深入解析NTMFS4925NE Power MOSFET:特性、参数与应用
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 NTMFS4925NE Power MOSFET,详细解析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTMFS4925-D.PDF
产品概述
NTMFS4925NE 是一款 30V、48A 的单 N 沟道 Power MOSFET,采用 SO - 8 FL 封装。该器件具有诸多出色特性,能够满足多种应用需求。
特性亮点
  • 低导通电阻($R_{DS(on)}$):可有效降低导通损耗,提高电路效率。
  • 低电容:有助于减少驱动损耗,提升开关速度。
  • 优化的栅极电荷:能够最小化开关损耗,实现高效的功率转换。
  • 双面散热能力:增强了散热性能,保证器件在高功率应用中的稳定性。
  • 适用于 5V 和 12V 栅极驱动:具有良好的兼容性。
  • 环保特性:该器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
主要参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 30 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±20 V
连续漏极电流(不同条件) $I_{D}$ 多种值(如$T_A = 25^{circ}C$时 16.7A 等) A
功率耗散(不同条件) $P_{D}$ 多种值(如$T_A = 25^{circ}C$时 2.70W 等) W
脉冲漏极电流 $I_{DM}$ 195 A
工作结温和存储温度范围 $TJ$、$T{STG}$ -55 至 +150 °C
源极电流(体二极管) $I_{S}$ 21 A
漏源$dV/dt$ $dV/dt$ 6.0 V/ns
单脉冲漏源雪崩能量 $E_{AS}$ 34 mJ
焊接用引脚温度 $T_{L}$ 260 °C
电气特性
  • 导通特性
    • 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$在$V{GS} = V{DS}$,$I{D} = 250mu A$时,范围为 1.2 - 2.2V。
    • 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$在不同$V{GS}$和$I{D}$条件下有不同值,如$V{GS} = 10V$,$I_{D} = 30A$时为 4.0 - 6.0mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻
    • 输入电容:$C{ISS}$在$V{GS} = 0V$,$f = 1MHz$,$V_{DS} = 15V$时为 1264pF。
    • 输出电容:$C_{OSS}$为 483pF。
    • 反向传输电容:$C_{RSS}$为 143pF。
    • 总栅极电荷:$Q{G(TOT)}$在不同$V{GS}$和$I{D}$条件下有不同值,如$V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 15V$,$I{D} = 30A$时为 10.8nC。
  • 开关特性
    • 导通延迟时间:$t{d(ON)}$在不同条件下有不同值,如$V{GS} = 4.5V$时为 9.5ns。
    • 上升时间:$t{r}$在$V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 15V$,$I{D} = 15A$,$R_{G} = 3.0Omega$时为 32.7ns。
    • 关断延迟时间:$t{d(OFF)}$在$V{GS} = 10V$,$V{DS} = 15V$,$I{D} = 15A$,$R_{G} = 3.0Omega$时为 20.3ns。
    • 下降时间:$t{f}$在$V{GS} = 10V$,$V{DS} = 15V$,$I{D} = 15A$,$R_{G} = 3.0Omega$时为 4.1ns。
  • 漏源二极管特性
    • 正向二极管电压:$V{SD}$在$V{GS} = 0V$,$I_{S} = 30A$,$T_J = 25^{circ}C$时为 0.86 - 1.1V,$T_J = 125^{circ}C$时为 0.75V。
    • 反向恢复时间:$t_{RR}$为 25.8ns。
    • 反向恢复电荷:$Q_{RR}$为 13.6nC。
热阻参数
参数 符号 单位
结到壳(漏极) $R_{θJC}$ - -
结到环境(稳态) $R_{θJA}$ 20.3 °C/W
结到顶部 $R_{θJT}$ - -
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于理解器件在不同条件下的性能非常有帮助。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同$V{GS}$下,漏极电流$I{D}$与漏源电压$V_{DS}$的关系。
  • 传输特性曲线:呈现了不同结温$TJ$下,漏极电流$I{D}$与栅源电压$V_{GS}$的关系。
  • 导通电阻与$V_{GS}$的关系曲线:显示了$R{DS(on)}$随$V{GS}$的变化情况。
  • 导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线:体现了$R{DS(on)}$在不同$I{D}$和$V_{GS}$下的变化。
  • 导通电阻随温度的变化曲线:反映了$R_{DS(on)}$随结温$T_J$的变化趋势。
  • 漏源泄漏电流与电压的关系曲线:展示了$I{DSS}$随$V{DS}$的变化。
  • 电容变化曲线:呈现了$C{ISS}$、$C{OSS}$和$C{RSS}$随$V{DS}$的变化。
  • 栅源和漏源电压与总电荷的关系曲线:体现了$Q{gs}$、$Q{gd}$与$Q_{g}$的关系。
  • 电阻性开关时间随栅极电阻的变化曲线:显示了开关时间随$R_{G}$的变化。
  • 二极管正向电压与电流的关系曲线:展示了$V{SD}$随$I{S}$的变化。
  • 最大额定正向偏置安全工作区曲线:给出了器件在不同$V{DS}$和$I{D}$下的安全工作范围。
  • 最大雪崩能量与起始结温的关系曲线:体现了$E_{AS}$随$T_J$的变化。
  • 热响应曲线:展示了热阻随时间的变化。
应用场景
NTMFS4925NE 适用于多种应用场景,主要包括:
  • CPU 电源供电:其低导通电阻和高效的开关特性能够为 CPU 提供稳定的电源。
  • DC - DC 转换器:在 DC - DC 转换电路中,可有效提高转换效率,降低功耗。
总结
NTMFS4925NE Power MOSFET 凭借其出色的特性和参数,在电源管理和功率转换领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择该器件,并结合其特性曲线和参数进行详细的电路设计和优化。同时,需要注意器件的最大额定值和工作条件,以确保器件的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
