LTC2688:16通道、12/16位电压输出SoftSpan DAC的全面解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的DAC——LTC2688。
文件下载:LTC2688.pdf
一、LTC2688概述
LTC2688是一款16通道、12/16位、±15 V的数模转换器,集成了精密参考电压源。它具有独立的SoftSpan DAC通道,每个通道的输出范围可独立编程,提供了0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V、±10 V、±15 V五种输出范围选择。这种灵活性使得它在众多应用场景中都能大显身手,如光网络、仪器仪表、数据采集、自动测试设备以及过程控制和工业自动化等领域。
二、主要特性亮点
1. 多通道与灵活输出范围
16个独立的SoftSpan DAC通道,每个通道的输出范围可根据需求独立编程,这为设计带来了极大的灵活性。无论是单电源还是双电源操作,它都能轻松应对,满足不同系统的供电要求。
2. 高精度与低误差
在所有输出范围内都能提供完整的12/16位分辨率,最大积分非线性(INL)误差仅为±3 (LSB{16}) 或 (pm 0.75 LSB{12}) ,确保了输出的高精度。内部集成的4.096 V精密参考电压源,温度系数最大为±5 ppm/°C,进一步提高了输出电压的准确性。
3. 多样的操作模式
支持A/B切换或正弦抖动功能,可通过最多3个切换引脚实现。还配备了模拟多路复用器,方便对输出电压和负载电流进行监测。输出能够保证驱动±20 mA的电流,满足大多数负载的需求。
4. 小尺寸封装
提供6 mm × 6 mm、40引脚的LFCSP和4.5 mm × 4.5 mm、64球的WLCSP两种封装形式,节省了电路板空间,适合对尺寸有严格要求的应用。
三、技术参数详解
1. 直流性能
在分辨率方面,LTC2688 - 16为16位,LTC2688 - 12为12位,且在所有范围内都保证单调性。差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)误差都控制在极小范围内,确保了输出的线性度。不同输出范围下的单极性偏移误差、双极性零误差、增益误差等参数也都有明确的规定,并且具有良好的温度稳定性。
2. 交流性能
在建立时间方面,不同输出范围和步长下都能快速稳定输出,例如在0 V至5 V范围、±5 V阶跃时,建立时间小于10 μs(16位)或6.5 μs(12位)。电压输出压摆率大于3.5 V/μs,能够快速响应输入信号的变化。此外,还对输出噪声频谱密度、毛刺脉冲等参数进行了详细的测试和规定。
3. 电源相关参数
模拟电源电压 (V_{CC}) 范围为4.75 V至5.25 V,模拟正电源 (V1^{+}) 和 (V2^{+}) 、模拟负电源 (V^{-}) 都有相应的取值范围和要求。不同输出范围下的电源电流也有所不同,在设计电源时需要充分考虑这些因素。同时,还给出了电源抑制比(PSR)、负载调整率等参数,确保在电源波动和负载变化时输出的稳定性。
四、工作原理剖析
1. 电源上电复位与供电顺序
上电时,输出会自动复位,所有内部寄存器也会恢复到默认值,默认输出范围为0 V至5 V,默认DAC代码为零刻度。为了减少上电时通道输出的过冲和多余电流,需要按照特定的供电顺序进行上电。如果 (V{CC}) 和 (Vx^{+}) 数值相同,先对它们上电,再对 (V^{-}) 上电;如果不同,则先对 (Vx^{+}) 上电,接着是 (V{CC}) ,最后是 (V^{-}) 。同时,建议所有电源的斜坡时间保持在100 µs或更慢。
2. 串行接口
通过CS/LD引脚控制数据传输,当CS/LD引脚为低电平时,SDI引脚的数据在时钟(SCK)的上升沿被加载到移位寄存器中。数据传输完成后,CS/LD引脚的上升沿会结束数据传输并执行相应的命令。支持24位(3字节)或32位(4字节)的总字长,其中32位字长支持CRC错误检查,提高了数据传输的可靠性。
3. 代码写入与更新
每个DAC通道有两组双缓冲寄存器,分别用于代码数据和输出范围(跨度)。双缓冲机制允许同时更新跨度和代码,实现平滑的电压过渡。写入操作将数据从SDI引脚移入输入寄存器,而更新操作则将输入寄存器的内容复制到DAC寄存器,从而控制DAC的输出电压或范围。
4. 跨度选择与通道设置
LTC2688允许对每个DAC通道的电压跨度进行单独编程,还支持5%的过范围跨度。通过特定的命令可以设置跨度选择位,从而确定输出范围。不同的跨度设置对应着不同的DAC传输函数,在实际应用中可以根据需求进行灵活配置。
5. 偏移和增益调整
支持对每个DAC通道进行偏移和增益调整,以提高输出的准确性。增益操作在偏移校正之前进行,通过特定的公式和命令可以对偏移和增益进行编程和读取。
6. 模拟多路复用器
内部集成了模拟高压多路复用器,用于监测16个DAC输出电压和负载电流。通过设置特定的命令可以选择要监测的信号,输出阻抗为3.5 kΩ(测量负载电流时典型为100 kΩ),输出电压范围为 (V^{-}) 至 (V1^{+}-1.4 ~V) 。
7. 切换和抖动操作
支持切换和抖动操作,切换操作可以在两个不同的DAC代码之间快速切换,无需SPI事务,减少了通信开销。抖动操作则是在数字DAC信号路径中添加一个小的正弦波,以减少系统的非线性。每个DAC通道可以独立编程进行切换或抖动操作,通过特定的命令和设置可以实现精确的控制。
五、应用注意事项
1. 印刷电路板布局
为了实现LTC2688的优异性能,印刷电路板(PCB)布局至关重要。要尽量减少信号和电源地的共模电阻,采用低阻抗的模拟接地平面和星型接地技术,确保REFL引脚到GND的电阻尽可能低。同时,通过在接地平面上使用过孔阵列来降低整体接地电阻,减少接地环路面积。此外,由于焊接零件到PCB可能会导致参考输出电压偏移和温度系数变化,建议将LTC2688安装在PCB的短边或角落,并使用较厚、较小且长宽比低的电路板,还可以在器件两侧切割槽来减少应力。
2. 单电源系统应用
LTC2688可以在单电源系统中使用,只需将 (V^{-}) 引脚与REFL和GND连接到地, (Vx^{+}) 和 (V_{CC}) 连接到5 V电源,IOVCC可以连接到5 V电源或低于5 V的逻辑电源电压。使用内部参考时,DAC通道输出可选择0 V至5 V的跨度,但输出会受到电源范围的限制。使用外部参考可以提供更多的灵活性,例如选择不同的满量程电压。
六、总结
LTC2688以其丰富的功能、高精度的性能和灵活的配置,为电子工程师在设计数模转换系统时提供了一个优秀的选择。无论是在工业自动化、仪器仪表还是光网络等领域,它都能发挥出重要的作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理地进行参数设置和电路设计,充分发挥LTC2688的优势。同时,在PCB布局和电源设计等方面也要格外注意,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LTC2688的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
