在电子工程师的设计世界里,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC2755 系列四通道电流输出 DAC,它以其丰富的特性和出色的性能,在众多应用领域中展现出强大的竞争力。
文件下载:LTC2755.pdf
LTC2755 是一系列四通道 12 位、14 位和 16 位乘法型并行输入、电流输出 DAC。这些 DAC 采用单 2.7V 至 5.5V 电源供电,并且在整个温度范围内保证单调。LTC2755A - 16 能够在无需任何调整的情况下,在温度范围内提供 16 位性能(±1LSB INL 和 DNL)。
LTC2755 提供了六种输出范围选择,包括两种单极性(0V 至 5V、0V 至 10V)和四种双极性(±5V、±10V、±2.5V、–2.5V 至 7.5V)。这些范围既可以通过并行接口进行软件编程,也可以通过引脚绑定来固定使用单一范围,为不同的应用需求提供了极大的灵活性。
在精度方面,LTC2755 表现出色。其最大 16 位积分非线性(INL)误差在整个温度范围内仅为 ±1LSB,并且保证在温度变化时具有单调性。低至 1μA(最大值)的电源电流,以及低至 1nV•s 的毛刺脉冲,都使得它在高精度要求的应用中表现卓越。
LTC2755 的建立时间仅为 2μs 至 ±1LSB,能够快速准确地响应输入信号的变化,满足对动态性能要求较高的应用场景。
采用双向输入/输出并行接口,允许对任何内部寄存器进行读回操作,包括 DAC 输出范围设置。异步 CLR 引脚可以在任何输出范围内将 DAC 输出清零至 0V,并且具有上电复位功能,确保系统启动时 DAC 输出为 0V。
在需要精确控制偏移和增益的系统中,LTC2755 的高精度和灵活的输出范围使其成为理想的选择。通过对其输出的精确调整,可以有效地提高系统的性能和稳定性。
在工业自动化领域,对模拟信号的精确控制至关重要。LTC2755 能够为工业过程中的各种执行器和传感器提供高精度的模拟信号,实现对工业过程的精确控制。
自动测试设备需要对各种信号进行精确的生成和测量。LTC2755 的高精度和快速响应能力能够满足自动测试设备对信号生成的要求,提高测试的准确性和效率。
在数据采集系统中,LTC2755 可以作为信号发生器,为系统提供各种模拟信号,以便对采集到的数据进行校准和验证。
LTC2755 在静态性能方面表现出色,不同位数的型号具有相应的分辨率和单调性。其差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)误差都控制在极小的范围内,增益误差和双极性零误差也非常小,并且具有极低的温度系数,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
动态性能方面,其输出建立时间短,毛刺脉冲小,参考乘法带宽高,失真和噪声低,能够在动态信号处理中提供准确的模拟输出。
电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,电源电流低。数字输入和输出具有明确的电压和电流要求,输入电容小,能够与常见的数字电路兼容。
LTC2755 的输出范围可以通过软件编程或引脚绑定来设置。在软件编程模式下,通过控制 S0、S1 和 S2 引脚来选择不同的输出范围;在引脚绑定模式下,将 MSPAN 引脚连接到 VDD,D/S 引脚连接到 GND,然后通过直接将 S0、S1 和 S2 引脚连接到 GND 或 VDD 来设置固定的输出范围。
写入操作通过将 D/S 引脚置低,脉冲式地将 WR 引脚置低,将数据从 16 位微处理器总线直接加载到寻址 DAC 的数据输入寄存器中。更新操作则通过将 UPD 引脚置高,将数据从输入寄存器复制到 DAC 寄存器中。需要注意的是,更新操作会同时更新数据和范围寄存器,但只有在输入寄存器的值通过写入操作改变后,DAC 寄存器的值才会改变。
可以通过将 READ 引脚置高,来读回任何一个 16 个接口寄存器的内容。在进行读回操作时,需要先选择要读取的 DAC 通道和 I/O 端口,然后通过 UPD 引脚选择要读取的输入或 DAC 寄存器。
LTC2755 提供了 RVOSX 偏移调整引脚,用于补偿系统的整体偏移。通过将控制电压输入到这些引脚,可以对 DAC 输出进行微调。为了保证 LTC2755 的建立性能,建议使用戴维南等效阻抗为 10k 或更小的信号源来驱动这些引脚。
由于 LTC2755 - 16 具有极高的精度,运算放大器的选择对于实现其卓越性能至关重要。文中提供了详细的公式和表格,用于评估运算放大器参数对 LTC2755 精度的影响。在选择运算放大器时,需要综合考虑其开环增益、失调电压、输入偏置电流等参数。
精密电压参考的选择直接影响到 LTC2755 的输出电压精度。在选择时,需要考虑参考电压的初始输出电压容差、输出电压温度系数和输出电压噪声等因素。选择具有低初始容差、低温度系数和低噪声的参考电压源,可以有效提高系统的性能。
在设计中,干净的接地是非常重要的。建议使用低阻抗模拟接地平面和星型接地技术,将 IOUT2X 引脚尽可能低电阻地连接到星型接地。在 PCB 布局方面,需要注意数字信号的布线,避免干扰参考和输出运算放大器。
LTC2755 以其丰富的特性、高精度的性能和灵活的操作方式,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个强大的选择。通过深入了解其特性、操作要点和应用设计注意事项,我们可以更好地发挥 LTC2755 的优势,设计出高性能的电子系统。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,充分挖掘 LTC2755 的潜力,创造出更优秀的设计作品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
