安森美NTMFS3D5N08X N沟道MOSFET:高效与可靠的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键器件。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道MOSFET——NTMFS3D5N08X。
文件下载:NTMFS3D5N08X-D.PDF
产品概述
NTMFS3D5N08X是一款单N沟道、标准栅极的功率MOSFET,采用DFN5(SO - 8FL)封装。它具备80V的耐压能力,极低的导通电阻(低至3mΩ),能够承受高达135A的连续漏极电流,适用于多种应用场景。
产品特性
低损耗设计
  • 低反向恢复电荷((Q_{RR}))与软恢复体二极管:这一特性使得该MOSFET在开关过程中能够减少能量损耗,提高系统效率。
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):有效降低了传导损耗,减少了发热,提高了系统的可靠性。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:有助于降低驱动损耗,提高开关速度,使系统响应更加迅速。
环保合规
该器件符合无铅、无卤素/BFR的环保标准,并且满足RoHS指令要求,符合当前电子行业的环保趋势。
典型应用
同步整流(SR)
在DC - DC和AC - DC转换电路中,NTMFS3D5N08X可作为同步整流器件,提高电源转换效率,降低功耗。
隔离式DC - DC转换器
作为初级开关,它能够承受高电压和大电流,确保转换器的稳定运行。
电机驱动
凭借其高电流承载能力和快速开关特性,可用于各种电机驱动电路,实现高效的电机控制。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_C = 25°C)) (I_D) 135 A
连续漏极电流((T_C = 100°C)) (I_D) 96 A
功率耗散((T_C = 25°C)) (P_D) 119 W
脉冲漏极电流((T_C = 25°C),(t_p = 100μs)) (I_{DM}) 543 A
脉冲源极电流(体二极管) (I_{SM}) 543 A
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{STG}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_S) 179 A
单脉冲雪崩能量((I_{PK} = 47A)) (E_{AS}) 110 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) (T_L) 260 °C
热特性
参数 符号 单位
结到外壳热阻 (R_{JC}) 1.26 °C/W
结到环境热阻(注4和5) (R_{JA}) 39 °C/W
注:4. 表面贴装在FR4板上,使用1平方英寸焊盘尺寸,1盎司铜焊盘。5. (R_{thJA})由用户的电路板设计决定。
电气特性
在(T_J = 25°C)(除非另有说明)的条件下,该MOSFET具有以下电气特性:
  • 关断特性:包括漏源击穿电压、漏源击穿电压温度系数、零栅极电压漏极电流和栅源泄漏电流等参数。
  • 导通特性:导通电阻((R_{DS(on)}))及其温度系数。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容、输出电容、反向传输电容、总栅极电荷等。
  • 开关特性:虽然文档中未详细列出具体数值,但这些特性对于评估MOSFET的开关性能至关重要。
  • 源漏二极管特性:正向二极管电压在不同温度和电流条件下的表现。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏极泄漏电流与漏极电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间变化与栅极电阻关系、二极管正向特性、安全工作区(SOA)、雪崩电流与脉冲时间关系、栅极阈值电压与结温关系、最大电流与外壳温度关系以及瞬态热响应等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
封装尺寸
NTMFS3D5N08X采用DFN5 5x6,1.27P(SO - 8FL)封装,文档详细给出了封装的尺寸和公差要求,以及引脚定义和焊接脚印的推荐尺寸。这对于电路板布局和焊接工艺的设计非常重要。
总结
安森美NTMFS3D5N08X N沟道MOSFET以其低损耗、高可靠性和环保合规等优点,为电子工程师在电源转换、电机驱动等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合该器件的各项参数和特性曲线,进行合理的选型和电路设计。同时,要注意实际应用环境对器件性能的影响,确保系统的稳定运行。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
