面向物理世界的 AI 数据采集
从产业视角看,人工智能的发展大致经历了从规则系统、机器学习、深度学习到大模型的演进过程。前几个阶段,AI 的核心驱动力主要来自算法创新与算力提升,模型能力的快速增强推动了感知、识别与生成等应用的规模化落地。
随着模型结构逐渐收敛、算力投入边际效益下降,AI 正在进入新的发展阶段:产业关注点开始从“模型与算力”,转向“数据获取、数据质量以及工程化能力”。尤其是在工业、能源、科研等真实世界场景中,AI 面对的是连续变化、噪声复杂的物理过程,而非标准化的数字内容。
FPGA
在这些场景下,AI 的关键挑战不再只是算法本身,而是如何长期、稳定地从物理世界获取高质量数据,并将其转化为可用于训练和推理的输入。因此,AI 数据采集正逐步从支撑角色转变为智能系统中的基础设施,成为连接真实世界与 AI 系统的关键一环。
二、AI 数据采集的多源体系与核心类型
从 AI 系统的整体视角看,数据采集并非单一形式,而是由多种数据类型共同构成的多源体系。不同类型的数据来源于不同层级的系统,对应着不同的采集方式、工程难度和应用价值,共同支撑 AI 模型训练、推理与系统运行。
总体而言,AI 数据采集涵盖多种数据形态。其中,最直接连接真实世界的是物理数据采集视觉数据采集,它们构成了 AI 感知和理解现实环境的核心入口;与此同时,AI 系统在运行过程中还会持续产生和依赖行为与事件数据数字系统与通信数据,并在模型训练和验证阶段引入仿真与合成数据作为重要补充。这些数据类型在不同阶段、不同层级协同作用,决定了 AI 系统的可靠性与工程可落地性。
在各类数据中,物理数据采集直接来源于真实物理世界,通过传感器与电子系统获取连续变化的物理量。按信号形态和工程特性,这类数据主要包括:电与电子信号,如电压、电流,以及高速数字信号和射频信号;力学相关信号,如压力、应力、加速度、速度和振动;热学与环境信号,如温度、湿度、气压、风向、风速和云高;流体与过程信号,如水流及相关流量参数;以及光学与光信号,如光强、光谱等。上述信号在幅值、频率、动态范围和噪声特性上差异显著,通常具有连续性强、环境依赖性高等特点,是工业与科研 AI 应用中最基础、也最具工程挑战性的数据来源。
与物理数据相对应,视觉数据采集主要以图像和视频为代表,来源于各类成像系统,用于描述环境、目标和行为状态。随着成像技术的发展,视觉数据也逐渐扩展到多光谱、红外和深度等形式,在感知、识别、定位和决策类 AI 应用中发挥着重要作用。
此外,AI 系统在实际运行中还会持续采集行为与事件数据,如设备状态变化、操作记录和系统日志,这类数据通常以离散形式存在,并高度依赖时间序列与上下文关系;同时,来自各类数字接口、总线和通信协议的数字系统与通信数据,在工业自动化和复杂系统中同样占据重要位置。另一方面,仿真与合成数据则常用于模型训练早期、极端场景覆盖和算法验证,与真实数据形成互补。
综合来看,AI 数据采集是一个多类型、多层级协同的系统工程。其中,物理数据与视觉数据构成了 AI 连接真实世界的核心基础,其余数据类型则在系统运行、分析与优化中发挥重要补充作用。正是在这样的数据全景之下,围绕真实世界信号的高质量采集与工程化处理,逐渐成为 AI 系统能否稳定落地的关键前提。
三、AI系统物理数据采集的工程挑战与系统架构
在真实工程环境中,物理数据采集的难点并不在于“能否采到信号”,而在于能否长期、稳定地获取高质量数据,并使其适配 AI 系统的需求。连续运行、复杂工况和系统规模扩展,使数据采集成为一项典型的系统工程问题。
首先,信号精度与可靠性是物理数据采集的基础。微弱信号、高精度测量以及复杂环境运行,依赖于优秀的信号采集前端设计,包括信号调理、噪声控制和长期稳定性保障,否则数据质量将直接限制 AI 系统效果。
其次,多路、多物理量信号的同时采集已成为常态,这要求采集系统具备清晰的系统架构和较强的并行处理能力,能够在多通道同时工作的情况下保持数据一致性与完整性。为此,系统通常引入基于 FPGA 模块的并行处理架构,在数据产生的同时完成通道调度、预处理与数据整形,为后续处理提供稳定数据流。
在涉及高速数字信号和射频信号采集的场景中,系统不仅需要高精度、高速的模数转换能力,还必须具备持续的高吞吐量数据处理能力,以保证在长时间运行中稳定输出数据。
在数据进入 AI 系统之前,部分应用还需要在边缘侧完成初步处理。通过引入集成独立 NPU 的 SoC 模块,采集系统可以在本地端侧运行 AI 算法,对数据进行预处理、特征提取和加速计算,仅将高价值数据或结果上传,从而在实时性、带宽和系统负载之间取得平衡。
由于不同信号在幅值、频率和动态特性上差异显著,物理数据采集通常需要搭配不同类型的数据采集模块,以覆盖从高精度模拟信号到高速与射频信号的多样化需求。
在工业与科研现场,测点分散、运行周期长,使得模块化、分布式并支持同步采集的系统架构成为必然选择。这种架构既有利于系统扩展,也为多源数据在时间维度上的一致性提供了保障。
总体来看,面向 AI 的物理数据采集是一项涵盖前端设计、并行处理、边缘计算与系统部署的综合工程,其架构合理性直接决定了 AI 系统在真实世界中的可靠性与可持续运行能力。
四、总结
随着 AI 从算法驱动走向工程化落地,数据正在成为决定系统能力上限的关键因素。本文从 AI 发展的阶段变化出发,系统梳理了 AI 数据采集的主要类型,并重点讨论了面向真实世界应用的物理数据采集问题。可以看到,物理数据采集并非简单的数据输入环节,而是一项涵盖信号前端、系统架构、并行处理与部署方式的综合工程,其稳定性与可扩展性直接影响 AI 系统在工业与科研场景中的长期运行能力。
在真实应用中,微弱信号与高速信号并存、多物理量同时采集、长期连续运行等需求,使得模块化、分布式并具备同步能力的数据采集系统成为必然选择。通过引入 FPGA 并行处理架构和集成独立 NPU 的 SoC 模块,数据不仅能够被高质量地采集,还可以在边缘侧完成预处理与算法加速,从而在实时性、带宽和系统负载之间取得更优平衡。这一层能力,正在逐步演变为 AI 系统不可或缺的数据基础设施。
然而,真实世界的感知并不止于物理量本身。除了对状态与过程的精确测量,AI 还需要对环境、目标和行为进行更直观的理解。在这一维度上,视觉数据采集构成了 AI 感知体系的另一重要入口,与物理数据形成互补。如何在复杂场景中获取高质量的视觉数据,并与物理数据协同使用,将成为下一阶段 AI 系统演进的关键课题。
