PKC8030L 高频电流探头在 65W GaN 快充开关管电流测试中的应用
‍一、客户背景与测试需求
客户行业:消费类电源适配器研发企业,专注于 65W GaN(氮化镓)快充产品的开发与量产。
测试需求:
客户需对 GaN 功率管的开关电流波形进行精确测量,以评估开关损耗、验证驱动设计并优化 EMI 性能。具体要求:
1.电流范围:需覆盖 0–30A 峰值(应对重载启动及瞬态浪涌);
2.带宽与速度:GaN 开关频率达 300kHz–1MHz,需带宽 ≥50MHz、上升时间 ≤7ns,以捕捉纳秒级电流尖峰;
3.精度要求:直流/交流精度 ≤±1%,分辨率达 mA 级(保证损耗计算准确性);
4.兼容性:需兼容现有 Keysight DSOX3104A 示波器;
5.安全性:需非接触式测量,避免破坏 PCB 布局,且支持快速消磁调零。
二、测试系统配置方案
核心测量设备:
1.高频电流探头:PRBTEK PKC8030L(1 套)
•关键参数:
•带宽:DC ~ 50MHz(-3dB);
•上升时间:≤7ns;
•量程:双量程 5A / 30A(峰值 50Apk);
•精度:±1%(全量程),分辨率 5A档1mA / 30A档10mA;
•输出比例:5A档 1V/A,30A档 0.1V/A;
•供电:DC 5V/2A(Type-C);
•安全等级:CAT III 300V / CAT II 600V。
2.示波器系统:
•主机:Keysight DSOX3104A(1 台)
•带宽:1GHz;
•采样率:5GSa/s;
•通道数:4(可同步测量电流与电压)。
3.辅助设备:
•高压差分探头:PRBTEK PKDV5161(1 套,用于同步测量 Vds);
•直流电源:ITECH IT6720(1 台);
•电子负载:ITECH IT8700(1 台)。
三、系统搭建与测试方法
系统搭建:
1.将 PKC8030L 探头通过 Type-C 供电,BNC 输出接示波器 CH1;
2.探头钳口夹在 GaN 开关管的源极引脚或功率电感支路上(注意电流方向);
3.CH2 接高压差分探头测量开关管 Vds;
4.示波器设置:采样率 2.5GSa/s 以上,开启高分辨率模式。
测试方法:
1.静态测试:在满载 65W 条件下,记录电流波形,测量峰值电流、纹波;
2.动态测试:利用示波器 Math 功能计算开关损耗(∫Vds×Id dt);
3.精度验证:使用高精度电流源注入 1A/10A 标准电流,对比示波器读数。
四、测试结果
1.波形质量:成功捕捉到 GaN 器件约 8ns 的电流上升沿,无明显的振铃或失真;
2.精度验证:在 0–20A 范围内,测量误差 ≤±0.8%;
3.损耗分析:开关损耗测量结果与仿真偏差 <5%,为客户优化死区时间提供了依据。
五、总结
PKC8030L 凭借 50MHz 带宽与 ≤7ns 上升时间,完美适配 GaN 快充的高频电流测试需求。其双量程设计兼顾了小电流精度与大电流动态范围,配合 Keysight 示波器,为客户提供了高精度的开关损耗分析方案,有效缩短了产品调试周期。
