在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入剖析一款功能强大的DAC——LTC2668。
文件下载:LTC2668.pdf
LTC2668具有10ppm/°C最大的精密参考,输出范围可独立编程,涵盖0 V to 5 V、0 V to 10 V、±2.5 V、±5 V、±10 V等多种选择,并且在所有范围内都能实现全16位/12位分辨率。其最大INL误差在16位时仅为±5 LSB,还能保证在温度变化时的单调性,这对于对精度要求极高的应用场景来说至关重要。
通过软件或专用引脚可实现A/B切换,还配备16:1模拟多路复用器。支持1.8 V to 5 V的SPI串行接口,方便与各种微控制器或处理器进行通信。此外,它采用6mm × 6mm 40 - Lead QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设计。
从电气特性表中可以看到,LTC2668在分辨率、单调性、线性度等方面都有出色的表现。例如,在不同的输出范围内,其微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)都控制在较小的范围内,保证了输出信号的准确性。同时,它的失调误差、增益误差等参数也在合理的范围内,并且具有较低的温度系数,能够在不同的温度环境下稳定工作。
在时序特性方面,对各个信号的建立时间、保持时间、脉冲宽度等都有明确的规定。例如,SDI Valid to SCK Setup时间为6 ns(AVP = 4.5 V to 5.5 V, OVP = 2.7 V to AVP时),这些精确的时序要求确保了数据的准确传输和处理。
上电时,输出会自动复位,用户可以通过将MSPAN引脚(MSP2、MSP1、MSP0)连接到GND和/或AVP来选择初始输出范围和复位代码,以及手动(固定)范围和SoftSpan操作模式。电源(AVP、OVP、V +和V -)可以按任意顺序上电,但在使用外部参考时,需要注意参考电压的范围。同时,合理的电源旁路对于实现最佳性能至关重要,建议在AVP、V +和V -电源上至少连接1 μF到地的电容,以及每个电源至少连接0.1 μF的低ESR电容。
LTC2668采用可级联的3线SPI/MICROWIRE兼容接口进行控制。当CS/LD引脚为低电平时,SDI引脚的数据在时钟(SCK引脚)的上升沿被加载到移位寄存器中。输入字可以是24位或32位,32位字用于回读和级联操作。数据传输完成后,CS/LD引脚的上升沿会触发设备执行输入字中指定的操作。
将所有三个MSPAN引脚连接到AVP可启用SoftSpan操作,此时所有通道在上电时初始化为0 V to 5 V范围的零刻度,每个通道的范围和代码都可以完全编程。
通过将MSPAN引脚连接到GND和/或AVP,可以对输出范围进行硬件配置,适用于不需要多输出范围的应用场景。
LTC2668包含一个高压多路复用器(mux),用于监测通道输出。MUX引脚适用于高阻抗输入,输出阻抗为2.2 kΩ,连续直流输出电流必须限制在±1 mA以内,以避免损坏内部电路。
对于需要DAC输出在两个电压电平之间重复切换的系统,LTC2668提供了切换功能。每个DAC通道有两个输入寄存器(A和B),可以通过切换选择命令、全局切换命令或TGP引脚来控制切换操作。
通过将每个上游设备的SDO连接到下一个设备的SDI,可以实现多个LTC2668的级联控制。SDO引脚还可以用于数据回读,验证数据传输的准确性。
在功率受限的应用中,可以使用掉电模式来降低电源电流。任何通道或通道组合都可以通过相应的命令进入掉电模式,正常操作可以通过执行包含DAC更新的命令来恢复。
LTC2668有内部和外部两种参考模式。使用内部参考时,REFCOMP引脚应浮空,配置寄存器中的RD位应为0;使用外部参考时,应将REFCOMP引脚接地,并将RD位设置为1。
LTC2668适用于光网络、仪器仪表、数据采集、自动测试设备、过程控制和工业自动化等多个领域。例如,在光网络中,它可以用于精确控制光信号的强度;在仪器仪表中,能够提供高精度的模拟输出。
为了实现良好的负载调节和直流串扰性能,需要最小化信号和电源地的共模电阻。采用低阻抗模拟接地平面和星型接地技术,将接地平面通过阵列过孔与其他电路板层的接地层连接,以降低整体接地电阻和最小化接地环路面积。
LTC2668可以用于5 V单电源系统,只需将V -引脚连接到地,同时连接REFLO和GND,V +和AVP连接到5 V电源。使用内部参考时,建议使用0 V to 5 V输出范围,但需要注意输出可能会受到电源范围的限制。使用外部参考可以提供更多的灵活性。
文档中还介绍了一些相关部件,如LTC2704、LTC2754等DAC,以及LTC6655A参考芯片。同时,提供了详细的订购指南,包括不同型号、温度范围、封装和包装数量等信息,方便工程师根据实际需求进行选择。
LTC2668以其高精度、多范围输出、灵活的控制和操作模式等特点,为电子工程师在各种应用场景中提供了强大的支持。在实际设计中,我们需要根据具体的需求和要求,合理配置和使用这款DAC,以实现最佳的性能和效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似DAC的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
