Renesas 7544 系列单片机:技术剖析与设计要点
在电子设计领域,单片机作为核心控制元件,其性能和特性对整个系统的稳定性和功能实现起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下 Renesas 的 7544 系列单片机,详细剖析其技术特点、功能模块以及在设计过程中需要注意的要点。
文件下载:M37544G2SP.pdf
一、产品概述
Renesas 的 7544 系列是基于 740 家族核心技术的 8 位单片机。该系列具有串行 I/O、8 位定时器、16 位定时器和 A/D 转换器等丰富的功能,适用于家电、办公自动化设备等多种应用场景。其基本特性包括 71 条基本机器语言指令,最短指令执行时间可达 0.25µs(8MHz 振荡频率、双速模式),拥有 25 个可编程 I/O 端口、12 个中断源和 12 个中断向量等。
二、关键功能模块分析
(一)中央处理器(CPU)
7544 系列采用标准的 740 家族指令集,但部分指令的使用有所限制。例如,FST 和 SLW 指令不能使用,而 MUL、DIV、WIT 和 STP 指令可以使用(STP 指令在 CPU 由片上振荡器运行时不能使用)。CPU 的寄存器结构包括 8 位的累加器(A)、索引寄存器 X(X)和 Y(Y)、8 位的堆栈指针(S)、16 位的程序计数器(PC)以及 8 位的处理器状态寄存器(PS)。这些寄存器在数据操作、地址指定和状态指示等方面发挥着重要作用。
(二)存储器
  1. 零页:地址从 0000₁₆ 到 00FF₁₆ 的 256 字节区域,包含内部 RAM 和特殊功能寄存器(SFR)。SFR 区域包含 I/O 端口和定时器等控制寄存器,零页寻址模式可以用 2 字节访问该区域的内存和寄存器地址。
  2. RAM:用于数据存储和子程序调用及中断的堆栈区域。
  3. 特殊页:地址从 FF00₁₆ 到 FFFF₁₆ 的 256 字节区域,特殊页寻址模式可以用 2 字节访问该区域的内存地址。ROM 的前 128 字节和最后 2 字节用于设备测试,其余为用户程序存储区域。
  4. 中断向量区域:包含复位和中断向量。
(三)I/O 端口
I/O 端口具有方向寄存器(PiD),可以单独设置每个引脚的输入/输出方向。通过设置拉上控制寄存器(PULL),可以对 P0 和 P3 端口进行拉上控制;通过设置 P1P3 控制寄存器(P1P3C),可以选择 P10、P12、P34 和 P37 端口的 CMOS 或 TTL 输入电平。不同端口还具有多种非端口功能,如串口 I/O 功能、定时器功能、A/D 转换输入等。
(四)中断系统
中断由 12 个不同的源产生,包括 5 个外部源、6 个内部源和 1 个软件源。除 BRK 指令中断外,所有中断都有中断请求位和中断使能位,并由中断禁用标志控制。当多个中断同时发生时,会根据优先级进行处理。中断发生时,会自动执行一系列操作,如停止当前处理、保存程序计数器和处理器状态寄存器到堆栈、设置中断禁用标志并清除相应的中断请求位等。
(五)定时器
7544 系列有 3 个定时器:定时器 1、定时器 A 和定时器 X。所有定时器都是递减计数器,当定时器达到 0 时,会发生下溢,相应的定时器锁存器会重新加载到定时器中,并设置对应的中断请求位。不同定时器具有不同的功能和工作模式,如定时器 A 可以选择定时器模式、周期测量模式、事件计数器模式和脉冲宽度 HL 连续测量模式。
(六)串行 I/O
串行 I/O 可以用作时钟同步或异步(UART)串行 I/O,并提供专用的波特率发生器。在时钟同步串行 I/O 模式下,发送器和接收器必须使用相同的时钟;在异步串行 I/O(UART)模式下,可以选择 8 种串行数据传输格式,发送和接收移位寄存器各有一个缓冲区,但在内存中地址相同。
