NTMFS4833NS:高性能单N沟道功率MOSFET的技术解析
在电子工程师的日常设计中,功率MOSFET是至关重要的元件之一。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的NTMFS4833NS单N沟道功率MOSFET,它在CPU电源输送、DC - DC转换器等应用中有着出色的表现。
文件下载:NTMFS4833NS-D.PDF
一、产品特性
1. 精确无损电流检测
NTMFS4833NS具备精确、无损的电流检测功能,这使得工程师在设计电路时能够更精准地监测电流情况,为电路的稳定运行提供保障。
2. 低导通电阻
其低 (R{DS(on)}) 特性可以有效降低导通损耗。在不同的栅源电压下,导通电阻表现出色,例如在10V时 (R{DS(on)}) 为2.2mΩ,在4.5V时为3.4mΩ,能够显著减少功率损耗,提高电路效率。
3. 低电容与优化的栅极电荷
低电容特性可降低驱动损耗,而优化的栅极电荷则有助于减少开关损耗,从而提升整个系统的性能。
4. 环保特性
该器件符合RoHS标准,是无铅、无卤素/BFR的环保产品,满足现代电子产品对环保的要求。
二、关键参数
1. 电压与电流参数
  • 耐压:漏源电压 (V{DSS}) 最大值为30V,栅源电压 (V{GS}) 最大值为 +20V。
  • 电流:连续漏极电流在不同条件下有不同的值。例如,在 (T_A = 25^{circ}C) 且采用1平方英寸焊盘、1盎司铜的FR4板时,连续漏极电流 (I_D) 为26A;在 (TA = 85^{circ}C) 时为18A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T_A = 25^{circ}C) 、脉冲宽度 (t_p = 10mu s) 时可达312A。
2. 功率参数
功率耗散也因不同的条件而有所不同。在 (T_A = 25^{circ}C) 且采用1平方英寸焊盘、1盎司铜的FR4板时,功率耗散 (P_D) 为2.31W。
3. 温度参数
工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 +150°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
三、应用领域
1. CPU电源输送
在CPU电源输送电路中,NTMFS4833NS的低导通电阻和精确的电流检测功能可以确保CPU获得稳定、高效的电源供应,减少能量损耗,提高CPU的性能和稳定性。
2. DC - DC转换器
对于DC - DC转换器,其低电容和优化的栅极电荷特性有助于实现快速的开关转换,提高转换效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
3. 低侧开关
在低侧开关应用中,NTMFS4833NS能够可靠地控制电路的通断,为电路的安全运行提供保障。
四、典型特性曲线分析
1. 导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师根据实际需求选择合适的栅源电压,以获得所需的漏极电流。
2. 传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过分析该曲线,工程师可以了解MOSFET的放大特性,为电路设计提供参考。
3. 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线能够帮助工程师在不同的工作条件下,准确预测导通电阻的变化,从而优化电路设计,降低功耗。
五、封装与订购信息
1. 封装形式
NTMFS4833NS采用SO - 8 FL封装,这种封装形式具有良好的散热性能和电气性能,便于在电路板上进行安装和焊接。
2. 订购信息
提供了两种不同包装数量的产品可供选择:NTMFS4833NST1G(无铅)为1500个/卷带包装,NTMFS4833NST3G(无铅)为5000个/卷带包装。
六、总结
NTMFS4833NS功率MOSFET凭借其精确的电流检测、低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等特性,在CPU电源输送、DC - DC转换器等应用中具有显著的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的性能特点,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似功率MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
