NTMFS4854NS:高性能单N沟道功率MOSFET的技术解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它广泛应用于各类电源管理和开关电路中。今天我们就来深入探讨一款性能出色的单N沟道功率MOSFET——NTMFS4854NS。
文件下载:NTMFS4854NS-D.PDF
产品概述
NTMFS4854NS是一款25V、149A的单N沟道功率MOSFET,采用SO - 8 FL封装。它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。
特性亮点
  1. 精确无损电流检测:能够实现精确的电流检测,且不会产生额外的损耗,这对于需要精确电流控制的电路来说非常关键。
  2. 低导通电阻:低(R_{DS(on)})可以有效降低导通损耗,提高电路的效率。例如在大电流应用中,低导通电阻能减少发热,延长元件使用寿命。
  3. 低电容:低电容特性有助于降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失,提高开关速度。
  4. 优化的栅极电荷:优化的栅极电荷设计可以将开关损耗降至最低,进一步提升电路性能。
  5. 环保合规:该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂,满足环保要求。
应用领域
  • CPU电源供电:为CPU提供稳定的电源,确保CPU的正常运行。
  • DC - DC转换器:在DC - DC转换电路中,NTMFS4854NS可以高效地实现电压转换。
  • 低端开关:可用于各种低端开关电路,实现电路的通断控制。
主要参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 25 V
栅源电压 (V_{GS}) (pm16) V
连续漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) (I_D) 24.4 A
连续漏极电流((T_A = 85^{circ}C)) (I_D) 17.6 A
功率耗散((T_A = 25^{circ}C)) (P_D) 2.31 W
稳态连续漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) (I_D) 15.2 A
稳态连续漏极电流((T_A = 85^{circ}C)) (I_D) 11 A
功率耗散((T_A = 25^{circ}C)) (P_D) 0.9 W
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 149 A
连续漏极电流((T_C = 85^{circ}C)) (I_D) 107.5 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 86.2 W
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 298 A
工作结温和存储温度 (TJ)、(T{STG}) (-55) to (+150) °C
源极电流(体二极管) (I_S) 71 A
漏源(dV/dt) (dV/dt) 6 V/ns
单脉冲漏源雪崩能量((TJ = 25^{circ}C),(V{DD} = 30V),(V_{GS} = 10V),(IL = 20A{pk}),(L = 1.0mH),(R_G = 25)) (E_{AS}) 200 mJ
焊接用引脚温度(距外壳(1/8)英寸,10s) (T_L) 260 °C
热阻参数
参数 符号 单位
结到外壳(漏极) (R_{JC}) 1.45 °C/W
结到环境(稳态) (R_{JA}) 54 °C/W
结到环境(另一种情况) (R_{UA}) 138.7 °C/W
电气特性
  1. 导通特性
    • 栅极阈值电压:(V{GS(TH)})在(V{GS} = V_{DS}),(I_D = 250A)时,范围为1.0 - 2.5V。
    • 负阈值温度系数:(V_{GS(TH)}/T_J)为6.8mV/°C。
    • 漏源导通电阻:不同的(V_{GS})和(ID)条件下,(R{DS(on)})的值有所不同。例如,(V_{GS} = 10V),(ID = 15A)时,(R{DS(on)})为1.5 - 2.5mΩ。
    • 正向跨导:(g{FS})在(V{DS} = 15V),(I_D = 15A)时为28S。
  2. 电荷、电容和栅极电阻
    • 输入电容:(C{iss})在(V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V_{PS} = 12V)时为4830pF。
    • 输出电容:(C_{oss})为1130pF。
    • 反向传输电容:(C_{RSS})为550pF。
    • 总栅极电荷:(Q{G(TOT)})在不同条件下有不同的值,如(V{GS} = 4.5V),(V_{PS} = 15V),(I_P = 30A)时为36 - 66nC。
  3. 开关特性
    • 导通延迟时间:(t_{d(ON)})在不同条件下有所不同。
    • 上升时间:(tr)在(V{GS} = 4.5V),(V_{PS} = 15V),(I_D = 15A),(R_G = 3.0)时为54ns。
    • 关断延迟时间:(t_{d(OFF)})为38ns。
    • 下降时间:(t_f)为45ns。
典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,这些曲线直观地展示了NTMFS4854NS在不同条件下的性能表现。
  1. 导通区域特性曲线:展示了不同(V_{GS})下,漏极电流(ID)与漏源电压(V{DS})的关系。
  2. 传输特性曲线:呈现了不同结温下,漏极电流(ID)与栅源电压(V{GS})的关系。
  3. 导通电阻与栅源电压关系曲线:表明(R{DS(on)})随(V{GS})的变化情况。
  4. 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系曲线:展示了在不同(V{GS})下,(R{DS(on)})与(I_D)的关系。
  5. 导通电阻随温度变化曲线:体现了(R_{DS(on)})在不同结温下的变化趋势。
  6. 电容变化曲线:展示了输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})和反向传输电容(C{RSS})随漏源电压(V{DS})的变化情况。
  7. 栅源和漏源电压与总电荷关系曲线:反映了总栅极电荷(Q{G})与栅源电压(V{GS})和漏源电压(V_{DS})的关系。
  8. 电阻性开关时间随栅极电阻变化曲线:展示了开关时间随栅极电阻(R_G)的变化情况。
  9. 二极管正向电压与电流关系曲线:呈现了二极管正向电压(V_{SD})与源极电流(I_S)的关系。
  10. 最大额定正向偏置安全工作区曲线:界定了器件在不同条件下的安全工作范围。
  11. 阈值电压曲线:展示了阈值电压(V_{GS(th)})与漏极电流(I_D)的关系。
  12. FET热响应曲线:体现了器件在不同占空比下的热响应特性。
机械封装与尺寸
NTMFS4854NS采用SO - 8 FL封装,文档中给出了详细的封装尺寸图和相关标注。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件的安装和焊接。同时,要注意封装的一些细节要求,如引脚间距、引脚尺寸等,以保证良好的电气连接和机械稳定性。
总结
NTMFS4854NS是一款性能优异的单N沟道功率MOSFET,其精确的电流检测、低损耗特性以及优化的开关性能使其在多种应用场景中表现出色。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的应用需求,结合其参数和性能曲线,合理选择和使用该器件。在实际应用中,还需要注意器件的散热问题,以确保其在安全的温度范围内工作,提高电路的可靠性和稳定性。你在使用类似功率MOSFET时,是否也遇到过一些散热方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
