻带高抑制、高功率承载、体积小型化之间实现了精准平衡,为DC-6400MHz及以下频段的超高频、5G/6G预研射频系统,提供了一套高可靠、易落地的谐波净化解决方案,是工程师选型的优质之选。
