在7.2GHz及以下频段的超高频射频系统研发与工程落地中,功放输出的高次谐波干扰是制约信号质量与系统稳定性的核心技术瓶颈。高次谐波的存在不仅会引发邻道信号串扰、提升系统误码率,还会导致研发测试阶段的数据失真,严重影响研发效率与量产设备的长期可靠性。低通滤波器作为射频前端的关键无源器件,其核心功能是通过精准的频率选择性实现通带内有用信号的低损耗传输,同时对阻带内高频谐波进行深度抑制,为射频链路构建纯净的频谱环境,是超高频射频系统设计中必不可少的基础组件。
这款DC-7200MHz 50Ω SMA低通滤波器(JY-VLF-7200+),依托7节经典滤波拓扑的优化设计与一体化金属壳体工艺,在体积小型化与高可靠性之间实现了精准平衡。器件采用一体化金属壳体结构,具备优异的机械强度与温度稳定性,可在-55℃~100℃的宽温区间内保持电气性能的稳定,完美适配5G/6G预研、工业物联网、车载通信、实验室射频测试等多类严苛应用场景。
从核心电气性能来看,该器件在DC至7200MHz的通带范围内,最大插入损耗不超过2.0dB,最大限度降低了有用信号的功率衰减,保障了发射机的功率利用率与接收机的接收灵敏度;通带内电压驻波比(VSWR)典型值为1.3,50Ω阻抗匹配特性优异,大幅减少了信号反射功率,从根源上避免了阻抗失配引发的链路增益波动、信号失真等工程问题。在谐波抑制能力上,器件在8850MHz~9600MHz与12000MHz的高频区间可实现17dB以上的深度抑制,能够精准滤除7.2GHz频段功放产生的2次、3次等高次谐波,有效解决了超高频射频链路中的谐波串扰痛点,无需工程师额外设计复杂的滤波电路,降低了研发设计成本与周期。
该器件支持8W的功率承载能力,可适配中高功率7.2GHz超高频发射系统的需求,标准SMA公母同轴接口设计实现了即插即用,无需修改PCB电路,显著降低了工程应用门槛。在实验室研发测试场景中,将其串联于信号源、功放输出端,可有效滤除设备自身的高频杂散,为测试系统提供纯净的射频输入环境,提升测试数据的精准性与可靠性;在发射机/接收机量产设备中,作为发射链路末端的滤波组件,可深度抑制谐波干扰,提升信号频谱纯净度,保障设备在长期运行中的稳定性与一致性;同时,其宽温稳定特性与高功率承载能力,也使其能够适配工业、户外等复杂环境下的超高频射频系统应用需求。
基于长期射频无源器件的设计与工艺积累,该滤波器在通带低损耗、阻带高抑制、高功率承载与体积小型化之间实现了多维度的性能平衡,为DC-7200MHz及以下频段的超高频、5G/6G相关射频系统提供了一套学术级、高可靠且易落地的谐波抑制解决方案,是射频工程师进行超高频射频链路设计的优选器件。
