浅谈Kubernetes的六个核心概念
背景与问题
运维工程师在学习 Kubernetes 时,往往会在某些核心概念上反复卡住。这些概念不是孤立的知识点,而是相互关联、层层递进的体系。理解这些概念的关键在于动手实践,而非仅仅阅读文档。
本文针对 2026 年最新的 Kubernetes 进行讲解,所有命令和示例均在 Ubuntu 24.04 LTS 或 CentOS Stream 9 环境下验证通过。目标读者为具备 Linux 基础和 Docker 使用经验的初中级运维工程师。
概念一:Control Plane 与 Worker Node 的职责边界
1.1 架构概述
Kubernetes 集群由 Control Plane 和 Worker Node 两部分组成。Control Plane 负责集群的管理和控制,Worker Node 负责运行工作负载。
Control Plane 的核心组件包括:
kube-apiserver:集群的统一入口,处理所有 RESTful 请求。
etcd:分布式键值存储,保存集群的所有状态数据。
kube-scheduler:调度器,为 Pod 选择最佳节点。
kube-controller-manager:运行各种控制器,执行集群管理任务。
cloud-controller-manager:与云厂商交互,管理云资源。
Worker Node 的核心组件包括:
kubelet:与 API Server 通信,管理节点上的 Pod。
kube-proxy:维护网络规则,实现 Service 通信。
container-runtime:容器运行时,如 containerd 或 cri-o。
1.2 常见误解
新手常犯的错误是混淆了 Control Plane 和 Worker Node 的职责。例如,试图在 Worker Node 上查看 etcd 数据或 API Server 日志。
查看 Control Plane 组件状态:
# 查看 Control Plane 组件健康状态
kubectl get componentstatuses
kubectl get cs
# 完整输出示例
NAME                 STATUS    MESSAGE                         ERROR
controller-manager   Healthy   ok
scheduler            Healthy   ok
etcd-0               Healthy   {"health":"true","reason":""}
查看 etcd 状态(需要在 Control Plane 节点上执行):
# 查看 etcd 集群健康状态
sudo etcdctl --cacert=/etc/kubernetes/pki/etcd/ca.crt
  --cert=/etc/kubernetes/pki/etcd/server.crt
  --key=/etc/kubernetes/pki/etcd/server.key
  endpoint health
# 查看 etcd 成员列表
  member list
1.3 kubelet 与 API Server 的通信机制
kubelet 与 API Server 之间采用双向 TLS 认证机制:
API Server 需要验证 kubelet 的证书,确保请求来自合法的节点。
kubelet 需要验证 API Server 的证书,确保连接的是真正的 API Server。
查看 kubelet 的认证配置:
# 查看 kubelet 配置
cat /var/lib/kubelet/config.yaml
# 查看 kubelet 的证书信息
openssl x509 -in /var/lib/kubelet/pki/kubelet.crt -text -noout | grep -E "Subject:|Issuer:|Not Before:|Not After:"
概念二:命名空间与资源隔离
2.1 命名空间的作用
命名空间是 Kubernetes 最重要的隔离机制之一,但新手往往低估了它的作用范围。
命名空间隔离的内容:资源对象(Pod、Service、Deployment 等)、RBAC 权限、网络策略、资源配额。
命名空间不隔离的内容:Node、PersistentVolume、CustomResourceDefinition。
查看集群中的命名空间:
kubectl get namespaces
kubectl describe namespace production
命名空间级别的资源查看:
# 默认查看 default 命名空间
kubectl get pods
# 查看特定命名空间
kubectl get pods -n production
# 查看所有命名空间
kubectl get pods -A
# 查看所有命名空间的所有资源
kubectl get all -A
2.2 跨命名空间访问
跨命名空间访问是新手容易混淆的地方。Kubernetes 中的 Service 访问遵循以下规则:
同命名空间内访问:直接使用 Service 名称即可。
跨命名空间访问:使用 Service 名称加上命名空间,格式为 servicename.namespacename.svc.cluster.local。
# 在 default 命名空间中访问 production 命名空间的 nginx-service
# 完整格式
nginx-service.production.svc.cluster.local
# 简写格式(在同一命名空间内)
实际测试:
# 创建测试 Pod
kubectl run -it --rm debug --image=busybox:1.36 -- sh
# 在 Pod 内测试 DNS 解析
nslookup kubernetes.default
nslookup nginx-service.production.svc.cluster.local
# 测试跨命名空间访问
wget -qO- http://nginx-service.production.svc.cluster.local:80
2.3 资源配额与限制
命名空间级别的资源配额是生产环境的必备配置:
apiVersion: v1
kind:ResourceQuota
metadata:
namespace:production
spec:
hard:
    requests.cpu:"20"
    requests.memory:40Gi
    limits.cpu:"40"
    limits.memory:80Gi
    pods:"100"
    services:"20"
    persistentvolumeclaims:"50"
LimitRange 设置默认资源限制:
apiVersion: v1
kind:LimitRange
metadata:
spec:
