安森美NTMFS4C03N:高效N沟道MOSFET的卓越性能解析
在电子工程师的设计工作中,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NTMFS4C03N这款N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTMFS4C03N-D.PDF
产品概述
NTMFS4C03N是一款单N沟道功率MOSFET,采用SO - 8FL封装。它具有30V的耐压能力,极低的导通电阻(低至2.1mΩ),最大连续漏极电流可达136A,能够满足多种功率应用的需求。其小巧的封装尺寸(5x6mm),非常适合紧凑型设计,为工程师在有限的空间内实现高效电路提供了可能。
关键特性
低损耗设计
  • 低导通电阻($R_{DS(on)}$):低至2.1mΩ的导通电阻,能有效降低导通损耗,提高电路效率。比如在电源转换电路中,低导通电阻可以减少功率在MOSFET上的损耗,从而提升整个电源的转换效率。
  • 低栅极电荷($Q_{G}$)和电容:这有助于降低驱动损耗,使MOSFET能够更快地开关,减少开关过程中的能量损耗。在高频开关应用中,低$Q_{G}$和电容的优势更为明显。
环保特性
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),满足环保要求,为绿色电子设计提供了保障。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 30 V
栅源电压 $V_{GS}$ 20 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 136 A
连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 30 A
稳态功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 64 W
稳态功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 3.1 W
脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=1ms$) $I_{DM}$ 500 A
工作结温和存储温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ -55 至 +150 °C
源极电流(体二极管) $I_{S}$ 53 A
单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 11A$) $E_{AS}$ 549 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) $T_{L}$ 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
参数 符号 测试条件 最小值 最大值 单位
漏源击穿电压 $V_{(BR)DSS}$ $V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$ 30 V
漏源击穿电压温度系数 $V{(BR)DSS}/T{J}$ 18.2 mV/°C
零栅压漏极电流 $I_{DSS}$ $V{GS}=0V$,$T{J}=25^{circ}C$,$V{DS}=24V$;$T{J}=125^{circ}C$ 1;10 $mu A$
栅源泄漏电流 $I_{GSS}$ $V{DS}=0V$,$V{GS}=20V$ 100 nA
负阈值温度系数 4.8 mV/°C
导通电阻 $R_{DS(on)}$ $V{GS}=4.5V$,$I{D}=30A$ 2.2 2.8
正向跨导 $g_{FS}$ $V{DS}=3V$,$I{D}=30A$ 136 S
栅极电阻 $R_{G}$ $T_{A}=25^{circ}C$ 1.0
输入电容 $C_{iss}$ $V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V{DS}=15V$ 3071 pF
输出电容 $C_{oss}$ 1673 pF
反向传输电容 $C_{RSS}$ 67 pF
总栅极电荷 $Q_{G(TOT)}$ $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=15V$,$I_{D}=30A$ 20.8 nC
阈值栅极电荷 $Q_{G(TH)}$ 4.9 nC
栅源电荷 $Q_{GS}$ 8.5 nC
栅漏电荷 $Q_{GD}$ 4.7 nC
总栅极电荷($V_{GS}=10V$) $Q_{G(TOT)}$ $V{GS}=10V$,$V{DS}=15V$,$I_{D}=30A$ 45.2 nC
导通延迟时间 $t_{d(ON)}$ $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=15A$,$R{G}=3.0Omega$ 14 ns
上升时间 $t_{r}$ 32 ns
关断延迟时间 $t_{d(OFF)}$ 27 ns
下降时间 $t_{f}$ 17 ns
正向二极管电压 $V_{SD}$ $T{J}=25^{circ}C$,$V{GS}=0V$,$I{S}=10A$;$T{J}=125^{circ}C$ 0.75;1.1 V
反向恢复时间 $t_{rr}$ $V{GS}=0V$,$dI{S}/dt = 100A/mu s$,$I_{S}=30A$ 47 ns
充电时间 $t_{a}$ 23 ns
放电时间 $t_{b}$ 24 ns
反向恢复电荷 $Q_{rr}$ 39 nC
这些电气参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们选择合适的工作条件,确保MOSFET的性能发挥到最佳。
典型特性
文档中还给出了NTMFS4C03N的一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、电容变化特性等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。例如,通过导通电阻与栅源电压的关系曲线,工程师可以选择合适的栅源电压来获得较低的导通电阻,从而降低功耗。
机械尺寸
NTMFS4C03N采用SO - 8FL封装,文档详细给出了其机械尺寸图和各尺寸的具体数值。准确的机械尺寸信息对于电路板的设计和布局至关重要,工程师可以根据这些信息确保MOSFET能够正确安装在电路板上,避免因尺寸不匹配而导致的安装问题。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择NTMFS4C03N的工作条件。例如,在电源电路中,要根据负载电流和电压的要求,选择合适的栅源电压和漏极电流,以确保MOSFET能够稳定工作,同时降低功耗。此外,还需要注意散热设计,因为MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,如果散热不良,会影响其性能和寿命。
总的来说,安森美NTMFS4C03N是一款性能出色的N沟道MOSFET,具有低损耗、环保等优点,适用于多种功率应用场景。电子工程师在设计电路时,可以充分利用其特性,实现高效、稳定的电路设计。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
