在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2756,这是一款18位串行输入、电流输出的高性能DAC,具有诸多令人瞩目的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LTC2756.pdf
LTC2756是一款18位乘法型串行输入、电流输出的数模转换器。它具备出色的性能,在全温度范围内,LTC2756A可提供完整的18位性能,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)最大为±1LSB,且无需任何调整。所有性能等级均保证18位单调性。
LTC2756广泛应用于仪器仪表、医疗设备、自动测试设备以及过程控制和工业自动化等领域。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LTC2756的绝对最大额定值包括:
在电气特性方面,LTC2756表现出色。以(V{DD}=5V),(V(R{IN}) = 5V)为例,部分关键参数如下:
不同电源电压下,LTC2756的时序特性有所不同。例如,在(V{DD}=4.5V)至5.5V时,SCK频率最大可达40MHz;在(V{DD}=2.7V)至3.3V时,SCK频率最大为25MHz。
LTC2756采用28引脚SSOP封装,各引脚具有特定的功能:
LTC2756提供可选择的输出范围,可通过软件编程实现最大灵活性,也可通过引脚绑定进行硬接线。有两种单极性范围(0V至5V和0V至10V)和四种双极性范围(±2.5V、±5V、±10V和–2.5V至7.5V)可供选择。
在某些应用中,无需多个输出范围。此时,可将M - SPAN引脚直接连接到(V_{DD}),通过引脚S2、S1和S0的硬件引脚绑定来设置活动输出范围,写入和更新命令对活动输出范围无影响。
LTC2756有两组双缓冲寄存器,一组用于代码数据,一组用于DAC的输出范围,还有一个回读寄存器,共五个寄存器。双缓冲提供了同时更新跨度(输出范围)和代码的能力,确保在更改输出范围时实现平滑的电压过渡。
当CS/LD引脚为低电平时,SDI引脚上的数据在时钟(SCK引脚)的上升沿加载到移位寄存器。写入代码时,代码数据左对齐;写入输出范围时,跨度数据应占据第二个数据字节的最后4位。
LTC2756的回读功能非常实用。在每个指令周期结束时,片上寄存器之一的内容会复制到回读寄存器,并通过SRO引脚串行移出。无论是读取代码还是输出范围,回读数据的位置和顺序与输入数据相同。
许多系统需要补偿整体系统偏移。LTC2756的(V{OSADJ})引脚可用于消除单极性偏移或双极性零误差,(GE{ADJ})引脚可用于消除增益误差或补偿参考误差。
上电时,LTC2756在单极性5V模式下上电,所有内部DAC寄存器复位为0,DAC输出初始化为零伏。当CLR引脚为低电平时,系统清零,DAC缓冲区复位为0,DAC输出复位为零伏。
由于LTC2756具有极高的精度,选择合适的运算放大器至关重要。文档中提供了评估运算放大器参数对LTC2756精度影响的方程,还推荐了部分LTC精密运算放大器,如LTC1150、LT1012、LT1468等。
选择精密电压参考时,需考虑输出电压初始公差、输出电压温度系数和输出电压噪声等因素。文档中推荐了一些LTC精密参考,如LTC6655、LT1236等。
对于高分辨率转换器,干净的接地非常重要。需要低阻抗的模拟接地平面和星型接地技术,尤其要注意(IOUT2)引脚的接地处理。
文档还介绍了一些相关部件,如LTC2757、LTC1592等,它们在不同方面与LTC2756具有相似的特性。同时,给出了LTC2756的典型应用电路,展示了如何实现18位精度和快速建立时间。
总之,LTC2756是一款性能卓越的18位数模转换器,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用时,需充分了解其特性和参数,合理选择外围器件,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