limits:
-max:
      cpu:"4"
      memory:8Gi
    min:
      cpu:"50m"
      memory:64Mi
    default:
      cpu:"500m"
      memory:256Mi
    defaultRequest:
      cpu:"100m"
      memory:128Mi
    type:Container
概念三:Etcd 与数据一致性
3.1 Etcd 的核心地位
Etcd 是 Kubernetes 的大脑,所有集群状态都存储在 etcd 中。如果 etcd 出现问题,整个集群将无法正常工作。
Etcd 采用 Raft 一致性算法,保证数据在多个节点间的一致性。生产环境通常使用 3 或 5 个 etcd 节点。
Etcd 的关键特性:
强一致性:所有读写操作都保证线性一致性。
高可用:少数节点故障不影响集群可用性。
高可靠:数据持久化到磁盘,支持快照备份。
3.2 常见故障场景
3.2.1 Etcd 磁盘空间耗尽
这是生产环境最常见的 etcd 故障。当磁盘空间不足时,etcd 可能无法写入数据,导致 API Server 无法处理请求。
排查方法:
# 在 etcd 节点上查看磁盘使用
df -h /var/lib/etcd
# 查看 etcd 日志
sudo journalctl -u etcd -n 100 | grep -i error
# 查看 etcd 存储使用量
  endpoint status
解决方案:
# 压缩 etcd 历史数据
  defrag
# 清理不需要的历史快照
ls -la /var/lib/etcd/member/snap/
ls -la /var/lib/etcd/member/wal/
# 设置自动压缩(编辑 etcd 启动参数)
--auto-compaction-retention=1
--max-snapshots=5
--max-wals=5
3.2.2 Etcd 证书过期
证书过期会导致 etcd 节点无法通信,集群进入不可用状态。
检查证书有效期:
# 查看所有 Kubernetes 证书的过期时间
sudo kubeadm certs check-expiration
# 查看特定证书
openssl x509 -in /etc/kubernetes/pki/etcd/server.crt -noout -dates
更新证书:
# 在 Control Plane 节点上执行
sudo kubeadm certs renew all
# 重启相关服务
sudo systemctl restart kubelet
3.3 Etcd 备份与恢复
定期备份 etcd 是灾难恢复的关键:
# 创建快照
ETCDCTL_API=3 sudo etcdctl --cacert=/etc/kubernetes/pki/etcd/ca.crt
  snapshot save /backup/etcd-snapshot-$(date +%Y%m%d).db
# 查看快照状态
  snapshot status /backup/etcd-snapshot-$(date +%Y%m%d).db
# 从快照恢复
sudo systemctl stop etcd
  snapshot restore /backup/etcd-snapshot-20260101.db
  --data-dir=/var/lib/etcd/member
sudo systemctl start etcd
概念四:网络模型与 CNI 插件
4.1 Kubernetes 网络模型原则
Kubernetes 网络模型遵循以下基本原则:
每个 Pod 拥有独立的 IP 地址,Pod 之间的通信不需要 NAT。
节点上的代理(kubelet)能够与该节点上的所有 Pod 通信。
在不对网络进行特殊配置的情况下,Pod 可以与所有其他 Pod 通信。
这些原则使得应用无需修改即可在不同环境间迁移。
4.2 CNI 插件的作用
CNI(Container Network Interface)是容器网络接口标准,定义了容器运行时与网络插件之间的接口规范。
常见的 CNI 插件:
Flannel:简单的 overlay 网络,使用 VXLAN 封装。适合小型集群。
Calico:高性能三层网络,支持 BGP 路由和网络策略。适合中大型集群。
Cilium:基于 eBPF 的网络方案,提供 L7 网络可视化和细粒度控制。
查看当前使用的 CNI 插件:
# 查看 CNI 配置目录
ls -la /etc/cni/net.d/
# 查看 CNI 插件配置
cat /etc/cni/net.d/10-flannel.conflist
# 查看网桥信息
ip link show type bridge
ip addr show flannel.1
4.3 Pod 网络故障排查
4.3.1 同节点 Pod 通信异常
# 查看 Pod 的网络命名空间
kubectl exec -it  -- ip addr
# 查看 Pod 的路由表
kubectl exec -it  -- ip route
# 测试 Pod 之间的连通性
kubectl exec -it  -- ping -c 3
# 查看节点的网桥和 veth 对
ip link show type veth
4.3.2 跨节点 Pod 通信异常
# 在源节点上测试
ping -I cni0
# 查看 CNI 插件的 overlay 网络
ip addr show flannel.1   # Flannel
ip addr show calico      # Calico
# 查看路由表
route -n
ip route
4.4 DNS 故障排查
DNS 是 Kubernetes 中最常见的问题来源之一。
CoreDNS 是 Kubernetes 默认的 DNS 服务器,通常以 Deployment 形式运行在 kube-system 命名空间。
查看 CoreDNS 状态:
kubectl get pod -n kube-system -l k8s-app=kube-dns
# 查看 CoreDNS 配置
kubectl get configmap coredns -n kube-system -o yaml
常见 DNS 问题:
DNS 解析超时:检查 CoreDNS Pod 是否正常运行。
DNS 记录不存在:检查 Service 和 Pod 的命名和标签是否正确。
DNS 缓存问题:检查是否存在旧的 DNS 记录。
测试 DNS:
# 创建调试 Pod
kubectl run -it --rm dnsutils --image=tutum/dnsutils -- sh
# 测试 DNS 解析
nslookup kubernetes
nslookup kubernetes.default.svc.cluster.local
nslookup
nslookup .
