深入解析 NTMFS4C024N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越性能与应用
在硬件设计开发领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能对于电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NTMFS4C024N 单 N 沟道 MOSFET,看看它究竟有哪些过人之处。
文件下载:NTMFS4C024N-D.PDF
一、产品概述
NTMFS4C024N 采用 SO - 8FL 封装,具有 30V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS)和 78A 的最大漏极电流(ID MAX),适用于多种功率应用。该器件具有许多引人注目的特性,能在不同的电路设计中发挥重要作用。
二、产品特性
(一)低损耗设计
  1. 低导通电阻((R_{DS(on)})):能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在不同的测试条件下,如 (V{GS}=10V),(I{D}=30A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 2.3mΩ,最大值为 2.8mΩ;当 (V{GS}=4.5V),(I{D}=30A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 3.3mΩ,最大值为 4.0mΩ。这意味着在实际应用中,器件在导通状态下的功率损耗更小,能为系统节省更多的能量。
  2. 低电容:有助于减少驱动损耗,降低开关过程中的能量损失。输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=15V) 时为 1972pF,输出电容 (C{OSS}) 为 1215pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为 59pF。低电容特性使得该 MOSFET 在高频开关应用中表现出色。
  3. 优化的栅极电荷:可有效降低开关损耗,提高开关速度。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=15V),(I{D}=30A) 时为 14nC;当 (V{GS}=10V),(V{DS}=15V),(I_{D}=30A) 时为 30nC。这种优化的设计使得 MOSFET 在开关过程中能够更快速、高效地切换状态。
(二)环保特性
该器件是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了可靠的选择。
三、应用领域
(一)CPU 功率输送
在 CPU 功率输送电路中,NTMFS4C024N 的低导通电阻和低开关损耗特性能够确保高效的功率转换,为 CPU 提供稳定的电源供应,减少能量损耗和发热,提高系统的可靠性和性能。
(二)DC - DC 转换器
在 DC - DC 转换器中,该 MOSFET 可以作为开关元件,利用其快速的开关速度和低损耗特性,实现高效的电压转换,提高转换器的效率和稳定性。
四、最大额定值
(一)电压和电流额定值
  1. 漏源电压((V_{DSS})):最大值为 30V,这是 MOSFET 能够承受的最大漏源电压,超过该值可能会导致器件损坏。
  2. 栅源电压((V_{GS})):范围为 ±20V,在使用过程中,要确保栅源电压在这个范围内,以保证器件的正常工作。
  3. 连续漏极电流((I_{D})):在不同的环境温度和散热条件下,连续漏极电流有所不同。例如,在 (T{A}=25^{circ}C),采用特定散热条件(如表面安装在 FR4 板上,使用 1 平方英寸焊盘,1oz 铜)时,连续漏极电流 (I{D}) 为 21.7A;当 (T{A}=80^{circ}C) 时,(I{D}) 为 16.3A。在设计电路时,需要根据实际的工作温度和散热情况来合理选择器件的电流额定值。
(二)功率耗散
功率耗散也是一个重要的参数,它与散热条件密切相关。在不同的散热条件和温度下,功率耗散的最大值不同。例如,在 (T{A}=25^{circ}C),采用特定散热条件时,功率耗散 (P{D}) 为 2.57W;当考虑脉冲情况((R{JA}≤10s))时,在 (T{A}=25^{circ}C) 时,功率耗散 (P_{D}) 为 6.6W。了解这些功率耗散参数,有助于我们合理设计散热系统,确保器件在安全的温度范围内工作。
五、电气特性
(一)关断特性
  1. 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) 时,漏源击穿电压为 30V,这是 MOSFET 关断状态下能够承受的最大电压。
  2. 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C),(V{DS}=24V) 时,(I{DSS}) 为 1.0μA;当 (T{J}=125^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为 10μA。零栅压漏极电流反映了 MOSFET 在关断状态下的漏电情况,该值越小,说明器件的关断性能越好。
(二)导通特性
  1. 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA) 时,栅极阈值电压典型值为 1.3V,最大值为 2.2V。栅极阈值电压是 MOSFET 开始导通的临界电压,了解该参数有助于我们正确设计驱动电路。
  2. 正向跨导((g_{FS})):在 (V{DS}=1.5V),(I{D}=15A) 时,正向跨导为 68S。正向跨导反映了 MOSFET 栅极电压对漏极电流的控制能力,该值越大,说明器件的放大能力越强。
(三)开关特性
开关特性包括导通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f}) 等。例如,在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=15V),(I{D}=15A),(R{G}=3.0Ω) 的条件下,导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 32ns,上升时间 (t{r}) 为 32ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 21ns,下降时间 (t{f}) 为 7.0ns。这些开关特性参数对于评估 MOSFET 在开关电路中的性能至关重要,我们可以根据这些参数来优化开关电路的设计。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
(一)导通区域特性曲线
通过导通区域特性曲线(图 1),我们可以看到在不同的栅源电压下,漏极电流与漏源电压之间的关系。这有助于我们了解 MOSFET 在导通状态下的工作特性,为电路设计提供参考。
(二)传输特性曲线
传输特性曲线(图 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系,不同的结温会对传输特性产生影响。从曲线中我们可以分析出 MOSFET 的放大特性和阈值电压等参数,对于设计放大器电路和开关电路具有重要意义。
(三)导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线
导通电阻与栅源电压(图 3)和漏极电流(图 4)的关系曲线,能够帮助我们了解导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化情况。在实际应用中,我们可以根据这些曲线选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得最小的导通电阻,降低功率损耗。
七、封装与机械尺寸
NTMFS4C024N 采用 SO - 8FL 封装,文档中详细给出了封装的机械尺寸和引脚定义。了解封装尺寸和引脚定义对于 PCB 设计至关重要,我们需要根据这些信息合理布局 PCB,确保器件的安装和连接正确。同时,封装的散热性能也会影响器件的工作温度,在设计散热系统时需要考虑封装的散热特性。
八、总结
NTMFS4C024N 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,具有低损耗、环保等诸多优点,适用于 CPU 功率输送和 DC - DC 转换器等多种应用领域。在使用该器件时,我们需要充分了解其最大额定值、电气特性和典型特性曲线等参数,合理设计电路和散热系统,以确保器件的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
