在电子设计领域,高效稳定的电源管理方案至关重要。今天我们来深入了解一下ISL8033EVAL1Z和ISL8033AEVAL1Z评估板,这两款评估板在负载点应用中有着出色的表现,能为工程师们提供可靠的电源解决方案。
文件下载:ISL8033AEVAL1Z.pdf
ISL8033EVAL1Z和ISL8033AEVAL1Z评估板主要面向负载点应用,适用于输入电压范围在2.85V至6V的场景。它们用于展示ISL8033和ISL8033A低静态电流模式转换器的性能。这两款转换器采用4mmx4mm 24引脚QFN封装,最大高度为1mm,整个转换器占用面积小于5.46cm²,具有体积小的优势。
这两款评估板是双路3A高效同步降压调节器,效率最高可达95%,能有效减少能量损耗,提高电源转换效率。而且两路输出相位相差180°,可以降低输入纹波电流,减少对输入电源的干扰。
若要对评估板进行测试,需要准备以下设备:
在进行测试前,要确保电路正确连接到电源和负载,具体步骤如下:
评估板的VOUT1和VOUT2默认输出电压为1.8V,但输出电压可在0.8V至3.3V之间调整。输出电压编程电阻R2(通道2为R5)的值取决于所需的调节器输出电压,反馈电阻值通常在0Ω至750kΩ之间。例如,若期望输出电压为0.8V,则不安装R3并短接R2;为了获得更快的响应性能,可在R2上并联47pF电容。
ISL8033和ISL8033A有一个SYNC引脚。若要进行PWM内部同步,可将其连接到逻辑高电平或输入电压VIN;若要进行外部同步,则连接到外部函数发生器,采用负边沿触发。需要注意的是,不要让该引脚浮空,也不要将其接地。
| 产品编号 | 描述 |
| ISL8033EVAL1Z | 双路1MHz,每通道3A非均流调节器评估板 |
| ISL8033AEVAL1Z | 双路2.25MHz,每通道3A非均流调节器评估板 |
文档中还提供了详细的物料清单,包括各种电容、电感、电阻、晶体管、集成电路等元件的型号、数量和制造商信息。同时,展示了评估板的电路板布局,包括顶层元件、顶层蚀刻、第二层蚀刻、第三层蚀刻、底层蚀刻和底层元件等多个层面的布局图,为工程师进行电路设计和调试提供了全面的参考。
在使用这些评估板和相关产品时,需要注意以下几点:
总之,ISL8033EVAL1Z和ISL8033AEVAL1Z评估板为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对输出电压进行调整,利用其丰富的功能特性,设计出满足各种负载点应用的电路。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