nslookup ..svc.cluster.local
# 测试 DNS 响应时间
time nslookup kubernetes.default.svc.cluster.local
概念五:存储卷与持久化存储
5.1 存储卷的类型
Kubernetes 存储卷分为多种类型,每种类型有不同的使用场景。
临时存储卷:emptyDir,用于临时数据存储,Pod 删除后数据丢失。
本地存储卷:hostPath、local,用于节点级别的持久化存储。
网络存储卷:NFS、Ceph、GlusterFS,用于跨节点共享存储。
云存储卷:AWS EBS、GCE PD、Azure Disk,用于云环境的高可用存储。
5.2 PersistentVolume 与 PersistentVolumeClaim
PersistentVolume(PV)是集群级别的存储资源,由管理员或存储系统自动配置。
PersistentVolumeClaim(PVC)是用户对存储的请求,Pod 通过 PVC 使用 PV。
apiVersion: v1
kind:PersistentVolume
metadata:
spec:
capacity:
    storage:100Gi
accessModes:
    -ReadWriteMany
nfs:
    server:nfs-server.example.com
    path:/exports/pv01
apiVersion:v1
kind:PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
accessModes:
    -ReadWriteMany
resources:
    requests:
      storage:50Gi
selector:
    matchLabels:
      type:fast-storage
5.3 存储类与动态 provisioning
StorageClass 允许动态创建 PV,简化存储管理:
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind:StorageClass
metadata:
provisioner:kubernetes.io/aws-ebs
parameters:
type:gp3
fsType:ext4
replication-type:regional-pd
volumeBindingMode:WaitForFirstConsumer
allowVolumeExpansion:true
5.4 存储故障排查
5.4.1 PVC 一直处于 Pending 状态
# 查看 PVC 详情
kubectl describe pvc
# 常见原因:
# 1. 没有满足条件的 PV
# 2. StorageClass 不存在
# 3. 存储配额不足
# 排查 StorageClass
kubectl get storageclass
kubectl describe storageclass
# 查看所有 PV
kubectl get pv
5.4.2 Pod 无法挂载存储卷
# 查看 Pod 事件
kubectl describe pod  | grep -A 10 "Events:"
# 常见错误:
# Unable to attach or mount volumes: timeout expired
# node has pod with unmet topology requirement
# 查看节点的存储卷信息
kubectl get pv  -o yaml | grep -A 5 nodeAffinity
概念六:认证、授权与 RBAC
6.1 Kubernetes 的认证机制
Kubernetes 支持多种认证方式:
X509 客户端证书:最常用的方式,CA 签发证书标识用户身份。
静态令牌:Bearer Token,简单但安全性较低。
ServiceAccount 令牌:Pod 使用的服务账号令牌。
OIDC:OpenID Connect,集成外部身份提供商。
查看集群的认证配置:
# 查看 API Server 的认证配置
cat /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml | grep -E "authentication|authorization"
# 查看当前用户的认证信息
kubectl config view --raw
6.2 RBAC 权限模型
RBAC(Role-Based Access Control)是 Kubernetes 默认的授权模式。
核心概念:
Role 和 ClusterRole:定义一组权限规则。
RoleBinding 和 ClusterRoleBinding:将权限绑定到用户或组。
Role 作用于命名空间,ClusterRole 作用于整个集群。
# 定义只读权限
apiVersion:rbac.authorization.k8s.io/v1
kind:Role
metadata:
namespace:default
rules:
-apiGroups:[""]
resources:["pods"]
verbs:["get","list","watch"]
# 绑定权限到用户
kind:RoleBinding
metadata:
namespace:default
subjects:
-kind:User
apiGroup:rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
kind:Role
6.3 常见权限问题排查
6.3.1 权限不足错误
# 查看错误信息
kubectl get pods
Error from server (Forbidden): pods is forbidden: User "systemworker1" cannot list resource "pods"in API group ""in the namespace "default"
# 诊断步骤
# 1. 确认当前用户/ServiceAccount
kubectl config current-context
# 2. 查看用户拥有的角色
kubectl auth can-i --list --as=systemworker1
