松下 FP-X PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现 MCGS 触摸屏监控铸造厂应用配置案例 电子说
一、行业痛点与需求
在铸造厂浇注机、砂型处理、脱模、冷却输送系统中,松下FP‑X PLC广泛用于逻辑控制与参数监测。该PLC仅配置RS422圆口,无以太网接口,传统串口通信在铸造高粉尘、震动、湿热、强电磁环境下问题突出:
浇注温度、模具压力、砂型湿度、输送速度等数据量大,串口传输滞后严重;
通信距离受限、抗干扰能力弱,数据易失真,影响铸件成型质量;
远创智控YC8000‑FP模块专为FP‑X设计,直连RS422圆口,快速实现以太网联网,破解通信瓶颈。
二、项目背景
某大型铸造厂多条自动化浇注生产线采用松下FP‑X PLC控制,企业推进数字化车间改造,需实现浇注工艺集中监控、参数远程调整、生产数据自动记录。但FP‑X PLC仅有RS422圆口,无法接入工业以太网,原有模式依赖人工现场抄表、调试,效率低、误差大。通过 YC8000‑FP以太网模块,实现PLC无缝联网,构建智能铸造监控体系。
三、解决方案
采用远创智控YC8000‑FP以太网模块,直接对接松下FP‑X PLC RS422圆口,实现串口数据转以太网高速传输,支持Modbus TCP协议,兼容各类上位机与MCGS触摸屏,零编程、快部署、高稳定。
(一)设备选型与连接
PLC型号:松下FP‑X 系列PLC(RS422圆口接口)
以太网模块:远创智控YC8000‑FP
触摸屏:MCGS国产触摸屏
上位机软件:MCGS、力控、组态王
(二)安装与配置
模块安装:导轨固定,转接线连接PLC RS422圆口,布线简洁,适配铸造控制柜环境。
网络配置:WEB界面配置IP地址、波特率、地址映射,与厂区网络匹配。
通信测试:以太网远程调试PLC程序,验证读写稳定、响应快速。
(三)功能实现
工艺监控:上位机实时采集浇注温度、压力、合模精度、冷却时长等核心参数。
故障报警:超温、缺料、卡模时,上位机与MCGS触摸屏同步声光报警。
MCGS触摸屏:现场显示工艺流程、参数设定、产量统计、故障代码,支持本地启停。
数据管理:自动存储生产记录,支持报表导出、批次追溯,提升铸件质量管理。
四、实施效果
系统稳定:以太网通信抗粉尘、抗震动,连续运行无中断,保障浇注生产连续。
质量提升:工艺参数精准控制,铸件不良率显著下降。
运维便捷:远程调参、诊断故障,减少现场恶劣环境作业。
管理升级:MCGS触摸屏+上位机双监控,实现铸造生产透明化、数字化。
五、总结
YC8000‑FP模块通过RS422圆口与松下FP‑X PLC可靠连接,快速实现以太网通信,解决铸造厂串口通信短板。配合MCGS触摸屏实现本地操作与远程集中监控一体化,大幅提升铸造生产稳定性、产品质量与管理效率,为铸造行业智能化改造提供稳定高效的通信解决方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
