龙虾员工OpenClaw部署完整步骤,基于瑞芯微国产处理器
你养龙虾了吗
大家好,我是发际线守护者!公司同事近期都不怎么讨论我的发际线了,见面都在问:养龙虾了吗?这里的“龙虾”,正是近期开源社区爆火的AI智能体——OpenClaw。
OpenClaw能够连接多种Channel,例如QQ、飞书、WhatsApp等,是能真正落地干活的“数字员工”:管理文件、管理日程、处理邮件、调用各种工具等操作,都能轻松完成,如给够权限甚至还能控制外接设备
OpenClaw本地部署
创龙科技基于瑞芯微RK3576国产处理器(RK3588亦可参考),整理了完整的OpenClaw本地部署步骤,方便用户进行快速评估,详见下文。
本次,我们将基于创龙科技RK3576嵌入式ARM工控机进行实操。RK3576是瑞芯微最新推出的8核8纳米AI处理器,4核Cortex-A72@2.2GHz + 4核Cortex-A53@2GHz + 6TOPS算力NPU架构,是AI时代性价比处理器的全新选择!
1、获取模型API Key
本次实操,OpenClaw的Agent使用火山引擎的云端AI推理服务,模型为“Doubao-Seed-1.8”。
请进入火山引擎官网,点击登录按钮,然后注册账号并正确登录,点击“API Key管理 -> 创建API Key”。
OpenClaw
点击“创建”,生成专属API Key。
OpenClaw
复制API Key并保存,后续本地配置OpenClaw需使用。
OpenClaw
2、开通推理服务
点击“开通管理”。
OpenClaw
在对应模型中点击“开通服务”,本次模型为“Doubao-Seed-1.8”。
OpenClaw
然后刷新页面,即可看到已开通。
OpenClaw
3、本地安装OpenClaw
进入工控机控制台,执行如下命令,更新软件源缓存。
Target# apt update
OpenClaw
执行如下命令,安装OpenClaw。
Target# curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
OpenClaw
至此,OpenClaw本地安装完成,自动进入配置界面。
4、本地配置OpenClaw
提示“是否了解这是默认个人使用”,选择“Yes”。
OpenClaw
“Onboarding mode”选择“QuickStart”。
OpenClaw
模型提供商选择“Volcano Engine(API Key)”,即火山引擎。
OpenClaw
API Key提供方式选择“Paste API key now”,然后输入前面获取的模型API Key。
OpenClaw
OpenClaw
默认模型选择“Doubao Seed 1.8”。
OpenClaw
Channel选择“Skip for now”,即先跳过。
OpenClaw
搜索提供商选择“Skip for now”。
OpenClaw
是否现在配置技能,选择“No”。
OpenClaw
是否使能钩子,按空格并回车,选择“Skip for now”。
OpenClaw
启动bot有3种方式,第一:通过终端,第二:通过网页,第三:之后再配置。这里选择“Do this later”(之后再配置)。
OpenClaw
以上,已完成Openclaw配置。
OpenClaw
而选择“Skip for now”的内容可根据需求选择,后续如需使用可运行“openclaw onboard”命令进行配置。
5、任务执行测试
有两种任务执行方式,分别是“内置Chat Channel”和“QQ-BOT Channel”。
内置Chat Channel方式
执行如下命令,启动OpenClaw dashboard。
Target# openclaw dashboard &
OpenClaw
此时,工控机连接的显示屏会自动启动Chromium浏览器,并进入OpenClaw页面。请在界面中下达任务,例如创建一个文件,输入并发送“Write a file named 'test.txt' with the content of 'www.tronlong.com'”,然后询问创建路径“where is test.txt created?”。
OpenClaw
从回复中可以看到,OpenClaw已按要求创建文件。按OpenClaw回复的路径,在工控机执行如下命令,查看文件内容。可看到文件已成功创建,同时写入内容也正确。至此,OpenClaw成功执行任务,OpenClaw本地部署完成。
OpenClaw
QQ-BOT Channel方式
QQ-BOT是腾讯提供的QQ机器人,可作为OpenClaw的Chat Channel接入。
先登陆QQ-BOT官网(https://q.qq.com/qqbot/openclaw/login.html),然后QQ扫码登录。
OpenClaw
点击“创建机器人”。
OpenClaw
创建完成后,在下图箭头处会提供3行命令,请复制到工控机执行。
OpenClaw
执行如下命令,安装QQ机器人插件。
Target# openclaw plugins install @tencent-connect/openclaw-qqbot@latest
OpenClaw
执行如下命令,配置绑定当前QQ机器人。
Target# openclaw channels add --channel qqbot --token "XXX:XXX"
OpenClaw
执行如下命令,重启本地OpenClaw服务。
OpenClaw
打开QQ,找到QQ机器人对话框。
OpenClaw
在对话框中下达任务,例如创建一个文件,输入并发送:创建名为test1.txt的文件,内容为“www.tronlong.com”,并询问:在什么路径创建了。
OpenClaw
OpenClaw