# 3. 测试特定权限
kubectl auth can-i get pods --as=systemworker1
kubectl auth can-i delete pods --as=systemworker1
6.3.2 调试 RBAC 配置
# 查看角色和绑定
kubectl get roles -A
kubectl get rolebindings -A
# 查看特定 ServiceAccount 的权限
kubectl auth can-i list pods --as=systemdefault:default
# 递归查看所有权限(使用 rbac-lookup 工具)
kubectl rbac-lookup  --kind=User
6.4 ServiceAccount 的使用
每个 Pod 都有一个关联的 ServiceAccount,控制 Pod 与 API Server 的交互:
apiVersion: v1
kind:ServiceAccount
metadata:
namespace:default
apiVersion:v1
kind:Pod
metadata:
spec:
serviceAccountName:my-app-sa
containers:
-name:my-app
    image:my-app:latest
Pod 内使用 ServiceAccount 令牌访问 API Server:
# 在 Pod 内查看令牌
kubectl exec -it my-app -- cat /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token
# 使用令牌访问 API Server
  curl -k https://kubernetes.default.svc/api/v1/namespaces/default/pods
  --header "Authorization: Bearer $(cat /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token)"
综合排障流程
当遇到 Kubernetes 集群问题时,建议按照以下流程逐步排查:
第一步:确认问题范围
# 查看集群所有组件状态
kubectl get nodes
# 查看 Control Plane 组件日志
kubectl logs -n kube-system -l component=kube-apiserver --tail=100
kubectl logs -n kube-system -l component=kube-controller-manager --tail=100
kubectl logs -n kube-system -l component=kube-scheduler --tail=100
# 查看 kubelet 日志
sudo journalctl -u kubelet --tail=100
第二步:逐层排查资源状态
# 1. 检查 Deployment 状态
kubectl get deployment -A
kubectl describe deployment  -n
# 2. 检查 ReplicaSet 状态
kubectl get rs -A
kubectl describe rs  -n
# 3. 检查 Pod 状态
kubectl get pods -A
kubectl describe pod  -n
# 4. 检查 Service 和 Endpoint
kubectl get svc -A
kubectl get endpoints -A
第三步:检查网络连通性
# 1. 测试 DNS 解析
kubectl run -it --rm debug --image=busybox:1.36 -- nslookup kubernetes
# 2. 测试 Service 访问
kubectl run -it --rm debug --image=busybox:1.36 -- wget -qO- http://kubernetes.default:80
# 3. 测试 Pod 间连通性
第四步:检查资源配额
# 检查命名空间资源配额
kubectl describe namespace  | grep -A 10 "ResourceQuota"
# 检查 LimitRange
kubectl describe limitrange -n
# 检查节点资源使用
kubectl describe node  | grep -A 10 "Allocated resources"
最佳实践建议
集群部署
生产环境应使用 kubeadm 进行高可用部署,Control Plane 至少 3 个节点,etcd 使用 3 或 5 节点集群。
命名规范
建立统一的命名规范,包括命名空间名称、资源标签、注释等。建议使用以下标准标签:
app.kubernetes.io/name:应用名称
app.kubernetes.io/instance:应用实例名称
app.kubernetes.io/version:应用版本
app.kubernetes.io/component:组件类型
app.kubernetes.io/part-of:所属应用
监控告警
部署 Prometheus + Grafana 监控集群组件状态,配置关键指标告警:
API Server 请求延迟
etcd 磁盘使用率和集群健康状态
kubelet 的 Pod 启动失败数
节点资源使用率
定期维护
建立定期维护机制,包括 etcd 快照备份、证书检查和更新、日志清理、存储卷清理等。
总结
Kubernetes 的六个核心概念——Control Plane 与 Worker Node 职责边界、命名空间隔离、etcd 数据一致性、网络模型与 CNI 插件、存储卷与持久化、认证授权与 RBAC——构成了理解集群的基础框架。
这六个概念相互关联:Control Plane 通过 etcd 保存集群状态,命名空间提供资源隔离,网络模型实现 Pod 通信,存储卷提供持久化能力,RBAC 控制权限访问。
遇到问题时,按照数据流和控制逻辑逐层排查,善用 kubectl describe 和 kubectl logs 命令,查看 Events 是快速定位问题的关键。