(七)A/D 转换器
A/D 转换器由 A/D 转换寄存器(AD)、A/D 控制寄存器(ADCON)、比较电压发生器、通道选择器和比较器及控制电路组成。A/D 转换寄存器存储 A/D 转换结果,A/D 控制寄存器控制 A/D 转换器的操作。在进行 A/D 转换时,需要确保时钟频率 f(XIN) 不低于 500kHz,以保证转换精度。
(八)看门狗定时器
看门狗定时器是一个 16 位计数器,由 8 位的看门狗定时器 H 和 8 位的看门狗定时器 L 组成。当程序失控时,看门狗定时器可以使系统返回复位状态。通过设置看门狗定时器控制寄存器(WDTCON),可以启动或停止看门狗定时器,并选择计数源和禁用 STP 指令。
(九)复位电路
当电源电压在 4.5 到 5.5V 之间,XIN 处于稳定振荡状态时,将 RESET 引脚保持在“L”电平 2µs 以上,微计算机将进入复位状态。复位状态解除后,程序将从指定地址开始执行。
(十)时钟生成电路
可以通过在 XIN 和 XOUT 之间连接谐振器形成振荡电路,或连接电阻和电容形成 RC 振荡电路。时钟生成电路支持片上振荡器、陶瓷谐振器和石英晶体振荡器、RC 振荡和外部时钟等多种工作模式。在不同模式下,需要注意时钟频率的稳定性和相关引脚的连接方式。
三、编程与硬件设计注意事项
(一)编程注意事项
  1. 处理器状态寄存器:复位后,除中断禁用标志 I 为“1”外,处理器状态寄存器(PS)的其他内容未定义。需要初始化影响程序执行的标志,特别是 T 和 D 标志,因为它们对计算有重要影响。
  2. 中断:在改变中断请求位后,立即执行 BBC 或 BBS 指令可能不会读取到改变后的值,需要在执行这些指令前执行一条指令。
  3. 十进制计算:在进行十进制计算时,需要将十进制模式标志 D 设置为“1”,并使用 ADC 或 SBC 指令。在十进制模式下,N、V 和 Z 标志的值无效。
  4. 端口操作:端口方向寄存器的值不能读取,不能使用 LDA 指令、T 标志为“1”时的内存操作指令、使用方向寄存器值作为限定符的寻址模式以及 BBC 和 BBS 等位测试指令。设置方向寄存器时,应使用 LDM 指令、STA 指令等。
  5. A/D 转换:在 A/D 转换期间,不要执行 STP 指令。
  6. 指令执行时间:指令执行时间可以通过内部时钟 φ 的频率乘以机器语言指令表中提到的周期数来获得。
(二)硬件设计注意事项
  1. 电源引脚处理:为避免闩锁效应,在电源引脚(Vcc 引脚)和 GND 引脚(Vss 引脚)之间连接一个适合高频的旁路电容,推荐使用 0.01µF 到 0.1µF 的陶瓷电容,并尽量靠近引脚连接。
  2. 一次性 PROM 版本:CNVss 引脚具有复用功能,作为可编程电源引脚(VPP 引脚)。为提高降噪效果,在 CNVss 引脚和 Vss 引脚之间连接 1 到 10kΩ 的电阻。
  3. 噪声对策:包括选择最小的封装以缩短总布线长度、缩短 RESET 引脚、时钟输入/输出引脚、CNVss 引脚和 VPP 引脚的布线长度、在 VSS 线和 VCC 线之间连接旁路电容、在模拟输入引脚连接电阻和电容、将振荡器远离大电流信号线和电位频繁变化的信号线、对 I/O 端口进行硬件和软件设置以及使用软件看门狗定时器等。
四、总结
Renesas 的 7544 系列单片机具有丰富的功能和特性,但在使用过程中需要注意编程和硬件设计的各个方面。通过对其关键功能模块的深入理解和合理应用,以及遵循编程和硬件设计的注意事项,可以充分发挥该系列单片机的性能,设计出稳定可靠的电子系统。在实际设计中,你是否遇到过类似单片机的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
