在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。Linear Technology公司的LTC7543/LTC8143作为串行输入的12位乘法DAC,在众多应用场景中展现出卓越的性能。下面我们就来详细了解一下这两款产品。
文件下载:LTC7543.pdf
LTC7543/LTC8143是AD7543和DAC - 8143的升级版替代产品,不仅引脚兼容,而且成本更低。这使得工程师在进行设计升级时,可以更轻松地替换原有器件,无需对电路板进行大规模修改。
在温度变化时,其微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)控制在±0.5LSB以内,增益误差在1LSB以内,无需额外调整。这意味着在不同的工作环境下,DAC都能保持高精度的输出,为系统的稳定性提供了有力保障。
采用简单、快速且灵活的串行接口,LTC8143还支持3线接口的菊花链连接,方便构建多个DAC系统。此外,异步清零输入可用于系统初始化,让设计更加灵活。
支持二象限和四象限乘法,可用于可编程增益和单电源应用,如非反相电压输出、偏置或接地模式等。这种多功能性使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的作用。
具有低功耗特性,同时提供16引脚的PDIP和SO封装,适用于对空间和功耗有严格要求的应用。
在工业自动化系统中,需要精确的模拟信号来控制各种执行器和传感器。LTC7543/LTC8143的高精度和稳定性能够满足工业环境对信号精度和可靠性的要求。
通过串行接口,LTC7543/LTC8143可以方便地与微处理器进行通信,实现远程控制和监测。
在滤波器和电源设计中,需要精确的模拟信号来调整参数。LTC7543/LTC8143的高精度输出可以满足这些需求,提高系统的性能。
其可编程增益功能使得放大器的增益可以根据需要进行调整,提高了系统的灵活性和适应性。
在自动测试设备中,需要精确的模拟信号来测试各种电子元件和系统。LTC7543/LTC8143的高精度和稳定性能够满足测试设备对信号精度的要求。
分辨率为12位,INL和DNL在温度范围内控制在±0.5LSB(LTC7543)或±1LSB(LTC8143)以内,增益误差在±1 - ±2LSB之间,增益温度系数为1 - 5ppm/°C。这些特性保证了DAC在不同温度和工作条件下的高精度输出。
输出电流建立时间为0.25 - 1µs,乘法馈通误差为0.8 - 2mVP - P,数字到模拟毛刺能量为2 - 20nV - sec,总谐波失真为 - 108 - - 92dB,输出噪声电压密度为13nV/√Hz。这些参数反映了DAC在交流信号处理方面的性能。
输出电容根据DAC寄存器的状态有所不同,当寄存器全为1时,COUT1为60 - 90pF,COUT2为20 - 60pF;当寄存器全为0时,COUT1为30 - 50pF,COUT2为60 - 90pF。
数字输入高电压VIH为2.4V,低电压VIL为0.8V,输入电流在0.001 - ±1µA之间,输入电容为8pF。LTC8143的数字输出高电压VOH为4V(IOH = - 200µA),低电压VOL为0.4V(IOL = 1.6mA)。
包括串行输入到选通设置时间、保持时间、数据脉冲宽度、选通脉冲宽度、加载脉冲宽度等多个时序参数,这些参数对于确保DAC的正常工作至关重要。
电源电压VDD为4.75 - 5.25V,电源电流在数字输入为0V或VDD时为0.1mA,在数字输入为VIH或VIL时为2mA。
通过特定的电路连接,LTC7543/LTC8143可以实现单极性输出,输出电压范围为0V到 - VREF。根据数字输入的二进制代码,输出相应的模拟电压。
在双极性操作中,DAC可以实现四象限乘法,输出电压范围为 - VREF到VREF。通过不同的二进制代码输入,可以得到不同的模拟输出。
提供16引脚的PDIP(N封装)和SO(S封装)两种封装形式,满足不同的安装需求。同时,文档中还给出了详细的封装尺寸信息,方便工程师进行电路板设计。
除了LTC7543/LTC8143,Linear Technology公司还提供了其他相关的DAC产品,如LTC1257、LTC1451/LTC1452/LTC1453、LTC7541A和LTC8043等。这些产品各有特点,可以根据具体的应用需求进行选择。
总的来说,LTC7543/LTC8143以其高精度、灵活性和低功耗等优点,成为电子工程师在数模转换设计中的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,充分发挥其性能优势,实现高质量的电子系统设计。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
